Автор Тема: Снял, поставил впускной коллектор. Не заводится!  (Прочитано 5539 раз)
Оффлайн VladimirS
  • Призывник Клана
    • toolstroy.ru
  • Авто: Chevrolet Blazer
Снял-поставил впускной коллектор. Крутит,  не заводится. Подсоединил все что отключал. Проверил неоднократно. Что может быть? До этого заводилась и ехала нормально. Снимал что бы вытащить железку от заслонки которая туда провалилась.
Елабуга. 4,3. 1998г.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2018, 10:12:39 am от Акулыч »
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Трамблёр вытаскивал?
Запчасти из США
Оффлайн VladimirS
  • Призывник Клана
    • toolstroy.ru
Да.
Я понял.
Как отрегулировать?
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2018, 01:02:10 am от VladimirS »
проще сразу в сервис.
  • Железку вытащил?
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    Оффлайн VladimirS
    • Призывник Клана
      • toolstroy.ru
    Оффлайн VladimirS
    • Призывник Клана
      • toolstroy.ru
    Поставил трамблёр, но не правильно, как выяснилось потом, выставил ВМТ. Не заводится, в общем. Решил проверить наличие искры. При проверке раздался оглушительный хлопок. Искра есть. Значит трамблёр не правильно поставил. От хлопка, кстати, глушитель вскрыло как консервную банку.
    Переставил трамблёр, машина завелась. Но двигатель потряхивает. Поехал. Машина ревет, птицы вокруг меня падают контуженные, но разгояется, мягко говоря слабо. Через несколько км загорелся чек. Потом погас. Из-за отсутствия глушителя динамика ведь не должна падать. Как я понимаю, так наоборот. Может на трамблере не точно метки выставил?
    Ну и на холостые больше 1000 оборотов держит. Ну это понятно, отверстия на заслонке я ещё не заделал.
    « Последнее редактирование: Ноября 19, 2018, 01:22:58 pm от VladimirS »
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    простых путей не ищем?
    думается, что заезд в сервис в начале этой эпопей, явно дешевле стоимоти замены\ремонта глушака стоил бы.
    GMT 830 1500 2002 z71
    Оффлайн VladimirS
    • Призывник Клана
      • toolstroy.ru
    Заезд в сервис на начальном этапе предполагал эвакуатор километров на 100.
    По поводу глушака я вообще не парюсь. Он у меня в первой очереди на замену стоял, т.к. от предыдущего хозяина он стоял от 2,2 с диким колхозом (на фото).
    В сервисе каждый может, а ОПЫТ, он же безценен!
    Оффлайн redmolot
    Правильно , опыт бесценен , сам два дня протрахался , но сделал лучше чем в сервисе ! Если хлопок к фатальным последствиям не привёл, то проверь правильно ли провода установлены по цилиндрам , правильно ли установлено зажигание (вдруг промахнулся ), потом проверь по сканеру и отрегулируй . Если не помогло то хрен его знает
    Оффлайн VladimirS
    • Призывник Клана
      • toolstroy.ru
    Провода правильно установил.
    Вот скорее всего зажигание регулировать надо, это у меня в первоочередных планах.
    А по сканеру это как? И где его взять?
    Оффлайн MrAze
    • Первым делом самолёты.
    там есть переменная, которая говорит про то, что насколько фазы расходятся в идеале на 1к оборотов она равна нулю. ошибка загорается если больше чем на пять градусов по модулю отклонение.. я техом это вывозил.
    Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
    Оффлайн VladimirS
    • Призывник Клана
      • toolstroy.ru
    Победа! Спасибо шурину - субаристу! Помог найти мой косяк! Все таки провода не правильно подсоединил! 4 и 6 перепутал!
    Провода поменял, работает ровней, но холостые 1500. Заклепал отверстия на заслонке, обороты пришли в норму.
    В итоге едет нормально, расход ещё не замерил.
    Теперь глушитель менять надо. Думаю прямоток поставить.
    « Последнее редактирование: Декабря 04, 2018, 11:57:18 pm от VladimirS »
