Автор Тема: Течь бачка радиатора  (Прочитано 13779 раз)
Оффлайн Azee
« : Апреля 29, 2011, 01:14:41 pm »
Всем привет. Есть проблема. Появилась течь в бачке радиатора - пластиковый левый (по ходу) бок радиатора, куда входит трубка охлаждения трансмиссионного масла.
Течь мееееелкая - тоненькая струйка. Но при хорошем нагреве - заливает. Надоело лить антифриз, а менять радиатор из-за такой мелкой струйки как-то не охота. Есть ли проверенный способ - как заделать/замазать/запаять эту пакость? В идеале - без съёма радиатора? Тем более, что течь сверху прямо - легко доступна.
Chevy Tahoe 98 г.
Re: Течь бачка радиатора
« Ответ #1 : Апреля 29, 2011, 01:19:45 pm »
В системе давление-так что лучше всё-таки снять,свозить в ближайший ремонт автопластмассы. Там заварят течь навсегда.
Оффлайн Azee
« Ответ #2 : Апреля 29, 2011, 01:26:15 pm »
А эти бачки несъймные? Тахо 98 г.в.? Поменять бы его просто...
Chevy Tahoe 98 г.
« Ответ #3 : Апреля 29, 2011, 01:29:21 pm »
Думаю,что несъёмные. :) :)
Ни разу не видел разборного радиатора.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #4 : Апреля 30, 2011, 12:21:50 am »
Тазе проблема теч не у бачка а в месте где соты радиатора соединаюца с листом запресованим на пластиковый бачёк . Што только не делал всёравно несколько месацев  дерзит и опять теч начинает . Новый радиатор купил так его на 2 месаца хватило также потёк . Уже раз 10 его ремонтировал теперь совсем потёк и я решил старый востановить тоесть сделать полный ремонт с переделкой . Давления в системы не может бит потомушто в пробке дырка уже давно сделана .
Сейчас план сделать радиатор толще оригинала зашёт установки сот другого размера и зашёт этого мощнее дерзаца будет и не надломица в месте соединения .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #5 : Апреля 30, 2011, 12:27:44 am »
Мне бочку пластиковую паяли 2 раза.Ровно 4 месяца и опять все течет.Заменил потом радиатор.
Оффлайн italy68
  • Astro 4,3 1993
« Ответ #6 : Апреля 30, 2011, 12:51:36 am »
Сварка и клейка мне не помогли ни разу. Тёк снова. Бачки менял не один раз. Сложности никакой. Между бачком и сердцевиной радиатора находится резиновая прокладка. Если она сильно продавлена, то использовал герметик. Главное, чтобы обжимные "лепестки" были целыми. А то , бывает, что они сгнивают и ломаются.
Оффлайн dok78rus
  • Тахи грязи не боятся!
« Ответ #7 : Апреля 30, 2011, 01:07:33 am »
Радиатор стоит 7-8 тыр.Антифризу больше уйдет.Устриц ел!
« Ответ #8 : Апреля 30, 2011, 01:32:11 am »
Они съёмные.Более того они продаются как запчасть.Если кор( тело целое) -то меняю иногда..
Оффлайн maxbmw
« Ответ #9 : Апреля 30, 2011, 01:51:07 am »
В том то и дело што бачки у меня цели на обоих радиаторах а сами соты того . Да и хилие они эти соты хочеца потольше и понадёжнее а то всего пару сантиметров в толщину а могут влезти все 5-6 см .
Оффлайн Azee
« Ответ #10 : Мая 01, 2011, 10:35:33 pm »
Хм, а что если резиной проложить да поксиполом щедро промазать? А перед зимой поменять уже агрегатину? Струйка-то стерва совсем тоненькая...
Chevy Tahoe 98 г.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #11 : Мая 01, 2011, 11:35:45 pm »
я на опеле залил в систему баночку маноловского герметика жидкого и забыл про течь - а на радиаторе с верху (почему-то) совсем лепестки сгнилии боковина вообще отстала - в дороге негде было и незачто покупать новый я этот просто проволкой стянул и с помощью герметика проездил около года и продал....несколько раз замечал что начинало немного мокрить но не долго - переставало - значит герметик работает как написано на упаковке)))) когда блейзер купил тоже в нескольких местах на патрубках и радиаторе(новом) видел мокрые пятна - залил герметика пузырёк и ничё не потекло ни куда и не доливаю ничего - печка работает отлично.....
Оффлайн italy68
  • Astro 4,3 1993
« Ответ #12 : Мая 02, 2011, 12:11:26 am »
Герметик работает пока антифриз не поменяешь.
« Ответ #13 : Мая 02, 2011, 12:17:45 am »
естественно - поменял антифриз раз в два года - залей герметик - но всётаки же он работает....
Оффлайн ЖелезноV8
« Ответ #14 : Августа 03, 2011, 02:16:17 am »
та же проблема, течет левая боковина радиатора паял помогло не на долго, тайвань покупать не хочу оригинал дорого. Наткнулся на это http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AC-Delco-52469400-Radiator-Inlet-Tank-New-/270781293823?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AChevrolet|Model%3ATahoe|Year%3A1998&hash=item3f0bd2a4ff ктонить менял? сложно?
98 Tahoe 5.7 Vortec 20"
запчасти на американские авто
покраска авто
89219168590
