Автор Тема: форфоровый цилиндр ? ШБЕ2.2  (Прочитано 3818 раз)
Оффлайн vitaly
« : Января 06, 2019, 06:05:21 pm »
 здравствуйте. возник неожиданный вопрос  на ШБЕ2.2  под капотом на левом "крале " стоит фарфоровый  "цилиндр" внутри со спиралью . в общем у меня все это дело рассыпалось и внутри и снаруже  . я все это дело и выкинул два провода идущие к нему заизалировал (уже и не помню  вместе или раздельно) . кто знает что это за "элемент" его название) и какова его функция?  ??? спасибо.
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
Re: форфоровый цилиндр ? ШБЕ2.2
« Ответ #1 : Января 06, 2019, 06:42:31 pm »
Речь вроде про сопротивление на вентилятор охлаждения
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2 : Января 06, 2019, 08:00:25 pm »
Он самый. Без него не будет медленной скорости на вентиляторе. В Экзисте продаются
Оффлайн vitaly
« Ответ #3 : Января 06, 2019, 09:56:11 pm »
  а подскажете как правильно эта штука называется (в магазине на пальцах не объяснять )  и номерок если есть. спасибо.
Оффлайн dimon69
« Ответ #4 : Января 07, 2019, 07:28:52 am »
Резистор (сопротивление) вентилятора радиатора, 90337070 или 94580776. В крайнем случае можно приколхозить от других машин
