Автор Тема: шумит вентилятор печки  (Прочитано 6511 раз)
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« : Декабря 12, 2013, 07:12:02 am »
blazer full size. как снять вентилятор. откручиваю 6 болтов, начинаю вытаскивать-упирается в панель. может есть какой-нибудь волшебный способ его вытащить или придется панел разбирать
avs30
Re: шумит вентилятор печки
« Ответ #1 : Декабря 12, 2013, 07:24:47 am »
Нет ,- панель не надо. Сними резиновый кожух. И 3 болтика на 6. Контакты электрические там доступны.
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #2 : Декабря 12, 2013, 07:44:53 am »
вот
avs30
« Ответ #3 : Декабря 12, 2013, 08:06:39 am »
Все доступно, вытаскивай так. Ни чего там страшного нет.
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #4 : Декабря 12, 2013, 12:00:38 pm »
ты сказал тащить, я и тащил. еле вытащил. оказалось пропеллер был сильно прижат к корпусу мотора-задевал. немного отжал, сейчас все хорошо)))
спасибо :afro:
avs30
« Ответ #5 : Декабря 12, 2013, 03:15:45 pm »
С починкой!  :afro:
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #6 : Декабря 12, 2013, 05:56:55 pm »
спасибо)
avs30
« Ответ #7 : Декабря 13, 2013, 05:49:33 am »
У меня пищали втулки шарооразные. Выработка была большая. Менял несколько раз на б/у, но не надолго. В итоге взял в сборе мотор б,у.
Оффлайн volf
« Ответ #8 : Декабря 15, 2013, 01:16:30 am »
доброго вечера всем. предстоит та же тема с вентилятором печки. я правильно понял он вынимается из моторного отсека? на фото вид от куда? спасибо
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #9 : Декабря 15, 2013, 03:20:25 am »
нет. с салона
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #10 : Декабря 15, 2013, 07:44:28 am »
хм...это на америке в салоне вентилятор а на елабуге в моторном отсеке справа,если лицом к машине то слева,у мня тож шумит перебрал чуть тише,но всеравно нето,та втулки менять надо интересно от чего подобрать можно?никто не менял они там бочкообразные?
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #11 : Декабря 15, 2013, 07:47:37 am »
Ну так-то и автомобили разные  ;D ;D
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #12 : Декабря 15, 2013, 09:35:40 am »
 :afro: ;D
Оффлайн volf
« Ответ #13 : Декабря 15, 2013, 12:10:14 pm »
похоже у меня GMC JIMMY 95 круглый под капотом с лева от кожуха кондея. он у меня вместе с крыльчаткой выдет или какая то засада будет?
