Автор Тема: Если мотор конкретно затроил (запятерил, засемерил...)GMC Jimmy 4.3 CPFI 1995  (Прочитано 11253 раз)
Разглядывал при покупке очень внимательно - все ок, дома прежде чем поставить на стенде проверял - ок. На газу, сцуки, отъездили гдето 3-4 тыщи, потом началось чертечто, на бензине ездют нормально. Семен грит - Делко гуано. Вынужден с ним согласится. Когда сподоблюсь менять, поставлю ченито наше рублей по 40 за штуку, и буду их менять каждые 10 тыщ вместе с маслом и фильтрами.
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Делко гуано
С 1995 года, свечи Делко менял только один раз, где-то на 80 т.миль пробега, ставил тоже Делко. Сейчас пробег 136 т.миль, диагностика осциллографом показывает, что свечи в порядке. На диагностике был в мае, сам двигатель работает отлично. Трамблер, высоковольтные провода родные, а трамблер я даже не вскрывал ни разу.
полезно вскрыть посмотреть,что там,удивишься. свечи,провода,крышка,бегунок-расходники.а свечи лучше не делко
  • зачОООтка: +26/-1
Да я представляю, да все руки не доходят. Эти "расходники", у меня стоят с нуля (может потому что не лазил? :D), вот настоящие расходники это бензонасос, шаровые, маятник, рулевые тяги и т.д.
и это расходники тоже :) но скорость их замены зависит уже и от тебя.а под крышкой трамблёра наверное уже мох :) если его почистить,лучше заводиться и меньше жрать может будет
Вся наша жизнь - это постоянная замена расходных материалов....
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Если мотор конкретно затроил (запятерил, з
« Ответ #21 : Августа 25, 2009, 09:45:17 pm »
а можно поподробнее - что это?
никогда не сталкивался...
  • зачОООтка: +26/-1
Работа свечей проверяется по осциллограмме, выводимой на экран монитора. Например как здесь http://www.chipmaster.ru/action/uslugi/todo/diagnos/run/comp_diagnos.html
Хотя пример для 4-х цилиндров, для 6 аналогично.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 08:54:26 am от RMV »
Так тут проверяется как катушка работает, а если свеча шить будет по изолятору, то ничего этот прибор может не показать ...
бесперебойность искроподачи проверяется тестером,вставляемым между свечёй и проводом или проводом и катушкой, а свечи на специальном стенде под давлением на искру и герметичность изолятора
  • зачОООтка: +26/-1
Ну не знаю точно, но сам видел при проверке у дилера, осциллограммы работы свечей, на экране проверочного комплекса. Назвать эту кучу аппаратуры на стенде с колесиками, тестером, рука не поднимается.
есть куча всякого оборудования для клиентов в сервисах особенно,не только осциллографы .когда отворачиваешься,кувалдой чинят
Вот вот ...
zcfif правильно глаголит ...
Вам ещё и мультики могут показать, как двигун изнутри ваш работает, чтоб бабосов спилить побольше ...
Оффлайн антон71
  • Подшипник
Помогите разобраться. Джими 1995 гв 4,3л не работает один ряд цилиндров. Искра есть компресия везде 11очков.
Оффлайн Серж
быть 0.045 дюйма - 1,143 мм
О как! т.е. свечки на этих моторах разные выходит? Я когда Делко брал, слесаря сказали, чет у тебя зазор великоват, в талмуд посмотрели - нет, все правильно, полтора мм. Но правльно ли подгибать свечи, уменьшая зазор установленный на заводе? Ведь меняется еще и угол наклона электрода, искра будет не правильная или шить будет?
А вообще под капотом, на крыше радиатора есть такая табличка с указанием величины зазора для конкретного мотора.
В конкретном случае это 1,143мм (Spark Plug Gap (in)) 0.045
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
