Автор Тема: Плавают холостые обороты  (Прочитано 22180 раз)
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« : Августа 09, 2018, 10:13:21 am »
Прогретый мотор 4,3 блейзер 98 год, плавают холостые и подтраивает. Плавает то не сильно, то от 300 до 1000. Но стоит включить скорость на тормозе, все стабилизируется, ровно стоит 600, бесконечно долго, пока на нейтраль не поставишь. Замена свечей, проводов, трамблера, датчика холостого хода изменений ни каких. Давление топлива в норме. Работает одинаково что на газе что на бензине. Газ 2 поколение поэтому настраивается отдельно. Год назад зимой тоже самое было но как то прошло не успел понять. Может кто подскажет где глюк. Что то я пропускаю в режиме проверки😊
Оффлайн ОЕМ
  • Авто: Шевролет блэйзер 4.3 1997г.
Re: Плавают холостые обороты
« Ответ #1 : Марта 17, 2025, 02:22:56 pm »
Здравствуйте. Проблема один в один. Только газа нет на машине. Чаще это происходит после пуска горячего двигателя, но бывает и на холодном. Начинают плавать холостые от "почти заглох", до 1000 об/мин. Втыкаю R или D - всё нормально - 600 об/мин. После поездки при постановке в паркинг опять качели. Такое не всегда, но бывает.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #2 : Марта 17, 2025, 03:29:53 pm »
У меня недавно было при постановке на паркинг несколько раз качнется и устанавливаются. Поменял заправку- прошло.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #3 : Марта 17, 2025, 04:13:04 pm »
Предпологаю, что все, кого коснулась эта проблема заказали РХХ с алиэкспресса.
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
« Ответ #4 : Марта 17, 2025, 09:13:49 pm »
« Ответ #5 : Марта 18, 2025, 01:52:35 am »
У меня еще родной стоит)
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #6 : Марта 18, 2025, 06:09:37 pm »
Но ведь не всегда же этот глюк. Уж если с алиэкспресса рхх дерьмо, что очень может быть, почему проявляется раз в месяц? Пусть с али, но рхх либо рабочий, либо нет. Или с ним что-то такое особенное делают на али? :D
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #7 : Марта 19, 2025, 12:18:20 am »
Я месяц отъездил с этим баралом, нихрена он не работал нормально. Он всегда завышал обороты, пока полностью не остановишься. Вернул двадцатилетний на место.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #8 : Марта 19, 2025, 08:13:21 pm »
Убедил. А от нивы рхх российского производства с большой шляпой хороший? Знаю ставят, но отзывов нет.
Не могу взять в толк, как рхх может сам завышать или занижать обороты. Это же просто электромоторчик. Шаги то выставляет ЭБУ.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2025, 08:19:16 pm от ОЕМ »
« Ответ #9 : Марта 19, 2025, 08:29:53 pm »
Параметры не подходят для наших авто. Внутри может не быть например датчиков холла, концевиков, или еще чего. Витков в шаговом моторе меньше.
Простое сходство по внешнему виду может сыграть злую шутку.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #10 : Марта 19, 2025, 08:37:05 pm »
А вот это да, логично.
И всё же почему, образно говоря, в "пятницу 13" глюк, а в субботу 14 и далее по календарю, уже снова всё хорошо. До следующей "пятницы". И так же с удержанием оборотов после сброса газа на ходу и холостыми, после пуска ДВС.
« Ответ #11 : Марта 19, 2025, 08:51:55 pm »
Может застревает шток. Можно брызнуть ведешкой на него, там гарь бывает накапливается, и смазка высыхает. Не стоит брызгать силиконовой смазкой, так как она убивает кислородники, они после попадания силикона перестают нормально работать.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #12 : Марта 19, 2025, 08:54:25 pm »
Да новый он...
« Ответ #13 : Марта 19, 2025, 09:18:29 pm »
Да новый он...
Может смазку пожалели, или реально топорно сделан, что зубцы внутри застревают.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #14 : Марта 19, 2025, 10:13:58 pm »
Но если уж "зубцы внутри застревают" думаю смазка там уже не поможет!
