Автор Тема: Расскажу про свой Блейзер  (Прочитано 72262 раз)
Re: Расскажу про свой Блейзер
« Ответ #75 : Декабря 24, 2018, 04:12:21 pm »
К Юрке тащи Гагарину, пусть собирает!!! Или разбирает)))
Оффлайн Mr.Alexx
  • Tell me why, например!
  • Авто: Chevy Blazer'95
« Ответ #76 : Декабря 24, 2018, 04:26:40 pm »
Может у кого есть схема подключения плюсовых проводов с предохранителями в коробочке в левом крыле? Я так толком и не разобрался как это все соединить, а сфотографировать перед снятием забыл. Там, получается все провода соединены всегда с + акуумулятора? Но тогда при накидывании клеммы аккумулятора сразу включается питание бортовой сети, как при поворачивании ключа...
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #77 : Декабря 24, 2018, 04:27:34 pm »
Так мне же самому интересно.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #78 : Декабря 24, 2018, 04:49:56 pm »
Это? Просто не понял про преды...
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #79 : Декабря 24, 2018, 05:16:09 pm »
Похоже. Просто у меня там на всех проводах предохранители (на схеме обозначен как S100). Интересно... Просто у меня туда же (в эту коробочку) приходит плюсовой провод, который, судя по всему идет откуда-то с генератора (т.е. на нем всегда +)... и с ним в одной косе еще несколько проводов с предохранителями... Может я там что-то намудрил с проводкой?(((
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #80 : Декабря 27, 2018, 12:02:08 am »
Товарищи! Кто-нибудь может снять крышку и зафоткать какие плюсовые провода приходят в "коробочку" на левом крыле (и сколько их там черных и красных)? Я уже голову сломал. И еще может у кого есть схема всей этой проводки, идущей через эту коробочку?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #81 : Декабря 27, 2018, 11:14:39 am »
Фото не сделаю, свой моторный отсек уже разобрал.
Схемы вот такие есть, если что подробнее надо будет, дай знать, поищем.
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #82 : Декабря 27, 2018, 11:55:47 am »
Кажется это то, что нужно! Спасибо огромное! Там схема по годам не менялась? Это на 95 год?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #83 : Декабря 27, 2018, 12:04:00 pm »
По годам менялась наверняка. Это именно 1995 год из оригинального сервис-манула GM.
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #84 : Декабря 29, 2018, 02:56:56 pm »
Это какой-то трындец с этим распределительным блоком батареи. На схеме, туда должно приходить 6 проводов с предохранителями. Четыре идут в одном жгуте и два - в другом. У меня к блоку приходит 7 проводов! Четыре в одном жгуте, два в другом и еще один в третьем. Два идут от генератора (красный и черный) в жгуте, слева двигателя, а еще один красный идет в жгуте совместно с желтым разъемом из под кузова.
Итого, когда прикручиваешь все эти 7 проводов в распределительный блок на крыле и надеваешь клеммы аккумулятора, на приборной панели загораются лампочки и ЭБП проводит диагностику и пищит, даже если ключа в замке зажигания нет! Машина заводится, но после этого заглушить ее можно только если снять с распределительного блока провод, идущий от генератора!
Хотя после того, как я прикрутил все эти провода в распределительный блок, машина стала заводиться без подгазовки, как было раньше, а просто по повороту ключа.
Видимо, нужно найти кого-то с такой же машиной и глянуть как идет проводка с левой стороны... Или найти какую-то схему подкапотной проводки. Может быть есть у кого-нибудь?
« Ответ #85 : Декабря 29, 2018, 03:26:46 pm »
Говорю же, Юрку Гагарина проси, он шарит какие провода куда бегут.
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #86 : Декабря 29, 2018, 03:30:21 pm »
Мы, к сожалению, живем в разных концах Москвы. А вообще - да, спрошу  :)
« Ответ #87 : Января 09, 2019, 10:39:59 am »
вот фотка как у меня было, но никаких проблем и вопросов не было - просто прикрутил и завел.
точнее проблема была - тоже не глохла от поворота ключа, но это потому что вместо лампы подкапотной какрой-то другой разъем подключил)
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #88 : Января 09, 2019, 01:23:49 pm »
Спасибо большое! Да, кстати! У меня тоже было подозрение, что я вместо лампы воткнул что-то другое... Но потом начал искать этот разъем и не нашел (точнее нашел разъем с двумя пинами, но там провода по цвету были такие же как и в ответной части и я забил). Значит дело в этом...  А не можете при случае сфотографировать куда там подключается подкапотная лампа и с каким разъемом перепутали?
« Ответ #89 : Января 09, 2019, 01:42:17 pm »
ОК, попробую, помню что цвета неправильного разъема к разъему лампы вроде как подходили. И вроде он по результату остался неподключенным.
