Автор Тема: сливная пробка масла и её резьба  (Прочитано 13144 раз)
« : Августа 02, 2009, 11:21:16 pm »
подорвали специалисты херовы резьбу на сливной пробке,теперь если закручивать потуже,она прокручивается.вследствии чего замена масла воспринимается как ужасное предприятие и так уже 3 раза.постоянно кажется что была она закручена в последний раз.менять поддон не хочется.а масло уже поменять пора давно,но откладывается по этой причине.что бы сделать минимальной кровью,не снимая поддона ???
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: сливная пробка масла и её резьба
« Ответ #1 : Августа 02, 2009, 11:37:21 pm »
Можно откачать масло через маслянный щуп, кажется в "AGA" видел такое приспособление, а поддон пока оставить в покое.
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #2 : Августа 02, 2009, 11:39:24 pm »
все равно все масло не откачаеца!!!в поддоне остаеца.мы специально проверяли...
Оффлайн Вадик777
  • зачОООтка: +31/-3
  • Вадик 777
« Ответ #3 : Августа 02, 2009, 11:39:24 pm »
Посмотри вот такой вариант.        http://www.technobazis.ru/?id=27
« Последнее редактирование: Августа 02, 2009, 11:40:56 pm от Вадик777 »
Кто виноват? - Дураки.
Что делать? - Дороги.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #4 : Августа 02, 2009, 11:43:51 pm »
Не так много там остается, если остаток грязного масла так смущает, то можно сократить интервалы между заменами...
« Ответ #5 : Августа 02, 2009, 11:52:58 pm »
  можно попробывать, но одолевают сомнения по поводу обезжиривания,так как масло будет стекать из дыры дня два наверное. да и трудоёмкость этого тщательного процеса(по инструкции обезжирить несколько раз ацетоном,нагреть феном,чтб масло выпарилось) соизмерима наверное со снятием поддона. может как то насрать сваркой и резьбу прорезать заново?
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #6 : Августа 03, 2009, 12:11:47 am »
А старую резьбу поправить не получится?
« Ответ #7 : Августа 03, 2009, 12:22:01 am »
она как бы осталась но очень слабая, пробка если её затягивать потуже прокручивается чуть ли не от руки.я когда меняли масло последний раз зубильцем подкернил и закрутил,не сопливит,но кажется что больше её не закрутишь,выпадет,надо что то делать
« Ответ #8 : Августа 03, 2009, 12:26:58 am »
метчик ещё такой не найдёшь,чтоб обварить или насрать на резьбу хотя бы и прорезать по новой. или пробку потолще подобрать и под неё резьбу нарезать. или просто новую пробку с новой неуставшей резьбой попробывать может вкрутить
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #9 : Августа 03, 2009, 12:49:01 am »
Стоит попробовать, у меня была схожая, в своё время, проблема на ГАЗели, старая пробка проворачивалась, а новая нормально вкрутилась, только приходилось её льном водпроводным подматывать, потому как сопливила малость.
« Ответ #10 : Августа 03, 2009, 12:59:16 am »
думаю с неё начать,с простого.только вот где её найти по быстрому,в академии вроде нету,буду звонить в тритоны и клондайк завтра
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #11 : Августа 03, 2009, 04:39:54 pm »
  • Видел как на экспресс замене масла. Высасывают через щуп. что-то остается но думаю не критично. всеравно через дыру тоже все точно не сливается.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #12 : Августа 03, 2009, 04:53:55 pm »
    пробку обещали в клондайк на юго западной привезти завтра,сказали есть вариант , за двести руб ,но он вам не подойдёт и ваш, за тыщу с лихуем,я даже не расслышал :) сказал везите за 200,подъеду посмотрю,подойдёт или нет
    Оффлайн foxx
    • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
    « Ответ #13 : Августа 03, 2009, 05:19:59 pm »
    Больше года назад мне тоже сорвали резьбу. Потом нарезали под свечку. Ну имеется в виду свечку заварили.
    Потом этой весной менял в чурек-сервисе масло. Чурек мастер завернул эту свечку не по резьбе, причем это делал двумя руками и до упора.
    Резьбу снова прогнали, но эта проблема стала насущна для меня буквально две недели назад, когда менял масло. Резьба растянута на максимум.
    В Шеви + предложили приварить гайку к поддону естественно снаружи (оказалось, что у меня поддон железный).
    Думаю что это будет намного дешевле, чем замена его.
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #14 : Августа 03, 2009, 06:14:46 pm »
    Самое простое - приварить гайку (как советуют Шевики ). Перед сваркой естественно слить все масло и промыть поддон бензином или растворителем проливкой через щуп. После мытья обязательно дождаться полного испарения "моющих" средств.
