Автор Тема: Плавают холостые обороты  (Прочитано 22205 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Плавают холостые обороты
« Ответ #90 : Апреля 01, 2025, 04:48:31 pm »
я про ошибки на блейзере. Нива для меня ваще крабовое существо ;)
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #91 : Апреля 01, 2025, 05:08:38 pm »
 У меня на Ниве не давал.
У меня на порше - тоже.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #92 : Апреля 01, 2025, 06:57:05 pm »
Да, блин!
Я это написал, потому что не факт, что MAF на столько сдох, что даст ошибку, но его испорченности может хватить на то, чтобы повлиять на нормальную работу ДВС.
Оффлайн ОЕМ
  • Авто: Шевролет блэйзер 4.3 1997г.
« Ответ #93 : Апреля 01, 2025, 10:10:52 pm »
ДМРВ по сканеру 3.9 - 4.5 g/cek. на холостых.
Снял красивое кино - показания сканера в программе "кар сканер" с параметрами в прямом эфире, оказалось, что видео на форум выложить нельзя.
Может быть так, что проблема не в электрической части, а в механической? Ну там, (лишь для примера), растянутая цеп грм, люфт шестерни трамблёра, что - то подобное..?
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #94 : Апреля 02, 2025, 12:57:22 am »
Быть может всё.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2025, 01:00:42 am от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #95 : Апреля 02, 2025, 01:34:19 am »
В его возрасте таких красивых зубов не бывает! Я знаю.
Сегодня провёл эксперимент. Обычно, как только заплавали обороты, я глушил двс. Сейчас попробовал посмотреть, чем эти качели закончатся в итоге. Сам заглохнет или будет качать "вечно".
Как нестранно, оказалось, что покачав минуту всё нормализуется, затем опять через пару минут ровной работы опять качели. Затем снова ровная работа и так далее... Откуда и почему такая периодичность?
« Ответ #96 : Апреля 02, 2025, 01:37:43 pm »
Хммм. А что с температурой в это время происходит?
Как вариант:
Разогрелся - начались качели. При этом термостат открылся, вискомуфта сработала, вентилятор стал эффективнее охлаждать. Температура упала - качели кончились до следующего разогрева.
Может где-нибудь микротрещина в голове раскрывается/закрывается...
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #97 : Апреля 02, 2025, 10:06:45 pm »
Как вариант:
Да, думал об этом конечно, в первую очередь. Эксперимент проводил на изначально горячем двс. Сканер пишет, что температура стоит в одной поре 95 градусов. Напряжение то-же стабильное 14,1V. И вообще брал все параметры по елм с датчиков и в инете искал какой датчик какой параметр должен выдавать на исправно работающем двигателе. Абсолютно всё в пределах нормы. Единственный датчик, который нельзя увидеть онлайн это рхх. Только по косвенным признакам. Всё остальное прекрасно видно по циферкам и графикам. Поймать причину качелей не удаётся потому, что как только начинаются качели оборотов, то и показания всех датчиков то-же начинают плавать согласно оборотам. (Что естественно). И виновника начала этого не выловить. Может быть правда причина кроется в механической части.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #98 : Апреля 03, 2025, 12:42:37 am »
Понятно, что сами качели физически делает рхх, по указанию компьютера он хочет уменьшить обороты, а бросок до 1200 это уже защитная реакция от остоновки двигателя . Значит, изначально компьютер вдруг решает закрывать рхх...в каких случаях он может хотеть так сдетать? Неправильно видит обороты? Дпкв? Плохой контакт в разьеме датчика или компьютера, плавающий обрыв? Дыру в заслонке зря закрыл.
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
« Ответ #99 : Апреля 03, 2025, 12:13:19 pm »
Ну тогда только один путь вижу: по очереди отключать по одному датчику, заводить и смотреть на реакцию.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #100 : Апреля 03, 2025, 01:26:21 pm »
Так ведь и до закрытия дыры в заслонке так было. Уже давно. Проблема эта появилась вместе с зависаниями оборотов. Это точно взаимосвязано. (Или я так считаю).
Как проверить ДПКВ. Контакты чистил с него бензином, как и все разъёмы в поисках причин.
Плавающий обрыв? Поясни, что это.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #101 : Апреля 03, 2025, 01:28:44 pm »
Беда в том, что это проявляется не постоянно, а раза три в неделю. (Образно говоря). Можно так не поймать этот баг. При перезапуске двс обычно всё и так нормализуется.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #102 : Апреля 03, 2025, 01:33:43 pm »
Механическую причину мы точно не рассматриваем?
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #103 : Апреля 03, 2025, 03:42:23 pm »
Или же происходит резкое изменение смеси, или много льёт, или совсем не льёт. Тогда это уже дмрв, дпдз, температу ра ож, лямбда.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #104 : Апреля 03, 2025, 03:47:51 pm »
Дпкв может размагнититься, он вроде может деградировать. Плавающий обрыв, это когда провод разорвался но переломанная жила соприкасаются внутри изоляции.
Лямбд нет, вообще хроново, непонятно какая смесь по сторонам и в общем.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2025, 05:43:45 pm от L@nCuster »
