Автор Тема: АКПП.Опыт эксплуатации...  (Прочитано 76436 раз)
Re: АКПП.Опыт эксплуатации...
« Ответ #165 : Апреля 09, 2009, 09:42:02 am »
всё возможно
Andrey V Ka
« Ответ #166 : Апреля 09, 2009, 09:54:58 am »
Парни, на OFF-ROAD не переходите - он в другом разделе ...  ;D ;D
А джеки чан разве относится к коробке?.......
Просто если допусти в теории.залетаешь в лужу,жидкость которая в поддоне охлаждается и становится несколько гуще.Но не как солидол же.Это ли влияет на её скоропостижную кончину?Или от того что сам корпус короба куда то перекашивает?
Я не знаю, может да, может нет...
В моем случае от резкого перепада температуры от ледяной воды выбило блок соленоидов.
Залило его и он сгорел,температура окружающей среды особо значения в данном случае не имеет.
« Ответ #167 : Апреля 12, 2009, 10:18:58 am »
угу
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #168 : Апреля 21, 2009, 12:42:36 am »
Вот такую инфу встретил по нашим коробкам.в английском не особо силён.но может кому интересно будет
http://www.fullthrottlev6.com/forums/showthread.php?t=42899
Оффлайн DJMAX
« Ответ #169 : Апреля 21, 2009, 06:46:11 am »
ждёмс тут перевод...
« Ответ #170 : Апреля 28, 2009, 09:46:46 am »
На летний период обязательно проверяем уровень масла  коробке ,с поправкой на температуру нагрева в жару,то есть уровень должен быть после поездки в 20-30 км посередине метки (хот) !
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #171 : Апреля 28, 2009, 10:13:45 am »
  • А если выше после интенсивных нагрузок?
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #172 : Апреля 29, 2009, 12:22:22 am »
    намного?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #173 : Апреля 29, 2009, 10:27:32 am »
  • примерно мм на 5-7.
    Замер был произведен таким образом много ехал, по шоссе 200 км + до этого по бездорожью колбасил а до этого еще 200 км по шоссе, движок не выключался. Помто остановился и сразу проверять уровень.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #174 : Апреля 30, 2009, 12:43:07 am »
    нестрашно, даже если выше хоть на 5 мм, вот меньше положенного не надо
    « Последнее редактирование: Апреля 30, 2009, 09:25:37 am от faerbird »
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #175 : Апреля 30, 2009, 10:02:29 am »
  • Спасибо, успокоили. Потому что я разволновался. Проверял после обычной поездки по городу все было в норме, а тут :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн MKC
    • Подшипник
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #176 : Мая 04, 2009, 12:44:15 am »
    Полезная инфа http://demio121.narod.ru/akkp/bigfaq.htm там нашёл про повышенный уровень АТФ, и что значит когда он пенится.
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #177 : Мая 04, 2009, 09:10:32 am »
    Прикольная ссылка, читал с интересом... ориентированно на Мазду Демио?(сужу по ссылке и названиям двигателей)
    но много общих правил, для всех АКПП...
    никто не расскажет про результаты Stall-Test на Шеви?
    Оффлайн RED
    • зачОООтка: +80/-1
    « Ответ #178 : Мая 04, 2009, 06:48:24 pm »
    « Ответ #179 : Мая 06, 2009, 11:12:07 pm »
    повышенный уровень это когда литр лишний,а грамм 50 не беда
