Автор Тема: Плавают холостые обороты  (Прочитано 22293 раз)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Плавают холостые обороты
« Ответ #150 : Апреля 07, 2025, 05:28:59 pm »
Электрик ничего не найдёт. Потому что 99% времени всё работает как надо.
можно подумать, что если бы оно 99% работало как не надо, электрик что-то нашел бы
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн ОЕМ
  • Авто: Шевролет блэйзер 4.3 1997г.
« Ответ #151 : Апреля 07, 2025, 06:58:35 pm »
И именно по сканеру: как этот датчик видят мозги. Ибо в 80% случаев глюков системы по температурным датчикам - дело не в самих датчиках, а в контакте в разъемах от датчика до мозгов
Ну да, это ещё поймать надо. Зависают обороты далеко не всегда. При этом ещё и рулить нужно. Будем стараться.
И вообще поеду ка я к автоэлектрику. Пусть проверяет остальные датчики. В сети прочитал как это делается. Там простым измерением сопротивления ничего не добиться. Боюсь спалить мозги. (себе). :)
Так он ничего и не нашёл. Вернее даже искать не стал. Подключил ноутбук, потыкал пальцем в клавиатуру и сказал, что нефиг туда лезть. Датчики дают адекватные показания. Скинул фишку с клапана адсорбера и отправил домой. Денег не взял. Сказал поезди пока так, посмотри.
Поясню. Адсорбер у меня ампутирован полностью вместе с трубками и угольным фильтром. Сам клапан на впуске заткнут. В баке крышка от карбюраторной машины.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #152 : Апреля 07, 2025, 07:16:01 pm »
Так ну а я сам тогда, что могу найти при таком раскладе? :o Зачем вы меня заставили датчики мерить? :)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2025, 07:18:11 pm от ОЕМ »
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #153 : Апреля 07, 2025, 07:50:54 pm »
Прочитал буквы.
Голова нагрелась.
Слеза умиления устремилась наружу, от осознания того, что кислород, увидев прогретую керамику колбы, пытается пробиться к контактам и своим движением выработать нужное напряжение.
Ей бо, круто!
НАПИШИ СЮДА ОБОЗНАЧЕНИЕ ИОНА КИСЛОРОДА.
И эта, от осознания того, что соль двигается из более соленого раствора в менее соленый тоже слезы наворачиваются?
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #154 : Апреля 07, 2025, 07:52:11 pm »
 Это не мы, это законно избранное правительство.
Иначе ты давно ездил бы на почти новой машине и улыбался.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #155 : Апреля 07, 2025, 07:55:39 pm »
Ей бо, круто!
Вот примерно такие ответы получаю во всех лямбда-срачах, это ещё более менее адекватный - хоть амплитуду написал.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #156 : Апреля 07, 2025, 08:34:51 pm »
Не согласен я ни с пятым ни с шестым словом первого предложения... А на сигнальном проводе дпдз при полностью отпущенной педали газа 0.5 вольт. Если рукой плавно открывать заслонку, растёт до 4,6. Сопротивление от 1.7 до 10 кОм. Что ещё с дпдз сделать нужно, что бы быть окончательно уверенным в его правильной работоспособности?
Раз уж начал, доведу до конца. Проверю оставшиеся датчики.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #157 : Апреля 07, 2025, 08:42:06 pm »
Там в программе запись параметров есть, не надо отвлекаться от руля, можно остановиться и в спокойной обстановке графики листать.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #158 : Апреля 07, 2025, 08:48:12 pm »
Понятно.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #159 : Апреля 09, 2025, 06:37:16 pm »
Найдена причина плавающих оборотов в режиме "Р". Помогла установка камеры заднего вида. Дождя нет, установил камеру, подключив как положено к контакту фонаря заднего хода. При первой же проверке работы камеры, как раз вовремя заплавали обороты в режиме "Р". И камера сама начала включаться и выключатся. Вышел, посмотрел на корму авто и увидел цветомузыку фонарей заднего хода. Потрепал ручку селектора парковки и цветомузыка перестала. И обороты сразу встали на место. Повторил шевеление ручки селектора акпп и снова качели оборотов и цветомузыка фонарей. Подёргал, не выключая паркинг и всё опять стало нормально. Обороты ровные. Повторил ещё пару раз. Зависимость очевидная. Делаю вывод , где-то в переключателе режимов акпп пробивает контакт с паркинга на соседний "R". Система думает, что включается передача и подкидывает оборотов, ну и так далее.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2025, 06:42:05 pm от ОЕМ »
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #160 : Апреля 09, 2025, 11:09:47 pm »
Вот те раз. Поздравляю с победой!
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #161 : Апреля 10, 2025, 12:19:00 am »
 ;D ;D ;D
 А я гдето писал, что при включении R - ОD  комп подкидывает мощности.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2025, 12:21:10 am от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #162 : Апреля 10, 2025, 12:25:02 am »
Такие симптомы бывают при плохом контекте где-нибудь. на датчике или в проводке.
Пока контакт есть - всё работает. Что-то шевельнулось, стряхнуло - сопротивление на контакте изменилось - комп считает это изменением условий и начинает перестраивать систему. Ещё раз тряхнуло - контакт улучшился - опять всё нормально.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2025, 12:42:48 am от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #163 : Апреля 10, 2025, 02:20:19 am »
 ;D ;D ;D
Ну было, да.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #164 : Апреля 10, 2025, 02:47:18 am »
Немножко только получилось как в великой песне "это радость со слезами на глазах...", поскольку основная причина, по которой я и пришёл на форум, "удержание оборотов в районе 1100" не решится таким образом. Выходит так, что это разные болячки, а я надеялся, что они связаны и устранив причину колебаний холостых, вылечу и удержание. Поэтому не придя к решению в теме "удержание оборотов", стал спрашивать советов здесь. Пошёл, так сказать с обратного входа. А так, если честно, это особой проблемой-то и не было. Всё решалось втыканием "D" и ручником, если уж нужно было по какой-то редкой причине стоять некоторое время с работающим двигателем несколько минут. На прогревочных обороты не качались, в любом другом режиме акпп то-же. По приезду включал парковку и глушил двигатель в течении минуты, никогда не дожидаясь качель. По этому победа не полная. Скорее теперь вообще всё не ясно с тем, что действительно выбешивает. А это: УДЕРЖАНИЕ. А здесь, думаю, обсуждение можно свернуть. Если вдруг у кого-нибудь из уважаемых гуру возникнут мысли по возможному решению проблемы с удержанием оборотов на 1100 - 1200, очень прошу выразить своё мнение в соседней одноимённой теме.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2025, 03:32:02 am от ОЕМ »
