Автор Тема: Как отрегулировать тормозную ленту  (Прочитано 9686 раз)
Оффлайн via79
  • зачОООтка: +17/-0
Подскажите ,как отрегулировать тормозную ленту и где эти регулировочные болты, >:(на блейзере 4,3 полный привод 96г.
Chevrolet Blazer 1995 кожа рожа 4,3 LT USA и Pontiac Vibe,ах люблю же я Американцев!!
Оффлайн via79
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Как отрегулировать тормозную ленту
« Ответ #1 : Июля 14, 2009, 03:13:25 pm »
ото скорости жестко включаются,а так кпп работает отлично. :D
« Ответ #2 : Июля 18, 2009, 02:15:39 pm »
а вы опишите что вообще ,вас сподвигло её регулировать?какие переключения жёсткие 1-2?переборка коробки в гаражных условиях?вобщем на пальцах не объяснить видеть надо ,можете подъехать прихватив масла для замены литров 6+фильтр +прокладку либо мы купим,отрегулируем вам ленту и масло заодно поменяем,если не после переборки коробка то регулировка ленты 100% результата не даст ,может быть она уже изношена,болтов регулировки нет,ставиться изначально при сборке коробки и регулируется сразу,один раз навсегда.если лента уже изношена то переключения на 2 передачу наоборот будет вялым а то и вообще двойное ,опишите ,дайте больше информации ,тогда может будет ответ в точку.
Оффлайн via79
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #3 : Августа 18, 2009, 05:56:28 pm »
у меня задняя скорость и передняя включаются с толчками,тормоз надо сильно жать отпускаю сразу едет,попробую фильтр поменять сначало
« Ответ #4 : Августа 18, 2009, 06:23:19 pm »
  • тормозная лента тут не причем, она этих скоростей никаким боком не касается.
    « Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 06:24:54 pm от Марат »
    « Ответ #5 : Августа 19, 2009, 04:08:41 am »
    попробуй отрегулировать обороты двигателя. проверь по стробоскопу или сканеру,а не по штатному тахометру
    Оффлайн via79
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #6 : Августа 19, 2009, 05:52:23 pm »
    а как отрегулировать холостой на инжекторе?
    « Ответ #7 : Августа 20, 2009, 02:43:59 am »
    найти неисправность.регулирует компьютер,если заслонку никто не трогал.
    Оффлайн via79
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #8 : Августа 20, 2009, 08:17:46 am »
    да у меня чек горит ,гришу на клапан ЕГР,из за него может?я его заглушил
    « Ответ #9 : Августа 20, 2009, 10:58:40 am »
    вполне,ещё может  заглушка прогорела,у меня недавно так было,тож заглушен,при прогреве подсос воздуха через прогар.
    Оффлайн via79
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #10 : Августа 21, 2009, 11:27:14 am »
    надо проверить
    « Ответ #11 : Августа 21, 2009, 11:40:46 am »
    обороты по тахометру скока?
    Оффлайн via79
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #12 : Августа 21, 2009, 03:08:39 pm »
    около 700
    Оффлайн via79
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #13 : Августа 21, 2009, 03:09:09 pm »
    это много?
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #14 : Августа 21, 2009, 03:59:31 pm »
    это, в принципе, нормально... у меня так раньше было...
    а при переводе селектора в разные положения - как меняются?
