Автор Тема: Если мотор конкретно затроил (запятерил, засемерил...)GMC Jimmy 4.3 CPFI 1995  (Прочитано 11254 раз)
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
Позавчера разбирался с троением (пятерением) мотора на холодную; возможно, будет интересно многим.
Симптомы: после холодного запуска мотор весело работает на 5 цилиндрах, какой-то один по ощущениям вообще не участвует, пока мотор не прогреется полностью. CE не горит, тем не не менее.
Диагностика и ремонт: Можно, конечно, вывернуть все свечи и посмотреть, кто из них мокрая. Но это долго и муторно, т.к. их шесть штук. :) Поэтому берем пластмассовую бутылку из-под газировки, наливаем туда воду, делаем дырочку в крышке и даем мотору слегка прогреться. А потом поливаем выпускные патрубки цилиндров несильной струйкой воды по очереди. Если перед нами отказ какого-то одного из цилиндров, то его будет прекрасно видно: в то время как на работающих горшках вода будет шипеть и интенсивно испаряться, на неработающем цилиндре патрубок выпускного коллектора останется мокрым или будет сохнуть медленно, т.к. он не нагревается так сильно.
В моем случае оказалось, что подозрительно медленно сохнет патрубок самого ближнего к пассажиру цилиндра. Дальше как обычно - вывертываем свечу, убеждаемся в ее мокроте, а заодно в неумном зазоре (миллиметра полтора). Раз мокрая - значит, бензин поступает, а отсутствие следов масла на свече и ровный, очень тонкий светло-коричневый нагар на изоляторе центрального электрода позволяет сделать вывод, что с деталями ЦПГ и топливной смесью, а также с уплотнениями клапанов все вроде бы нормально, а вот с искрой у нас явно проблемы - свеча, провод (и, возможно, крышка трамблера) под подозрением, но не катушка и не ее ВВ провод, т.к. они бы, скорее всего, создавали проблемы не в одном цилиндре. Меняем свечу (коли уж вывернул), заводим грузовик... Нихрена, все равно пятерит. :) Меняем ВВ провод на б/у (хорошо что не выбросил) - нихрена, все равно пятерит! Звоним провод омметром, видим обрыв вместо 3-7КОм сопротивления. Берем старый провод, звоним - опа, тоже обрыв. Оказывается, снаряды-таки падают именно в одну воронку дважды, т.к. остальные провода (от других горшков) звонятся исправно, показывая пропорциональное своей длине сопротивление. Поставил из б/у ближайший подходящий по длине - все, починилось, работают все 6 цилиндров. Таким образом можно успешно диагностировать отключение конкретного цилиндра, ничего толком под капотом не разбирая и рук сильно не пачкая.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 05:20:43 pm от Акула »
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
  • Гольна выдумки хитра  :afro:
    зачооот за способ!
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Семен
    • зачОООтка: +83/-27
    • Шеви семья
    Обычно цилиндр ищут просто снимая колпачки со свечей и щупая свечу. Менее горячая - не работает.
    Еще можно просто тупо снимать провода со свечей. если стало хуже - не она.
    Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    7890584. Всегда на связи
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    не рекомендовал бы я изолятор руками хватать, он потом пробивает от этого :(
    когда провод снимаешь со свечи для проверки,троит или нет,надо туда вставлять свечку запасную,а то может пробить катушку
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    Ага, просто я не пойму, если в проводе обрыв - кто туда сунул свечку? Хотя, не помешает.
    Да не, я их потом могу ВДшкой полить - и ничего не пробивает. Не надо путать свечи и галогенки ;D
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    зря ты так, с проводами даже силикон идёт в комплекте для этих целей.
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    зачооот за логику!
     :afro:
    Оффлайн Jimmy69
    • зачОООтка: +10/-0
    В порядке дополнения - свеча из того горшка выглядела вот так (правда, зазор я ей тут уже уменьшил):
    +79106405017
    Re: Если мотор конкретно затроил (запятерил, з
    « Ответ #9 : Августа 24, 2009, 01:05:17 am »
    Он пробивает не потом, а во время. По ощущениям гораздо пикантнее. ;D
    А зазор и должен быть 1.56мм
    Оффлайн Jimmy69
    • зачОООтка: +10/-0
    Не, у меня строго по Уставу зазор в свечах должен быть 0.045 дюйма - 1,143 мм, о чем имеется соответствующая надпись под капотом. Думаю, больше полутора мм искрового зазора для системы зажигания с традиционным распределителем и ВВ проводами все же многовато будет. Да и ненужно, в общем-то.
    +79106405017
    О как! т.е. свечки на этих моторах разные выходит? Я когда Делко брал, слесаря сказали, чет у тебя зазор великоват, в талмуд посмотрели - нет, все правильно, полтора мм. Но правльно ли подгибать свечи, уменьшая зазор установленный на заводе? Ведь меняется еще и угол наклона электрода, искра будет не правильная или шить будет?
    искра она или есть или плохая или её нет,от изгиба электрода не зависит. на свечах из магазина необходимо регулировать зазор под конкретную авто, который дан на таблице с данными под капотом.
    « Ответ #13 : Августа 24, 2009, 10:52:02 am »
    ну да, но 0.5 мм на таких же свечках эт перебор...
    Оффлайн Jimmy69
    • зачОООтка: +10/-0
    Мне эти делковские свечи вообще какими-то подозрительными показались. Новые, а зазор как от балды выставлен и неодинаковый. Но работают, вроде... пока...
    +79106405017
