Автор Тема: Расскажу про свой Блейзер  (Прочитано 72236 раз)
Re: Расскажу про свой Блейзер
« Ответ #30 : Сентября 28, 2018, 02:54:29 pm »
Кто-нибудь может мне объяснить зачем инженеры прикрутили насос гидроусилителя к выпускному коллектору и приделали патрубки охлаждения? При работе двигателя, насос гидроусилителя сильно греется из за того, что прикручен одним краем к выпуску. Для его охлаждения сделали патрубки, но... Это замкнутый круг. Может в этом есть какой-то сакральный смысл?
Вижу два варианта:
1. Катастрофическая нехватка места под капоткой
2. В мороз жидкость г/у фактически сразу прогревается и снимаются нагрузки на насос и уплотнительные резинки. Редуктор у меня тек пару раз именно из-за задубевших на морозе сальников. Охлаждение в этот момент наверное не функционирует, ибо организовано с большого круга, а он закрыт термостатом.
« Ответ #31 : Сентября 28, 2018, 02:58:45 pm »
Причем тут термостат? ))))
На ож гура то?
« Ответ #32 : Сентября 28, 2018, 03:00:24 pm »
На ож гура то?
А чем он охлаждается?
Оффлайн Mr.Alexx
  • Tell me why, например!
  • Авто: Chevy Blazer'95
« Ответ #33 : Сентября 28, 2018, 03:13:03 pm »
Вижу два варианта:
Странно, что на других авто с гидроусилителем таких проблем не возникает... Просто тут такое усложнение конструкции получается с этими патрубками. Интересно, что чаще течет: сальники в ГУРе на холоде или патрубки охлаждения...
« Ответ #34 : Сентября 28, 2018, 03:14:49 pm »
Шланг с гура идет на редуктор,потом в змеевик,потом обратно в гур
И это,нормально он там стоит,не кипит
Одна беда,иногда его хрен открутишь)))))
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2018, 03:17:01 pm от Гагарин »
« Ответ #35 : Сентября 28, 2018, 03:21:55 pm »
Вижу два варианта:
На других авто рейки не текут?)))) Да повально. Может потому, что такая схема не реализована...
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #36 : Сентября 28, 2018, 03:33:02 pm »
Вижу два варианта:
Может и так.
А еще такой вопрос: в ГУР нормально залить Дексрон 3 (точнее уже аналог, т.к. декстрона 3 уже нет)? Или нужна особенная жижа?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #37 : Сентября 28, 2018, 03:34:08 pm »
Я думаю такая компоновка для быстрого прогрева
Запчасти из США
« Ответ #38 : Сентября 28, 2018, 03:36:30 pm »
любую жижу для гура,
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2018, 03:38:59 pm от Гагарин »
« Ответ #39 : Сентября 28, 2018, 03:40:41 pm »
Тока не лей желтую StepUp вроде называется. Хреновый у меня про неё отклик и от других с такой жидкостью такие же симптомы некорректной работы ГУРа.
« Ответ #40 : Сентября 28, 2018, 03:44:36 pm »
Фирму не помню,но у меня желтый залит
1'5 палет норм
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #41 : Сентября 28, 2018, 03:45:48 pm »
Ок, на счет жижи понял. Спасибо.
« Ответ #42 : Сентября 28, 2018, 04:41:59 pm »
У меня вообще нет охлаждения жидкости ГУР , и , как я понимаю это стандартно для 95 го года.
Ниче не перегревается и не течет. Может мало кручу рулем? 400 с хвостом тык, по виду к нему никто не лез. Я люфт убрал на обоих валах как купил и жижу поменял. Профилактически, чистая была.
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #43 : Сентября 28, 2018, 05:46:31 pm »
У меня 95 год и охлаждение есть (змеевик).
« Ответ #44 : Сентября 28, 2018, 06:51:16 pm »
И у меня есть змеевик
