Автор Тема: Вырос расход топлива  (Прочитано 5177 раз)
Оффлайн shatura
« : Мая 30, 2025, 12:27:36 am »
Вопрос к спецам, расход вырос на 5-7 литров, раньше расход по трассе, при скорости 90-110 км.ч был 14-17, с груженым прицепом, сейчас 20-22, езжу пустой, поменял почти все, свечи, провода, лямбды передние, вырезал катализаторы, расходомер воздуха, датчик температуры О.Ж., прокладки впускного коллектора. Началось примерно после переборки АКПП, пробег был 400 000 км, сейчас 420 000 км. После ремонта кпп загорелась ошибка по первой лямбде, оказалось фишку не закрепили в сервисе, ее карданом перетерло, устранил. Потом появилась такая проблема, при ускорении на обгоне, при газе в пол, сразу вылетала ошибка та же, что и при обрыве, иногда две ошибки, 131 и 137. Поменял передние лямбды, ни чего не поменялось, так же при ускорении эти же ошибки, вырезал катализаторы, поставили пламегасители и обманки, и опять ни чего не поменялось, только машина стала гораздо лучше ехать, но так же при ускорении на обгонах вылетают эти ошибки, но не всегда, иногда все нормально. Бесит еще то, что когда эти ошибки выскакивают, эбу снижает мощность двигателя, пока не сбросишь, машина не едет. Куда еще копать ? Остались только форсунки не меняны. Может из за них так быть? Машина всегда заводится без проблем. Еще дросель раньше всегда был чистый, сейчас черный, получается богатит. Дросель кстати тоже поменял, ни чего не изменилось.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2025, 12:33:34 am от shatura »
Tahoe 2003г Z-71 285х75 р16 рация
Оффлайн shatura
Re: Вырос расход топлива
« Ответ #1 : Мая 30, 2025, 12:43:52 am »
Еще момент, когда с 80 разгоняюсь при тапке в пол, включается вторая передача, и после переключения на третью, тапка в полу, проскальзывает ремень, буквально на секунду, может это быть как то связано? Раньше такого не было. Ремень с роликами, как только это началось, поменял, хотя они были новые, поставил нормального производителя, ремни Dayco, ролики Gates, помпа и генератор тоже заменены.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2025, 12:46:13 am от shatura »
Оффлайн shatura
« Ответ #2 : Мая 30, 2025, 12:48:02 am »
Накат у машины нормальный, задние суппорта новые, передние полностью перебраны и всё смазано
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #3 : Мая 30, 2025, 09:19:54 am »
Осталось посмотреть % коррекции по лямбдам. Через ЕЛМку это возможно.
И посмотреть что пишет расходомер воздуха + температуру наружного воздуха.
« Ответ #4 : Мая 30, 2025, 12:50:21 pm »
выхлоп бензином не воняет?
Оффлайн shatura
« Ответ #5 : Мая 30, 2025, 12:55:37 pm »
Пока не вырезал каты, не воняло ) сейчас как от жигулей пахнет, может чуть лучше )
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #6 : Мая 30, 2025, 01:40:18 pm »
вот тебе и ответ о расходе
Оффлайн ammiak
« Ответ #7 : Мая 30, 2025, 06:28:36 pm »
А может врезать их обратно? Зачем то же их ставили? :)
Запчасти и аксессуары из США 9407285@gmail.com
Оффлайн Анатолий Васильченко
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Tahoe 2003
« Ответ #8 : Мая 31, 2025, 09:03:46 am »
Скорее всего не герметичен выпускной коллектор от двигателя до первых лямбд. Есть подсос воздуха, лямбды видят не сгоревший кислород, поэтому комп обогащает смесь.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #9 : Мая 31, 2025, 10:30:06 am »
Подсос в выпуске?????
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #10 : Мая 31, 2025, 12:42:19 pm »
Да .
И нужно создать сопротивление выхлопу .
Оффлайн shatura
« Ответ #11 : Июня 02, 2025, 12:54:42 pm »
По моему я нашел причину, ножки датчика температуры воздуха на расходомере были замкнуты. В эти выходные поеду в деревню, замерю расход, посмотрим. А так по ощущениям мотор стал по другому работать, пердящий звук в глушителе пропал
« Ответ #12 : Июня 02, 2025, 03:15:18 pm »
Полтергейст?
Оффлайн shatura
« Ответ #13 : Июня 02, 2025, 06:11:33 pm »
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #14 : Июня 03, 2025, 01:25:26 am »
Интересно, как это он ноги скрестил там...
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
