Автор Тема: ЗАмена задней крестовины?Есть нюансы?  (Прочитано 20514 раз)
Re: ЗАмена задней крестовины?Есть нюансы?
« Ответ #45 : Октября 18, 2013, 01:30:00 pm »
Вот про что действительно надо помнить, так это про то что уши кардана гнутся неожиданно легко Smiley
ну хз...по моему они сломаются раньше чем согнутся! Кардан то чугуниевый ведь?
уши гнутся... проверено лично =)
« Ответ #46 : Октября 18, 2013, 03:08:41 pm »
уши гнутся от центробежных сил? ГреБЫ на форуме - это моя монополия ;D ;D ;D
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #47 : Октября 18, 2013, 06:20:35 pm »
 Нет стальной.   Вот видео как приваривают уши к трубе трением , http://youtu.be/Fm8zMDPf1Jc
« Ответ #48 : Октября 18, 2013, 07:20:17 pm »
когда кувалдой долбишь при выбивании крестовин;)
« Ответ #49 : Октября 18, 2013, 08:31:35 pm »
С дуру можно йух сломать
« Ответ #50 : Октября 18, 2013, 08:32:53 pm »
при чем тут вообще центробежная сила! речь как раз была о том что можно погнуть когда выпрессовываешь...
« Ответ #51 : Октября 18, 2013, 08:34:53 pm »
При установки подшипников крестовин со стороны хвостовиков редукторов (Pinion Yokes), стопорное кольцо необходимо располагать так, чтобы разъем кольца смотрел в противоположную сторону относительно хвостовика!!!!
Иначе, под действием центробежных сил, стопорное кольцо может покинуть канавку подшипника, с последующем разрушением вала........
Или я дурак или лыжи не едут.
« Ответ #52 : Октября 18, 2013, 08:35:49 pm »
далее развите всяких мыслей, лень цитировать.
« Ответ #53 : Октября 18, 2013, 08:37:22 pm »
"стопорное кольцо необходимо располагать так, чтобы разъем кольца смотрел в противоположную сторону относительно хвостовика!!!!
Иначе, под действием центробежных сил, стопорное кольцо может покинуть канавку подшипника,"
ну и при чем тут я и этот бред? тем более про стопорное кольцо?!
Оффлайн МихмеХ
  • Жизнь - это борьба
« Ответ #54 : Октября 18, 2013, 09:14:46 pm »
Дануна. Стопор пружинит, рукой хрен загонишь, какие к черту центробежные силы его снимут? Аналогично при снятии - отвертка и молоток.
Вот про что действительно надо помнить, так это про то что уши кардана гнутся неожиданно легко :)
  Чтоб всем было понятно.
Как говориться  - случай из жизни.
Сколько раз менял крестовины, даже и не задумывался как ставить стопорное кольцо.  Лишь бы в паз вошло.
Но после очередной замены, через километров 200 получил  "результат".
Чтоб ни кому не мешать, нужно было "стартонуть" со светофора, с одновременным перестроением с правого ряда, через три полосы, в карман левого ряда для поворота налево. Дистанция маневра 400 метров. Надавив на "тапку" на "зеленый", метров через 200 следует удар по кузову с низу. Удар сильный, жена аж подпрыгнула. После, следует серия "ругательств" тыр-тыр тыр  ....... В карман левого ряда я встал и даже повернул, но через метров 100 кардан "упал" на асфальт.    Фигня, выдрал кардан из раздатки и доехал на переднем приводе. Скорость в момент удара достиг километров 50.
На следующий день стали разбираться, что да как.
Да разбираться собственно и не в чем было -
Вылетело стопорное кольцо одного подшипника крестовины, подшипник вылетел, вал саморазобрался и шлепнулся на асфальт.  А вот почему вылетело стопорное кольцо, дошло только после детального осмотра хвостовика.
А именно:   крестовина фиксируется двумя пластинчатыми хомутами на два болта (у всех так). Но вот из за недостаточной ширины этих пластин, при неправильно установке, стопорное кольцо подшипника крестовины не касается этой самой пластины. Присутствует зазор в 0.5-1мм.  А так как канавка в подшипнике шире миллиметра на 1,5 толщины стопорного кольца, кольцо, под действием центробежных сил, стремиться этот зазор "выбрать",  А там как повезет.   Если грязи уже достаточно набралось на вал, то ничего и не произойдет, а у меня только что была замена крестовин.
Ошибиться с постановкой в паз стопорного кольца невозможно, так как ставиться кольцо на подшипник крестовины хвостовика еще перед монтажом карданного вала на авто!!!!!!
Вот фотка стокового кардана с 840 тахи с дополнительной монтажной (фиксирующей, ориентирующей) скобой.
Чтоб при сборке, "пипл" не попутал.
410 LT 5,7 4WD, 840 5,3 4WD
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #55 : Октября 19, 2013, 08:46:24 am »
Я конечно не знаю про все карданы, но конструкция тех что я видел не позволяла этому случиться, и стопроные кольца на стороне фланца моста были вообще не нужны. Стопорные кольца крепили крестовину только в ушах кардана.
А крепление на фланце моста за счет двух полуколец-хомутов (они притягивают чашки крестовин к фланцу) и выступов которые центруют крестовину на фланце.
Фото похожего крепления нашел, слева - тот самый выступ что центрирует крестовину и не даёт ей развалиться:
А то что произошло в вышеописаном случае - скорее всего открутилось одно полукольцо.
Впрочем, допускаю, что конструкция отличается от тех что я видел
« Последнее редактирование: Октября 19, 2013, 09:34:42 am от vlad7373 »
« Ответ #56 : Октября 23, 2013, 09:22:10 am »
На Тахе 410 открытый паз, и этого ограничителя, что на фото нет, т.е., чтоб чашки не вылетели из вилки, на них нужно обязательно ставить стопоры...
« Последнее редактирование: Октября 23, 2013, 09:24:45 am от Zubilo »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #57 : Октября 23, 2013, 11:05:10 am »
О как. Был не прав, каюсь.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #58 : Июля 17, 2014, 12:11:53 pm »
Выпрессовывать(выбивать) кувалдой и молотком чашки не айс, пробовал.
Вот такую "чуду" слепил из обрезков(может кому-то пригодится)
Швеллер "сотка"(2обрезка, один из которых был когда-то бампером моего УАЗика), обрезки профильной трубы, пластины для  анкерной опоры ВЛ
 Убил  с "перекурами" часа 4 и честно говоря, особо не "эстетствовал"
Естественно, при выпрессовке всё "по горизонту", это так, для общего вида.
Вчера перепрессовал крестовины.
-Испытания "девайса" прошли на "Ура"
-Очковал чутка(как бы болтом, которым давлю в лоб не укатало), домкрат уже начал шипеть, ручка почти не качала и вдруг - "щёлк" - вылетела чашка подшипника!
Нужно покрасить и поставить оттяжные пружины, но это после вахты.
Домкрат 15 тонн(который вожу в Тахо).
Планирую прикупить 30 тонник на постоянку, специально для пресса
« Последнее редактирование: Июля 17, 2014, 12:16:47 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
