Автор Тема: Цепь ГРМ Блейзер 97LT  (Прочитано 10567 раз)
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
« : Июля 03, 2016, 12:47:46 am »
Начал менять цепь ГРМ. Прошёл шестой день, а до крышки цепи так и не добрался. Сказать, что вся эта конструкция зае...ла - это ничего не сказать! Здесь уже много писали и я повторю, что чтобы снять крышку ГРМ, нужно открутить передний мост, привода, трапецию, рулевой редуктор, кардан, стартер, поддон масляный и только потом дойдёт очередь до самой крышки. Пришлось купить съёмник для демпфера к/вала, , дополнительно к имевшимся ключи на 15 и 18.  Съёмники рулевых и шаровых уже были. Сейчас впёрся в трубки масляной магистрали, так как они не дают открутить два болта поддона. Подскажите, как эту шнягу снять? Головка на 12 маленькая, а на 13 слизывает грани. И на поддоне возле маховика стоят две резиновые заглушки. Под ними тоже стоят болты или нет?. Спасибо.
Re: Цепь ГРМ Блейзер 97LT
« Ответ #1 : Июля 03, 2016, 02:17:13 am »
между 12 и 13-0.5 дюйма, под заглушками 2а болта на 13
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2 : Июля 03, 2016, 09:47:39 am »
Форсовский набор попробуй,у меня в отличии от дркгих головки плотно налазят
Оффлайн Иигорь
« Ответ #3 : Июля 03, 2016, 09:53:46 am »
Спасибо, а этот узел какими-то сальниками-манжетами уплотняется или просто на болтах держится? Старые уплотнения можно использовать?
« Ответ #4 : Июля 03, 2016, 11:36:39 am »
  • нельзя...
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #5 : Июля 03, 2016, 02:32:55 pm »
    А зачем в цепь вообще полез , кто и что там тебе надиагностировал?
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн Иигорь
    « Ответ #6 : Июля 03, 2016, 05:45:16 pm »
    Я сам себе надиагностировал, что цепь растянута и выпуск спешит.
    Наконец-то цепь снял. В итоге, из-за не желания снимать поддон, сломал крышку цепи. Подскажите номер крышки, её прокладки , прокладки поддона и номер кольца под маслянной магистралью.[/img]
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #7 : Июля 03, 2016, 08:07:35 pm »
    крышку ломать самое правильное, ее все равно новую ставить и поддон при этом не нужно трогать. новую крышку тоже можно поставить не трогая поддон, нужно ее только подрезать немного в правильных местах.
    Оффлайн Иигорь
    « Ответ #8 : Июля 03, 2016, 08:37:38 pm »
    Интересно, где подрезать надо было? Я как-то не фанат ломать-пилить без надобности.
    Оффлайн Иигорь
    « Ответ #9 : Июля 03, 2016, 08:45:53 pm »
    http://
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #10 : Июля 03, 2016, 09:09:33 pm »
    завтра фото сброшу, где подрезать
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #11 : Июля 03, 2016, 10:53:28 pm »
    Игорь , извини конечно, но таким дрочевом ты занялся, а результата кроме опыта жизненного не будет никакого. Еще вопрос - как выпуск может торопиться при растянутой цепи?
    GT Zaskar 650b   1WD
    « Ответ #12 : Июля 03, 2016, 11:20:20 pm »
  • звезды абсолютно нормальные по фото.
    Цепь по факту на сколько растянута, по сравнению с новой?
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #13 : Июля 04, 2016, 07:57:21 am »
    Я вообще думаю что даже лучше новых звезды, форма зуба как то больше нравится
    Запчасти из США
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #14 : Июля 04, 2016, 09:12:17 am »
    Собственно по фото все понятно. Подрезать нужно понемногу и пробовать, чтобы входило со скрипом. Режется нормально канцелярским ножом. Потом проблем не будет ни со снятием ни с установкой. Ну и хорошо все обезжирить и нанести силиконовый герметик. Красный вполне держит.
