Автор Тема: Барахлит двигатель  (Прочитано 25151 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Барахлит двигатель
« Ответ #105 : Декабря 04, 2018, 11:27:01 am »
Так он у меня на летнем термостате, 83*. Больше не греется. Вот поставлю на 93*, тогда стрелка будет стоять возле половины шкалы.
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #106 : Декабря 04, 2018, 11:50:43 am »
Вот ты заморочился)) с исправной системой проблем ни летом ни зимой нет. стрелка должна стоять ровно по центру)))))
Ну масло на 92 градусах наверное жиже становится)))
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #107 : Декабря 04, 2018, 11:59:36 am »
 Попробуем промыть инжектора.
этого лучше скорее всего не делать. если только кисточкой сверху)
и посмотрим заодно свечи(хотя мне говорили, что они в порядке в сервисе)
на свечи не смотрят, их проверяют в специальном аппарате)
похоже вас поймали в свои сети "спешилисты"))  в Вите хоть понимают, что делают)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #108 : Декабря 04, 2018, 12:00:37 pm »
бесполезно
« Ответ #109 : Декабря 04, 2018, 12:00:49 pm »
Зачем Вы делаете тормоза какие то, подвески, бензонасосы, свечи, фильтры, если с давлением масла ничего не понятно. 1,4 это очень мало, при перегазовке хотя бы 5 должно быть, а оно не поднимается..
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #110 : Декабря 04, 2018, 12:03:34 pm »
Конечно понимают))) "зарабатывают" ТС уже им передали тысяч 200))))
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #111 : Декабря 04, 2018, 12:12:19 pm »
может бензин в масло натёк. или доливали неизвестно чего. или вообще веретёнка залита. кругом специалисты будь здоров
Оффлайн andy200125
« Ответ #112 : Декабря 04, 2018, 12:42:50 pm »
Давление масла 5W30 на прогретом двигателе про 600 об/мин  140 кПа=1,38 атм. Это нормально. Другое дело как резко оно меняется в большую сторону при нажатии на акселератор?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #113 : Декабря 04, 2018, 01:05:41 pm »
вот из букваря про давление
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #114 : Декабря 04, 2018, 01:16:19 pm »
Думаю замер давления масла на непонятной жиже в двигателе-бесполезен. Залить Лукойловскую п/синтетику в качестве промывки и померить  давление. Если все "ок", тогда слить через 1 тык и залить нормальное масло.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #115 : Декабря 04, 2018, 01:30:20 pm »
Девушка, найдите нормального механика. Иначе Вы пролюбите мотор, машину, деньги. Не только свои, но и родителей, мужей и любовников!!! Но кого посоветовать, не знаю. Может Юрку Гагарина.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #116 : Декабря 04, 2018, 02:43:15 pm »
и веру в людей)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #117 : Декабря 05, 2018, 11:40:29 am »
автоскан например.
GMT 830 1500 2002 z71
« Ответ #118 : Декабря 05, 2018, 12:46:42 pm »
Интересно, а зачем заказан насос то? Тем более при наличии лючка?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #119 : Декабря 05, 2018, 05:09:39 pm »
 А я себе, по здравому размышлению, не стал делать лючок: насос с ним, конечно, меняется быстрее и легче - но в нашем климате совсем не вредно хотя бы раз в пару лет снять бак, посмотреть его состояние, обработать появившиеся коррозионные очаги - чтобы потом не метаться судорожно в поисках нового бака вместо потекшего. Лючок можно делать только после установки бака из нержавейки ;)
