Автор Тема: Регулировка направления воздуха печки  (Прочитано 21007 раз)
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
на тахе. Дует только в ноги, на переключение направления обдува не реагирует. И вот что странно, на нажитя кнопок рециркуляции и кондея ни как не реагирует, а при положении переключателя скоростей off если нажать кнопку рециркуляции то вместе загораеца кнопка АС.. Фишки все на месте, провода на первый взгяд тоже целые (правда далеко не лазил пока).. Где смотреть можнт знает кто? может дело в этой панели управления?
I NEED HELP  >:(
SAAB Automobil AktieBolaget
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Регулировка направления воздуха печки
« Ответ #1 : Августа 28, 2009, 10:08:13 pm »
у меня было так-же.пробовал менять моторчик заслонки.не помогло.причина в самой панели,точнее в плате которая там стоит...(перепаивал кондей,рециркуляцию,обогрев стекла напрямую)
Оффлайн El'Dorado
« Ответ #2 : Августа 28, 2009, 10:14:03 pm »
Панель с крутилками? правильно я понимаю? Если в ней дело, то это очень хорошо!
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #3 : Августа 29, 2009, 12:24:45 am »
да-да.именно она... :afro:
Оффлайн El'Dorado
« Ответ #4 : Августа 29, 2009, 12:51:05 am »
Попробую махнуть, отпишу поможет - не поможет  ::)
Оффлайн El'Dorado
« Ответ #5 : Августа 30, 2009, 10:15:00 am »
Это... всем спасибо
Дело было в блоке управления печкой как и сказал ZUBCHIKI,  поставил другой, все заработало...
Оффлайн El'Dorado
« Ответ #6 : Октября 16, 2009, 11:21:42 pm »
Подниму темку.. Панель поменял, все заработало.. Но не на долго.. Опять таже петрушка, дует только в ноги. Причем перестало работать не сразу, сначала удар кулаком помогал.. теперь не помогает, дует только вниз.. Люди ХЕЛП, скоро зима, будет жопа без обдува стекла...
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #7 : Октября 16, 2009, 11:38:38 pm »
я себе перепаял кондей-обогрев заднего стекла напрямую.
заслонка температуры и скорости вентилятора работают.
а с регулировкой направления пришлось колхозить.использовал родную проводку.взял с разъема +и-.на сам моторчик тож припаял 2 провода.вытянул провода(чутка удлиннив) под панель приборов.поставил предохранитель(на всяк пожарный 10А).подключил к клавише(от какого-то советского таза которая типа влево-вправо).там на ней 6 выходов.из них 2 посередине.подключил так чтоб при нажатии заслонка ехала как на панельке управления.тока надо рукой ловить момент когда куда дует.уже год и все ок.тем более что не так часто пользуюсь данной функцией.
если лень копаться,то можно сделать так:сам моторчик заслонки стоит над педалью газа.прикручен на 2 болтика.откручиваешь-отключаешь разъем-разбираешь сам механизм с моторчиком-вытаскивашь пару шестеренок-приставляешь мотор на место-включаешь вентилятор-и вручную двигая заслонку выставляешь направление как тебе надо.далее собираешь на место все шестеренки и ставишь моторчик на место.разъем не подключай.я себе делал чтобы дуло на стекло и в ноги.
может кому пригодится... 8) 8) 8)
« Ответ #8 : Октября 17, 2009, 12:34:11 am »
Привет. Посмори диоды в панели упр.
Оффлайн El'Dorado
« Ответ #9 : Октября 17, 2009, 12:41:02 am »
ZUBCHIKI спасибо, но сначало хотелось бы попробывать починить, чтобы работало как пололжено.
И тебе привет. Вот только в электрике я слаб.. Диоды не знаю как смотреть.. Да и панель, которую поставил, работала, значит есть причина почему перестает работать уже вторая панель. Есть у Вас электрик и вообще сможете разобраться?
« Ответ #10 : Октября 17, 2009, 12:52:22 am »
Попробуем ;).
Оффлайн El'Dorado
« Ответ #11 : Октября 17, 2009, 12:58:03 am »
Звонить? записываца?
« Ответ #12 : Октября 17, 2009, 01:00:21 am »
 Не приезжать ! Воскреение после 15.00 (787-73-64)
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 01:02:13 am от GM-Service »
Оффлайн El'Dorado
« Ответ #13 : Октября 17, 2009, 01:05:35 am »
Че-то торможу, толи спиртное делает свое дело, толи я дурак.  ;D
Тоесть приезжать в воскресенье я прально понял??? Если да, то часиков в 18-18.30 это можно?
« Ответ #14 : Октября 17, 2009, 01:09:27 am »
ДА.  :)
