Автор Тема: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер  (Прочитано 193506 раз)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер
« Ответ #375 : Мая 04, 2017, 08:53:38 pm »
Итак дамы и господа, требуется ваша помощь.
Субур 7,4 вортек.
Хочу заказать всборе модульс  насосом.
Спектра премиум 68 баксов (кетайщина)
Делфи 163 бакса (наверняка такая же китайщина)
 С другой стороны голый насос Ац дэльцо стоит 60 баксов, отсюда есть мысль взять модуль спектры и насос делко, или ставить спектру и не ипать мозги? Или вообще не брать это говно, а чехлиться сразу на новый?
« Ответ #376 : Мая 04, 2017, 10:35:44 pm »
  • Новый это какой?
    Они все новые.
    Какую брать стойку - это по барабану. Че там может сломаться, датчик топлива?
    У меня Спектра уже 5 лет стоит.
    Из насосов, только Картер сделан в США, но он ходит также как и все остальные, те от недели до бесконечности :D
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #377 : Мая 05, 2017, 04:52:07 pm »
    Новый это какой?
    Они все новые.
    Ну типа оригинал, в котором лежит восстановленный бош или другой китай.
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #378 : Мая 09, 2017, 09:56:53 am »
    Спектра отходил полгода, новый всборе с колбой брал. Снова ищу замену )
    « Ответ #379 : Мая 09, 2017, 05:46:58 pm »
  • я не про сам насос, а про стойку -   у  меня она отдельно от насоса. Там собственно, ломаться нечему.
    Оффлайн Олег and Auto
    • Авто: Шевроле Тахо 1995
    « Ответ #380 : Мая 09, 2017, 05:57:21 pm »
    Приветствую всех,я себе вообще поставил года 2 уже назад бензонасос "бош" от Патриота под 409й двигатель -перепаял сам разъем на насосе и все.Моновпрыск если что)
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #381 : Мая 09, 2017, 11:56:38 pm »
    Только что инсталлирован "Аэртекс Е3270"- положительные моменты:
        в заборном отверстии стоит сеточка (в деловском(родном) её нет, и от сюда вывод что прослужит он дольше , хоть и стоит на сегодняшний момент на 1300руб. дешевле.
     Кстати родной (точнее родные ,потому что второй такой же был взят  вместе с рампой у Славы в Ивантеевке) насос качает отлично а вот давление в системе не держит совсем, ни наш, ни Славкин, сливают с4.2бар до 0бар секунд за 5, а накачивает 25-30 (по секундомеру мерил ;) ) .Отсюда и глохнет под резкий  сброс газа ( особенно когда делаешь разворот налево ) и на .............
    Не берите этот насос. Полное гггг.....
    Поставил я его себе думаю чего это машина много жрать стала, сделал компьютерную диагностику позднее зажигание  -25° и офигел. Вырезал катализатор он чистый, отключил лямды и понеслось мелкие взрывы в пускной коллекторе.  Мерию давление при повороте ключа 3,5 при холостых оборотах 3.2 при наборе скорости 2.8б. Короче на этом насосе можно ехать но с расходом 20 литров и только до нормального сервиса чтобы поменять этот насос.
    И ещё он очень сильно жужжит.
    У меня много автомобилей.
    « Ответ #382 : Мая 10, 2017, 08:13:59 am »
  • сколько людей столько и мнений..
    Это лишний раз доказывает, что нет насосов, который прям поставил и забыл навсегда...
    Только личный опыт.
    Оффлайн Алекс76
    « Ответ #383 : Июня 26, 2017, 11:48:55 am »
    Поставил насос от Газели. Фишка от ВАЗ.
    « Ответ #384 : Июня 30, 2017, 12:00:45 am »
    Всем привет,скажу больше,как выяснилось за некоторое количество лет то -ЛЮБАЯ ЗАМЕНА  БЕНЗОНАСОСА ТРЕБУЕТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ.В противном случае будет либо переисбыток либо недостаток т.к. идеально одинаковых бензонасосов нет и тем более если ставятся инородные.Видео на эту тему уже в работе,где все покажу визуально с приборами.
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #385 : Июня 30, 2017, 11:11:43 am »
    ты прав регулятор нужно регулировать
    Оффлайн Алекс76
    « Ответ #386 : Июня 30, 2017, 11:37:10 am »
    А я думал что там просто клапан для сброса избыточного давления.
    Если больше чем надо, сбрасывает, если мало, то машина не едет.
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #387 : Июня 30, 2017, 11:38:26 pm »
    На нем есть регулировочный шестигранник,
    « Ответ #388 : Августа 04, 2017, 06:58:40 pm »
    Приветствую всех соклановцев! Пролистал тему - не нашёл интересующей меня инфы. Кто подскажет, для чего второй разъём на насосе? У меня даже проводки к нему нет. Датчик топлива показывает неправильно, т.е. при полном баке вообще далеко за "полный", при пустом - пол бака. На фото - разъём чёрного цвета.
    « Ответ #389 : Августа 04, 2017, 10:35:42 pm »
    Это датчик МАР
