Автор Тема: сливная пробка масла и её резьба  (Прочитано 13146 раз)
Re: сливная пробка масла и её резьба
« Ответ #15 : Августа 03, 2009, 08:59:21 pm »
VLAD правильно советует, только поддон снимать надо будет. Так его легче отмыть и меньше риск спалить машину
« Ответ #16 : Августа 04, 2009, 02:20:10 am »
можно не снимать и не промывать ,просто слить масло и варить,ничего не будет,если не промывать бензином.мне так заваривали поддон,он проржавел и потёк,машина долго стояла видимо в сугробе. и ещё несколько раз видел,что так делают.но проще и эстетичней наверное развернуть дыру и нарезать резьбу под пробку побольше.только замерять и инструмент подобрать или купить. хочется с меньшими заморочками,наверное попробую сначала обкернить как следует и вкрутить новую пробку,если найду не за 1500 её
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #17 : Ноября 05, 2010, 11:19:08 pm »
Такая же хрень.Вот думаю метчик побольше подобрать и нарезать чуть больше под болт ,может кто подскажет какой метчик подойдёт под поддон 4.3 дрыгателя и шаг резьбы какой лучше?С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #18 : Ноября 05, 2010, 11:58:52 pm »
Два раза проводил это операцию, выкручиваю пробку сливаю масло, беру пробку еду к токарю, спрашиваю что следующее беру у него метчик и заказываю под него пробку, еду домой нарезаю резьбу возвращаю метчик забираю пробку, протираю промываю закручиваю заливаю. вроде всё
P.S. можно ещё попросить просверлить в сливной пробке небольшое отверстие под магнит, но магнит(от СD DVD HDD) взять к токарю приклеить на поксипол.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2010, 12:01:39 am от BLazer_rus »
+7 921-750-22-!2
« Ответ #19 : Ноября 06, 2010, 02:36:48 pm »
подсказал бы размеры новой пробки и номер метчика ,а то до сих пор так и езжу
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #20 : Ноября 06, 2010, 05:19:35 pm »
Номер метчика к сожаления я не знаю, т.к. мне просто дали нужный, но могу замерить пробку.
+7 921-750-22-!2
« Ответ #21 : Ноября 06, 2010, 05:27:59 pm »
замерь если не сложно.подберу и метчик и выточу пробку,или подберу от чего нибудь к замене масла.а то в связи с этой бедой у смены масла затягиваются интервалы))
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #22 : Ноября 06, 2010, 05:39:26 pm »
было подобное. посадил пробку на фиксатор резьбы, масло отсосом только менял. поддон правда люминь был...(бмв)
SubUrban 96
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #23 : Ноября 06, 2010, 05:48:37 pm »
Выкрутил пробку, сфотографировал вместе с родной (она тоже с магнитом)
Размеры родной: ширина с резьбой 12мм высота с магнитом 34мм без магнита 20мм
у токаря 14мм х 22мм
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #24 : Ноября 06, 2010, 06:30:18 pm »
Я вот тоже думал что 14 метчик а шаг резьбы наверно пофиг болтик проще подобрать.Слушай ,а в поддоне дарку рассверливал и если рассверливал то каким сверлом.С ув.
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #25 : Ноября 06, 2010, 06:36:03 pm »
пару раз напильником туда сюда и "поехали".
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #26 : Ноября 06, 2010, 06:40:00 pm »
Как же я раньше не догадался-спасибо.С ув.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #27 : Ноября 06, 2010, 11:34:58 pm »
Вариант с гайкой мне тоже понравился ибо у меня таже проблема. Сочится из под болта и болт загублен. Я правда решаю её методом герметика . И что характерно болт то я заказал  он пришёл но оказался не от этой резбы. Там у меня шаг 1.5 и с такими лерками беда а вот пробка туда от Аудюхи в самый раз.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #28 : Июля 28, 2011, 07:43:07 am »
А номерок родной GM пробки на 4.3 вортек никто не знает ?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #29 : Августа 03, 2011, 08:45:23 pm »
Яочно нет но вроде это не проблема. Заглянул к людям с мануалом  там и найдут.
Мерседес ML 300 cdi
