Автор Тема: Буксует АКПП с 1 на 2  (Прочитано 9478 раз)
Оффлайн Alexey
« : Августа 21, 2009, 10:38:33 am »
Блин закончились мои радости :(
заменил бензонасос(колбу в сборе), отревизировал тормоза, поменял масло в ДВС, выехал... СКАЗКА, тока ступица гудить.
   вопрос1:  до переборки короба если педаль в пол с места машина уходила с пробуксовкой. После переборки машина уходит резво но без пробуксовки. Енто глюк короба?
   вопрос2: забрав машину с ремонта АКПП через какоето время короб начал буксовать, после замены выше перечисленного машина поехала отлично. Проехав какоето растояние в городском цикле(около 200 миль) короб опять начал буксовать. В чём прикол?
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Re: Буксует АКПП с 1 на 2
« Ответ #1 : Августа 21, 2009, 10:56:39 am »
буксует как ?
« Ответ #2 : Августа 21, 2009, 11:12:39 am »
лента новая ?барабан? зазор?если всё новое и в норме значит сливает ,и соответственно буксует.
Оффлайн Alexey
« Ответ #3 : Августа 21, 2009, 12:05:36 pm »
буксует как ?
при переключении с 1 на 2 короб пытается машина идёт как внатяг, бросаеш газ на секунду переключается.
это не постоянное явление. можно всю поездку проехать нормально, можно весь день проездить нормально.
по идее всё новое, короб после перебора.
что значит сливает?
« Ответ #4 : Августа 21, 2009, 12:25:30 pm »
значит так ,ставиш селектор в положение 3 передачи выбираеш дорожку где можно разогнаться ,разгоняешся на 3-4 т оборотов в момент переключения считаеш в голове раз два ,должна включиться вторая ,если считаеш один два три ,и при этом стрелка тахометра улетает на 5 т оборотов а потом падает значит буксует,если сразу падает значит нормально ,сливает это когда масло которое должно поступать по нужному руслу к нужному месту не достигает в полном обёме места назначения ,происходят потери и как результат пробуксовка,сливать может по причине не докрученного к гидроблоку пластины где стоит термо датчик,либо большой зазор в ленте,тогда обороты если сливает должны улетать вообще и типа медленно пробуксовывая коробка переключаеться на 2 передачу типа с затяжкой но это в режиме типа газ в пол!
« Ответ #5 : Августа 21, 2009, 12:32:59 pm »
ещё тестик на положении 2 селектора тоже разгоняешься ,до того чтобы на второй передаче было оборотов ну 4т. допустим потом отпускаешь газ и машинка должна тормозить двигателем ощутимо ,то есть держать передачу .
Оффлайн Alexey
« Ответ #6 : Августа 21, 2009, 12:58:30 pm »
да торможение есть
Оффлайн Alexey
« Ответ #7 : Августа 21, 2009, 01:15:47 pm »
вроде есть, вечером проверю
Оффлайн Alexey
« Ответ #8 : Августа 22, 2009, 11:11:49 am »
Сегодня пробывал тест: на 2 включил и поехал. Машинка едит не стабильно, дёргается, бросаеш газ притормаживает, опять жмёш газ набирает скорость но дёргается.
причём все эти приколы не постоянны.
обороты не засикал... нет тахометра :(
« Ответ #9 : Августа 23, 2009, 09:58:54 pm »
да на пальцах не получиться,а вообще посмотреть бы в живую мастеру ,тогда точно понятно будет.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 09:36:09 am от faerbird »
Оффлайн Alexey
« Ответ #10 : Августа 24, 2009, 08:47:08 am »
меняем ленту,а вообще посмотреть бы в живую мастеру ,тогда точно понятно будет.
так лента новая(как сказали) кевларовая или как её там.
и потом почему косяк не постоянен?
а на счёт посмотреть мастеру, если они первый раз накосячили...
на коробе масло постоянно доливаю, сочится через передний сальник.
« Ответ #11 : Августа 24, 2009, 08:57:03 am »
масло сочиться не должно, при установке повредили сальник,как версия ,хуже если втулку провернуло,надо снимать коробку и смотреть всё заново где что не правильно ,могли натворить.
