Автор Тема: 4L60E - нет задней передачи и ...  (Прочитано 14229 раз)
Оффлайн 0078
  • Призывник Клана
  • Санкт-Петербург
« : Августа 08, 2009, 10:48:34 pm »
Приветствую!
Друзья, помогите Вашим мнением, ситуёвина такая:
Авто Блейзер S-10 93г.в. 4.3л.
Нет заднего хода, вперед есть 1 и 3 (на сколько я понял).
К примеру если с паркинга включить на R то совершенно ничего не происходит (только огни з.х. загораются),
а если скажем добавить оборотов примерно сделать 1200, то при включении з.х. авто слегка дёргается назад и всё,
пробовал вывесить задние колёса, тоже самое, лёгкий рывок назад и колёса недвижимы.
Если включаю первую, то всё прекрасно - прёт как танк (работает и повыш. и пониж. режимы),
а вот если включить D или OD, то впечатление, что включается третья, то есть разгоняется крайне слабо (еле еле),
при этом ничего не происходит с переключением скоростей.
Таким образом,
на D или OD - слабый разгон и никаких переключений
на 1 или 2 - работает как на 1.
Никакого скрежета, шебуршаний из коробки нет, при включении 1, 2, D или OD - происходит лёгкий рывок (весьма мягкий), масло розовое без пузырей и по уровню в норме.
Коробку перебирал какой то мастер, к сожалению без моего участия присходило всё,
так видимо торопился, что забыл поставить кожух гидротрасформатора,
я просто был в шоке, когда наклонился под машину и увидел как он(ГТ) там вращается.
Теперь хочу скурпулёзно самостоятельно сделать всё своими руками
(благо дело есть у товарища бокс для этого).
Отсюда и вопрос, что посоветуете, это коробка или всё же электроника?
И ещё, пробовал разгонятся на первой и затем переключать на D - великолепно переключает, очень мягко.
Оффлайн 0078
  • Призывник Клана
  • Санкт-Петербург
Re: 4L60E - нет задней передачи и ...
« Ответ #1 : Августа 08, 2009, 10:53:37 pm »
кстати спросил про электронику не случайно,
сегодня торпеду всю снял, решил всё просмотреть, дабы сюрпризов потом небыло,
вот пока всё на виду заодно и прозвонить, но пока опыта по блэйзеру нет,
буду очень благодарен за любой совет с чего следует начинать
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #2 : Августа 09, 2009, 08:58:58 am »
Переборка полюбому. штуки на две. Ищи на авто-ру в американских шевролетах Андрея питерского. Делают в обухово.
Ну или через меня но я вернусь только к 13-му августа.
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #3 : Августа 09, 2009, 08:47:12 pm »
Переборка полюбому
Согласен, так как если вперед 1 и потом 3, то скорее всего аварийно встает на 3-ю скорость (аварийный режим). То есть коробке требуется ремонт. Интересно а чек горит (если есть)
Оффлайн 0078
  • Призывник Клана
  • Санкт-Петербург
« Ответ #4 : Августа 09, 2009, 10:58:33 pm »
нет, не горит, то есть изначально загорается и затем гаснет
засунул руку над коробкой, там где разъём подключается и обнаружил что разъём болтается, в целом информации на форуме поднабрал и мануалы с фтп скачал, так что буду звонить провода сначало, затем смотреть дальше,
думаю во вторник просто скинем короб и дальше видно будет, что там намутили.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #5 : Августа 10, 2009, 12:49:48 am »
Если не сложно ответь пожалуйста :
Коробку прогревали при всех эксперементах или просто попробовали не едет и все , на том и остановились ? Ну это понятное дело упрощеное описание сценария .
На задней выше 1200 поднимали обороты ? К примеру до 2500 ?
Это я для себя интересуюсь  :)
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
« Ответ #6 : Августа 10, 2009, 01:01:51 am »
конечно начать лучше с фишки,потом уже вскрывать и смотреть на предмет поломки внутри.
Оффлайн 0078
  • Призывник Клана
  • Санкт-Петербург
« Ответ #7 : Августа 10, 2009, 03:11:27 am »
да,
пробовали всё, что только в голову пришло,
решили, что "если чё" - купим б/у (не концепт конечно, но на крайний случай).
пробовали и повыше обороты делать при включеном R и поднимать обороты и включать R
пробовали ездить, разгоняя на первой и затем переключая в D,
пробовали разгоняться только с D и с OD, вобщем перепробовали всё (буквально)
разгонял её до 165 - это максимум что она выдала (как сейчас уже выяснил заслонка открывалась не до конца, с тросиком проблемка была),
дня три пробовал расшевелить коробку, думал будет прогрессировать, но нет, стабильно работает в данном режиме, как я понимаю аварийном.
Меня очень смущает разъём, когда я сверху к нему подлез то снял его как какую то заглушку, а не разъём,
при помощи зеркала и лампы посмотрел на гнездо - контакты на месте, одел его нормально - работает также, без изменений,
хочу прозвонить,
завтра торпеду на место поставлю, предыдущий владелец ремонтировался бог весть как, понаплели непойми чего,
поэтому съём короба немного притормозил, сначало разгребу электрику.
п.с. единственная радость - двигатель работает теперь как часы после 3х дневного перелопачивания всего моторного отсека.  :)
осталось коробка, кондей, одна петля дверная, и потом передняя подвеска.
Буду очень признателен за любые Ваши предположения и мнения.
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #8 : Августа 10, 2009, 12:11:35 pm »
У меня тоже трабл с коробкой, первая вторая потом ничего если тапку давишь начинается какой-то скрежет.
До этого потекло масло из под бублика отвезли на сервис там его поменяли, но через некоторое время появился скрежет, потом отвалился разъём, проводку в коробке заменил с разъёмом, есть куча ошибок при диагностике.
У меня 3 коробки есть 4l60e - было рабочая, оторвало хвостовик, 4l60e- пробег 500км треснул корпус спереди(дтп) и 4l60 о ней мало что известно, досталось в нагрузку,но тоже не рабочая.
 С оторванным хвостовиком я разбираю и пытаюсь сделать из 2-х одну.
По поводу бу - лотерея ещё та, после того как оторвало хвостовик я заказал бу из Белоруссии, как видно проходила тоже не очень долго, если интересует, то у меня остались контакты.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #9 : Августа 10, 2009, 12:17:33 pm »
Достать бы инструмент, очень много всяких съёмников.  Детали на них стоят весьма гуманно. Есть ещё видео инструкции по ремонту но тоже за деньги.
http://www.themotorbookstore.com/4l60e.html
/>http://www.transmissioncenter.net/stock_master_rebuild_kits.htm
http://www.transmissionpartsusa.com/4L60E_4L65E_4L70E_transmission_parts_s/642.htm
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Boris
« Ответ #10 : Августа 11, 2009, 03:24:15 am »
0078  Спасибо за ответ  :afro: У меня-то сейчас 4Т60Е немного подглючивает , потому и интересуюсь немного .
BLazer_rus На форуме выкладывали   бесплатные ссылки по ремонту этих коробов , где не помню , надо покопать . Может кто из товарищей помнит и даст точнее направление .
Сержио точно кидал ссылки , помоему там было что-то рукописное и видео , но это надо у него уточнять .
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 03:30:40 am от Boris »
8-916-011-87-38
Оффлайн 0078
  • Призывник Клана
  • Санкт-Петербург
« Ответ #11 : Августа 12, 2009, 02:08:37 pm »
Сенк`s за ссылочки,
как то не подумал я искать на видеохостингах - очень в тему там ролик один.
В целом, я уже подсобрал документацию + видеоролики. Жду, когда товарищ из отпуска вернется(задерживается немного) и будем разбирать.
Потом отпишу, что было.
Оффлайн 0078
  • Призывник Клана
  • Санкт-Петербург
« Ответ #12 : Августа 19, 2009, 03:52:52 am »
Сняли коробку, разобрали,
обнаружилось, что остутствуют две прокладки, то есть просто лежит одна пластина(которая на рис.1) и всё.
+обрыв одного соленоида
Если я правильно понимаю, сверху и снизу этой пластины должны быть две прокладки?
Невероятно! Как можно было забыть поставить две огромные прокладки  >:(
Вопрос к специалистам, подскажите пожалуйста, как снимается задняя часть(рис2,3),
что её там держит, какой то съёмник нужен?
п.с. если не затруднит, просто в двух словах, так сказать указать направление
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 03:56:07 am от 0078 »
« Ответ #13 : Августа 19, 2009, 08:53:19 am »
на рисунке 3 на валу есть колечко ,жолтенькое его надо разжать и вал выйдет в сторону хвоста ,дальше снимаем всё до обгонки ,у обгонки есть запорчик ,типа пружинка вот её надо отвёрткой нажать и снять обгонку ,дальше вынимаем опять до поршня ,поршень снимаем съёмником надовив на пружину равномерно по кругу,и опять разжимаем стопор ,вроде всё.
« Ответ #14 : Августа 19, 2009, 08:54:50 am »
колечко стопор под внутренней шестерёнкой ,её вынуть.
