Автор Тема: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер  (Прочитано 193516 раз)
Оффлайн тракторист
  • Chevrolet Blazer 1995г. USA - Canada 4.3 CPI black
Re: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер
« Ответ #345 : Февраля 26, 2016, 04:50:31 pm »
Заказывал в автодоке, машину не узнать :afro:
Оффлайн Fareast
« Ответ #346 : Марта 01, 2016, 09:20:23 am »
Я снова воткнул насос Walbro 341 в колбу от Айртекса. Пришлось помучиться. В родную колбу он вставал легче, и стоял вместе с той фильтром-сеткой, про которую выше спрашивали. В эту колбу фильтр к насосу впихнуть не удалось никак. Но зато заборная трубка попала прям в то же самое место, откуда забирал предыдущий насос из бака, там есть наружный фильтр-сетка. Хоть этим защищен. Трубка гибкая от Айртекса на этот насос не налезла. Пришлось заменить шлангом, который шел в комплекте.
Еще нюанс: на моем Айртексе провода по цвету на фишке были перепутаны! плюс был черный, а минус- серый. Чуть было не купился на это.
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн Fareast
« Ответ #347 : Апреля 05, 2016, 04:02:01 pm »
И дополню. Через месяц раскис тот кусок шланга, который поставляется вместе с насосом. Никакой бензостойкости. Получил ряд проблем.
Заменил на прозрачный, снятый с оригинального старого насоса. Снятие и новая установка было огромной проблемой - он очень жесткий.  Но удалось. Работает.
Оффлайн Katran91
« Ответ #348 : Июня 29, 2016, 10:18:02 am »
И снова проблемы с бензонасосом. Зимой установил АЕМ320. Отлично ездил пока весной не почувствовал что не тянет. А затем совсем перестал заводится. Снял бак - весь фильтр забит - обклеен белыми соплями. Почистил - запустил но насос уже не работал так как раньше. Тянет намного хуже чем на газу. А сейчас по жаре совсем перестал даже заводится - снова скинул бак - фильтр чистый. Затем купил подвесной насос. Какой то итальянский. типа итальянский. По характеристикам - 155 литров и 10 бар максимум. Разрезал магистраль перед фильтром тонкой очистки. Поставил - завел с канистры - все отлично. Затем подключил к трубкам с бака. Тоже завелся нормально и едет тоже хорошо но воет сильно. (старый насос не вынимал - то есть подвесной прокачивает старый насос) Мне знакомый один говорил что нельзя включать оба насоса одновременно - но не сказал почему))) В общем проехал 10 км и встал. Не заводится. Подумал - включил оба насоса одновременно - стало в 100 раз лучше и заводится хорошо и подвесной работает тише. Пока катаюсь на двух насосах.
В планах все таки восстановить старый насос АЕМ320 и оставить только его а подвесной возить с собой чтобы если что то завестись хотя бы с канистры.
Blazer 1996, 4.3 l, 2 door
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #349 : Августа 09, 2016, 03:43:43 pm »
Поставь ACDelco или GM , хоть со штатов притащи, они там стоят недорого, ну и надо смотреть чтобы были показатели давления/производительности схожие, если поставить более мощный насос можно повредить клапан регулировки давления, просто в нём пружина просядет от избыточного давления и он вообще перестанет давление держать.
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
  • Chevrolet Tahoe 96г 5.7L 5 дверей полный привод
« Ответ #350 : Августа 13, 2016, 08:18:41 pm »
шевроле Тахо 96 год 258 лошадей 5 дверей полный привод чем заменить сам насос и какие характеристики-подача и давление
« Последнее редактирование: Августа 13, 2016, 08:20:49 pm от krantik »
С уважением, Андрей
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #351 : Августа 14, 2016, 01:09:16 pm »
По вину тебе нужно  ACDELCO EP381
Вот тут можешь посмотреть сам по вину http://parts-catalog.acdelco.com/catalog/catalog_search.php
« Последнее редактирование: Августа 14, 2016, 01:12:50 pm от pnp2000 »
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #352 : Августа 14, 2016, 02:17:40 pm »
СПАСИБО
С уважением, Андрей
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #353 : Ноября 12, 2016, 04:00:16 pm »
Здравствуйте. Приобрел мотор L05 5,7 TBI 1995г. Мотор для свапа. Подскажите пожалуйста какой приобрести топливный насос ВЫНОСНОЙ ? Читая форум понял одно что насос должен давать  1 Атм. Спасибо
Оффлайн pribalt
« Ответ #354 : Декабря 02, 2016, 09:58:57 pm »
privet vsem! kupil 13 let nazad Chevy Tahoe 5.3 benzin 18000km  po sovetu Chevy Klana. mashina super ocen dovolen! seicas zivu v Norvegii, i gonijaju na toj ze taho! tolko problema! v bake ostaetcija 40l toplivo na ravnom meste kogda stoit mashina dolgo poloxo zavoditcija tipo net toplivo . poklacaesh startero zavelas. snimali bak vrode vsio na meste mozet uze nasosu podxodit konec.probeg seicas 177000km.rebijat pomogite cio i gde smotret.
chevrole-tahoe 2001.5.3мотор
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #355 : Декабря 03, 2016, 10:20:57 pm »
Проблема в обратном клапане колбы насоса. Когда бак полон-все хорошо, когда остается половина или меньше то при резких поворотах двигатель захлебывается и начинает глохнуть. Так? Я поменял колбу насоса в сборе и проблема ушла(а старую колбу починил, собрав из 2-х одну и почистил внутри фильтр).
Оффлайн pribalt
« Ответ #356 : Декабря 04, 2016, 07:37:48 pm »
Alex!!! nezavoditcija kogda mashina stoit vsiu noc,po trasse odin raz zagloxla kogda datcik pokazyval 20l. dolil 5 litrov zavelas .
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #357 : Декабря 04, 2016, 08:14:46 pm »
На поворотах глохла, когда меньше 20 литров было. Поставил оригинал ACDELCO MU171(1618). Проблема ушла. С дешевыми экспериментировать не стал.
Будет время, старый поковыряю :)
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
« Ответ #358 : Января 08, 2017, 10:21:06 am »
А этот бензонасос подойдет на мою Таху 840 2005г http://www.ebay.com/itm/351851643206  ?
Смотрю они отличаются на ебее, на некоторых один разъем, на некоторых два.
Chevrolet Tahoe 840 2005г.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #359 : Января 08, 2017, 01:26:36 pm »
На ебее очень много ошибок. Будьте внимательны.
