Автор Тема: АКПП.Опыт эксплуатации...  (Прочитано 76438 раз)
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: АКПП.Опыт эксплуатации...
« Ответ #135 : Апреля 06, 2009, 01:41:10 pm »
что читать-то в мануале сказано, если не изменяет память, можно переключать на скорость до 60 км в час
Оффлайн HiM
    • AeroHorse
« Ответ #136 : Апреля 06, 2009, 02:17:50 pm »
Если можно, выводы по мануалу сюда.. ;)
Chevrolet Avalanche 5.3, 2003г.
Плохая примета ехать ночью в лес в багажнике :)
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #137 : Апреля 06, 2009, 04:11:34 pm »
Главное во время движения не промахнуться и не воткнуть нейтралку или реверс, я переключаю и после 80 когда на трассу выхожу с драйва на овердрайв ,сразу чувствую что четвёртая включилась или как по правильному-транс заблокировался.Сегодня при движении в горку с постоянно удерживаемой педалью на половину обратил внимание ,что при переключении со 2 на третью т.е. в сам момент переключения стрелка тахометра прыгнула на 5000 потом обратно упала на 2000 потом это не повторялось вот думаю...С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
« Ответ #138 : Апреля 06, 2009, 07:38:38 pm »
вот думаю..
Не думайте. Право же, не надо. Если что-то реально произойдёт, Вы это обязательно узнаете по систематическому нештатному поведению АКПП. А отдельные управленческие ошибки компьютера при выборе скорости в разных условиях движения никогда нельзя полностью исключить.
Немного лирики: почитайте хотя бы статьи о новых автомашинах в журналах соответствующей тематики. Им можно доверять или не доверять, но все публикации поголовно не могут быть заказными. То и дело читаем - АКПП запаздывает при переходе на верхнюю (нижнюю).... АКПП задумчиво.... АКПП лихорадочно переключается то "вверх", то "вниз".... непонятный алгоритм работы коробки .... и так далее. И это - на самых новых машинах.
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #139 : Апреля 06, 2009, 09:47:21 pm »
переключаю на ходу без проблем.На предыдущей машине вобще как то случайно реверс щёлкнул(там стопор глючил).просто колёса на юз пошли)))
Не знаю как на Шеви,а вот в манулае к Тойоте даже тема был,как коробасом в случае чего тормозить.3-до 150км/м можно втыкать,2-90+км/ч,1-на 40км/ч
Andrey V Ka
« Ответ #140 : Апреля 06, 2009, 09:56:24 pm »
А я все думал-гадал,откуда приходят коробки такие в хлам разнесенные.Владельца пытать начинаешь,че с машиной делал,а он-ничего,ехал плавненько ,никуда не торопясь со скоростью 60 ехал,а в коробке как будто гранату взорвали.Спасибо хоть просветили.
« Ответ #141 : Апреля 06, 2009, 10:38:28 pm »
 :afro:
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #142 : Апреля 07, 2009, 04:08:44 am »
Тут  какие то не понятки появились с коробкой, на холодную происходит легкий удар при переходе с 1 на 2ю. Пробуксовок нет. Задняя включается так же с легким толчком, но как я понимаю это норма? Масло пока не менялось, уровень вроде в норме. Что может быть?
Такая же ватрушка.
Tahoe 05
« Ответ #143 : Апреля 07, 2009, 08:21:41 am »
не отрабатывает акамулятор 1-2,появился зазор в направляющей акамулятора,зазор ленты,прослабла пружина акамулятора ,предположение,вообще всё это норма для етих коробок, чтобы не было, коробку надо доробатывать тюнинговыми штучками
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #144 : Апреля 07, 2009, 08:44:52 am »
Чисто для информации...
Какова сумма затрат на доработку АКПП?
Состояние коробки - нормальное, небольшой рывок при переходе с 1 на 2, "натяг" при включении ОД и Я с Р... как у всех, в общем...
Варианты:
1) легкий тюнинх - сделать переключения мягче, убрать рывок с 1 на 2...
2) усиление. для эксплуатации в ОФФ-РОАД режиме...
то, что при разборе могут обнаружиться какие-либо не плановые расходы, пока не будем учитывать...
Если можно - огласите стоимость (хотя-бы приблизительную) здесь...
Если нельзя - тагды в личку...
 :-X
« Ответ #145 : Апреля 07, 2009, 10:34:35 am »
Стоимость усиления коробки вместе с лекарствами устраняющими косяки, будет порядка 80 000 руб ...
« Ответ #146 : Апреля 07, 2009, 10:36:02 am »
 :o
почти половина новой?
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #147 : Апреля 07, 2009, 10:36:25 am »
  • Здесь здесь. Это единственная сумма по моей коробке которая мне не ясна паока.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #148 : Апреля 07, 2009, 11:38:08 pm »
    Доработка коробки под офф-роад это конечно интересно при том условии,что на этой машине с родной коробкой можно таскать прицеп,чтоб общая масса с массой машины была 4445кг.а для труднопроходимых мест есть понижайка.Разве чтоб не грелась доп радиатор атфки поставить.
    « Ответ #149 : Апреля 08, 2009, 12:45:56 am »
    простая доработка к стоимости коробки приблизительно от 15тр . стоимость коробки у нас 35тр, простой вариант с небольшими доработками(в 35тр входит прокладочный комплект,комплект втулок всех ,замена всех фрикционов,ремонт валв боди,тормозная лента,ремонт насоса,прокладка поддона ,фильтр,наша работа.. ,так как надо считать доллар,а дальше можно + до бесконечности,так как коробку можно раскачать всю, оставить только корпус,и для этого существует куча девайсов и производителей,последний хаммер уложился не соврать до 6 кило уе ,рекомендации можно получить по телефону и принять решение что вам надо доделать ,самый простой вариант это.1. акамуляторы без направляющих +пружины под них,2. широкая тормозная лента+новый барабан (либо усиленный барабан+широкая лента ,материал ленты тоже разный к истиранию тоже можно выбрать3.(шикарные фрикционы (ред игл)..либо (зед пак) ,вентилируемый пакет железо + фрикционы с лучшим  теплоотводом( пакет 3-4(слабое место)+насос на 13 лопаток ,(новый насос комплект ,улучшает работу коробки )  ...ещё по желанию можно добавить к простому( корвет серво)не обязательно!,улучшает блокировку 4 передачи ,для длительных поездок, на большие расстояния по трассе.цен дословно озвучить не могу(не занимаюсь ценообразованием) надо смотреть прайс,ситуация меняется каждый день(...а вообще я повторюсь тонкостей там много,поэтому чтобы убрать болячки в одной коробке ,достаточно одного набора,в другой другого ,всё зависит от состояния коробки.
