Автор Тема: Плавают холостые обороты  (Прочитано 22207 раз)
Оффлайн ОЕМ
  • Авто: Шевролет блэйзер 4.3 1997г.
Re: Плавают холостые обороты
« Ответ #60 : Марта 24, 2025, 11:23:33 pm »
Понятно. Завтра к вечеру буду готов. А по рхх от лачетти..?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #61 : Марта 25, 2025, 09:04:34 am »
Я ставил на GM и от жигулей и от крайслера - всё работает одинаково.
Постулаты:
1- напряжение при закрытой заслонке я выставил 0.5(рекомендуется 0.7 но работает)
Для этого прокол проводов, на одном 5 вольт, на другом масса, на контрольном от 0 до 1 в рабочем состоянии. Поворотом датчика выставил 0.5 и у меня все клапаны начали отлично работать.
2 - дырку надо заткнуть для того чтобы убедиться, что нет подсосов.
При заткнутой дырке мотор не заведётся, патамушта нет воздуха.
Маленькая шель не имеет значения - воздуха не хватит.
3- при включении R или D комп подкидывает некоторое количество топлива чтобы двиг работал на нужных оборотах
 - компенсирует нагрузку включенной передачи.
4 -  при отключении любого датчика комп переходит в аварийный режим и даёт больше бенза, чтоб мотор работал.
 5 - Покупать туже фигню за 31 тыщу -лоховство
 6  - а что говорит диагностика? - какие коды неисправности ? (это вапще первый пункт)
Подтверждаю.
Плавают обороты скорее от форсунок ,больше меньше топлива а не от рхх
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #62 : Марта 25, 2025, 09:54:00 am »
Напряжение с датчика может быть и 0.7, но его надо увидеть. Потомучто если 0.3 - будет чо попало, но ведь прибор МЕНЬШЕ НУЛЯ ПРОЦЕНТОВ не покажет!
 Ещё можно сдёрнуть какой-нибудь шланг вакуумный и посмотреть чо получится - должно стать неустойчивая работа двигателя , из-за избытка воздуха, но не глохнуть. А если обороты поднимутся - значит бенза льёт много, непросчитанного, или поправить не может. Тут даже датчик кислорода имеет значение.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #63 : Марта 25, 2025, 11:42:14 am »
Кто-нибудь может выложить фотки распиленного этого соленоида? Посмотреть конструктив. И ориги, и китай. Надо летом на даче посмотреть, где-то валялся левый соленоид. Распилю. Просто сравнить исполнение, шаг зубьев, размеры штока.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #64 : Марта 25, 2025, 04:37:05 pm »
Моторчик работает не по количеству шагов, а по оборотам двигателя, которые регистрирует комп от датчика каленвала.
 Комп выдаёт импульсы на моторчик до установления необходимых ему оборотов.
Там две обмотки, и по-моему - одна - быстрого реагирования, другая - точной подстройки. Или параллельно работают - не успел выяснить, так как у меня косяк был в настройке дпзд.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #65 : Марта 25, 2025, 05:20:15 pm »
Виноват. Исчезну на шесть дней. Маленькое чп местного масштаба.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #66 : Марта 25, 2025, 07:08:50 pm »
могу алишный пильнуть
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
« Ответ #67 : Марта 25, 2025, 07:45:07 pm »
Хорошо, с линейкой сфотай, плиз. Посмотрим на шаг зубьев.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #68 : Марта 25, 2025, 08:40:11 pm »
Можете не пилить .Они одинаковые и китайские и корейские с Дэу и штатовские .
Просто штаты передали устаревшие технологии в Корею и они начали шлёпать июэти клапана на кучу машин .То же самое Опель .на нем  GM моторы не все правда стоят .
Не зауиклвайтесь на этом клапане .
Качаться может как выше написали и от кислородника и из-за ссущей форсунки и из-за неисправного Мара или полоса воздуха
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #69 : Марта 25, 2025, 08:40:53 pm »
А схем и фоток в разрезе это клапана в инете валом
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #70 : Марта 25, 2025, 08:48:11 pm »
Шаг винта одинаковый. .винт стальной гайка пластик и бывает винт стальной гайка бронза ,пластик умирает быстрее .Бронза клинит чаще от нагара )))Можно помыть .
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #71 : Марта 26, 2025, 12:10:54 am »
Почему то китайский хреново работал, всегда завышал и медленно сбрасывал. Но вроде бы я клемму не скидывал после замены, он мог по старым адаптациям работать...
А менял я его, после мойки дроселя, когда вся лечебная грязь смылась и холостые стали вместо 600 - 700. Китаец не помог, вернул старый на место.  Наверно в этот раз замочу клапан в очистителе а потом залью АТФкой.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2025, 12:19:59 am от L@nCuster »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #72 : Марта 26, 2025, 06:26:23 am »
Ясно.Обьяснять что либо бесполезно .
Мойка дросселя  привела к подсоск воздуха  .
Подктну ещё .когда начнет дрочить коробка  нужно регулировать датчик TPS.
Оффлайн BDV17
  • Авто: Chevrolet blazer 1998 v6 4.3
« Ответ #73 : Марта 26, 2025, 07:26:02 am »
Впринципе так и есть. Разное у них только сопротивление. И все.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #74 : Марта 26, 2025, 11:48:51 am »
Инфа для размышления: если на исправном TBI моторе, где две форсунки, снять разъём с одной из них, то начинаются качели с 300 до 1000+ оборотов и если не заглохнет то со временем устаканивается на 1000 оборотов...
