Автор Тема: Плавают холостые обороты  (Прочитано 22208 раз)
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Re: Плавают холостые обороты
« Ответ #75 : Марта 26, 2025, 01:28:15 pm »
Ясно.Обьяснять что либо бесполезно .
Мойка дросселя  привела к подсоск воздуха  .
Подктну ещё .когда начнет дрочить коробка  нужно регулировать датчик TPS.
так у меня оригинальный рхх и не чудил, только больше оборотов после чистки было, а китаец для эксперемента был, и начал зависать. Потом родной вернул и все наладилось. Так шо ты не кипи понапрасну.
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #76 : Марта 26, 2025, 02:54:29 pm »
А давайти исчо пояснять всем про азот в покрышках . Ну или маслосрач - тоже интересно. Тут щас столько новых брендов появилось  про масло, что я уже хочу лабораторию строить. Но боюсь, что после первых же выложенных результатов анализов лабораторию сожгут, а меня в международный розыск зоявят. Ибо нех !!!
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ОЕМ
  • Авто: Шевролет блэйзер 4.3 1997г.
« Ответ #77 : Марта 31, 2025, 12:42:02 am »
Pferd: Плавают обороты скорее от форсунок ,больше меньше топлива а не от рхх
[/quote]
Здравствуйте. Вернулся к обсуждению.
Осмелюсь возразить. Если добавить в смесь больше бензина, при том же объёме воздуха, повышения оборотов не будет.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2025, 01:40:59 am от ОЕМ »
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #78 : Марта 31, 2025, 12:49:59 am »
Качаться может как выше написали и от кислородника и из-за ссущей форсунки и из-за неисправного Мара или полоса воздуха
Кислородники пробовал отключать, косу полностью, и ездить. Качаются.
Мар исправен. С ним была проблема в прошлом месяце, поставил новый. (не Китай). Качели были до нового мара и остались после замены.
Подсоса воздуха нет, машин не заводится с заткнутым каналом хх.
Форсунки... Очень спорно.
Выкинул али-рхх. Поставил старый, тот, что стоял на машине, когда она приобреталась. Картина та-же. Но это и ожидалось, не зря же снимал.
На прогревочных оборотах ни когда не качаются. Только на горячем двс и только в "P". После старта горячего двс, секунд 20 - 30 работает всё отлично, обороты 600, стрелка тахометра стоит как нарисованная. Потом первая качелька 400 - 700, вторая и третья такая же, следом 300 - 800, и далее: "почти заглох" - 1200. То есть рхх сначала установил обороты и держит, но потом что-то их ппросаживает, и рхх начинает выравнивать, но видимо не может. Глушу. Завожу по-новой - качели... Глушу. "Курю". Заважу - всё прошло. Поехал.
Может быть и не рхх чудит... Держет же он обороты ровненько после запуска почти пол-минуты. Что-то заставляет его потом неоднократно тыкать своим штоком в дырку канала холостого хода. :)
Завтра сравню графики, те, что прислал L@nCuster.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2025, 01:22:06 am от ОЕМ »
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #79 : Марта 31, 2025, 12:56:09 am »
Инфа для размышления: если на исправном TBI моторе, где две форсунки, снять разъём с одной из них, то начинаются качели с 300 до 1000+ оборотов и если не заглохнет то со временем устаканивается на 1000 оборотов...
О чём пишет человек?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #80 : Марта 31, 2025, 01:24:00 pm »
пока по картам работает - вот и держит. как пошел датчики обратной связи использовать, так и пошел глючить.
если есть нормальный сканер, посмотри температуру ОЖ, давление в МАПе.
тормоз когда давишь - есть просадка?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #81 : Марта 31, 2025, 04:34:30 pm »
Так откидывал же косу с лямбд от мозгов, какая обратная связь... Остальное смотрел по елм, нормально всё.
ВУТ исправен, подсоса с него нет, на тормоз обороты никак не реагируют.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #82 : Марта 31, 2025, 04:38:38 pm »
ну, включение, например, вентилятора, тоже даст увеличение оборотов, когда с карт перейдет на показания датчиков, например - температуры ОЖ.
если есть только елм, тогда смотреть эталонный диапазон работы всех датчиков, брать мультиметр и сравнивать с тем, что показывают датчики на машине.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #83 : Марта 31, 2025, 11:49:50 pm »
Там виска, нечему включаться.
Следующая ставка на лямбды, их синусоиды надо смотреть.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #84 : Апреля 01, 2025, 12:45:09 am »
Коса с лямдами откинута парни...! Нет лямбд.
« Ответ #85 : Апреля 01, 2025, 07:57:59 am »
Я вот всегда про пляшущие холостые задаю такой вопрос: а электрическую часть Вы не рассматриваете? Там же вроде есть система увеличения оборотов при падении напряжения с гены. А провода все древние. Если не приходит на эбу 14 вольт вроде, то идет команда на поднятие оборотов. Они допустим поднимаются до 1000, но 14В все равно не приходит на эбу, но они кричат куда нах рхх задрал такие обороты и он их сбрасывает, и так по кругу. А когда ставишь в драйв, мозги отключают функцию поднятия оборотов, так как енто опасно при движении, вот обороты и стабилизируются...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #86 : Апреля 01, 2025, 09:03:26 am »
Обороты действительно растут при падении напряжения на батарее, но они растут и падают плавно, и уж точно не падают до 300
« Ответ #87 : Апреля 01, 2025, 04:38:23 pm »
А как себя чувствует MAF?
У меня недавно на Ниве такая же беда началась - обороты туда-сюда качаться стали.
Промыл дроссельную заслонку с РХХ - ничего не изменилось. Показания кислородника по БК в норме.
И тут заехал ко мне в гараж друг на X-Trail, чтобы дырочку в глушаке заварить. Увидел мою проблему и сказал, что недавно свой Ниссан от такого вылечил заменой ДМРВ.
У меня как раз на полке был запасной. Поменял - и всё! Обороты стоят, как влитые.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #88 : Апреля 01, 2025, 04:39:41 pm »
дмрв должен ошибку давать
« Ответ #89 : Апреля 01, 2025, 04:41:56 pm »
У меня на Ниве не давал. Более того, показания по БК смотрел - и вроде всё как обычно от него было.
