Автор Тема: ЗАмена задней крестовины?Есть нюансы?  (Прочитано 20486 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: ЗАмена задней крестовины?Есть нюансы?
« Ответ #15 : Июня 29, 2009, 03:34:19 pm »
Выпрессовалось всё чётко.Кардан загнуло из-за разбитой крестовины скоре всего.1 чашка выпала и крестовину перекосило
« Ответ #16 : Июня 29, 2009, 03:42:44 pm »
разгибается легко ,если что и не ломается, упругая.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #17 : Июня 29, 2009, 04:06:10 pm »
  • Жесть.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Evsja
    • зачОООтка: +19/-0
    • Миру мир
      • музыка
    « Ответ #18 : Июня 29, 2009, 04:06:49 pm »
    мне приятель со станции тех обслуживания грузового транспорта поменял крестовины за пол-часа...под рукой и пресс и куча всяких приблуд, типа пневмо шприцеватель, все можно промаслить за считаные минуты...
    когда смотришь на наши родные зеленого цвета станки, то врубаешься, что западный прогресс шагает в неправильном направлении...тута положил деталь под пресс, упёр старым болтом, шарах и крестовина свободна...
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #19 : Июня 29, 2009, 09:52:58 pm »
    Не всё так просто. Чтобы поменять крестовину на эстакаде вам потребуется: Крестовина, набор ключей,ВД-40,отвёртка,молоток,напильник,дрель с кучей запасных свёрел,сварочный аппарат, масло для заднего дифференциала.
    Приехал на эстакаду, крестовина была  мёртвая - одна чашка их кардана вообще куда то протерялась. Открутил  4 болта на 11 снял кардан, выколотил оставшуюся чашку из кардана и стал запрессовывать новую крестовину. зажимаю значит тисками…ага, пошло дело, вставляю первое стопорное колечко…второе…фиг- второе не влезает. Уши у кардана повело или ешё что, вобщем миллиметра не хватает. Открываем  кружок «Кривые ручки».Напильником выравниваю внутренние стороны ушей кардана и раза с пятого второе колечко встало. Алилуйя! Подумал и я пошёл прикручивать кардан. угумс. Хорошо всё прикручивается, прикрутил. Протягиваю так сказать последний раз всё по кругу. И бац! Шляпка последнего болта остаётся в головке… «тут значит много ненормативной лексики».Сходил на рынок за наиболее подходящим болтом, взял дрель стал высверливать. гиблое дело- высверливать на весу, подумал я. Открутил хвостовик моста…снимаю.Оттуда всё масло кааааак ёпс….опять куча ненормативной лексики. На земле высверлить тоже особо не получилось, зато 1 сверло сломал, а 1 погнул).пошёл в «гаражный сервис».Там распрямив ещё 1 сверло кое-как что-то высверлили. нарезали резьбу, попутно сломав метчик. Новый болт вроде как вкручивается, но не держится. Вкрутили насквозь шпильку и с обратной стороны приварили чтоб верняк был. шёл девятый час любви с машиной и мне уже было несколько не до того, что данный тюнинг долёк от оригинала. Дальше всё собралось. в десятом часу я нашёл масла в задний мост и счастливый поехал домой.
    Около дома девчонки с мальчишками гуляют, девчонки без мальчишек. Красота! А я как негр, с набором гаечных ключей, дрелью и ещё чем-то, голодный и уставший тащусь домой.
    И всё таки люблю я со своей машиной поковыряться)
    ;D :afro:Ремонт конечно не смешной!Но изложение меня порадовало! :afro:...+1
    Mitsubishi Outlander 2013
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    « Ответ #20 : Июля 07, 2009, 05:45:18 pm »
    У меня похожая история с передней крестовиной случилась. Начинаю закручивать болты крепления скоб чашек, посмотрел в букварь, а там написано. что момент затяжки 75 нМ. Тупо беру дин. ключ и начинаю затягивать. По ходу затяжки, понимаю, что 75 это как то много для таких болтиков (похоже на М7) и в результате - обрыв болта, но выкрутить удалось руками. Очевидно, в букваре лажа... Смотрю Чилтон, а там еще интереснее: сначала 20 нМ, а потом 101 нМ (75 - это фунтов на фут).
    Смотрю на новые болты и напрашивается вопрос: в букварях не так или в голове? Может кто-нибудь ответить на него?
    « Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 09:21:31 am от Kosta »
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    « Ответ #21 : Июля 07, 2009, 09:03:48 pm »
    если болт на 7 - то и момент затяжки должен быть 7. в букваре, видимо, забыли запятую поставить.
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    « Ответ #22 : Июля 08, 2009, 09:18:22 am »
    Я смотрел в трех разных.  Данные такие: 75 Нм (изд. Альфамер), 72 Нм (изд. Атрас авто), 101Нм или 75 ft. lbs (Chilton)
    Если это ошибка, может она не одна, и есть в других темах!
    « Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 09:28:53 am от Kosta »
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    « Ответ #23 : Июля 12, 2009, 04:05:55 pm »
    я просто имел дело с всякими инженерами, так это они утверждали про моменты. это конечно не касается ГБЦ и других моментов, где болты специальные и моменты соответственно.
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #24 : Июля 13, 2009, 05:33:50 am »
    Эпопея я смотрю давно закончилась , но к сведению : для снятия и установки крестовин очень хорошо подходит жигулевский сьемник , уже не раз использовал . А при установке действительно возникает некоторый натяг , ничего ниразу не точил . Помогает тот самый сьемник , ну и удар другой куда надо .
    « Последнее редактирование: Июля 13, 2009, 05:36:09 am от Boris »
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #25 : Декабря 16, 2009, 10:20:06 pm »
    взял крестовину Неапко...
    читаю, набираюсь знаний... готовлюсь...
    менять предстоит переднюю крестовину заднего  :D кардана...
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #26 : Декабря 17, 2009, 08:25:50 am »
    молоток тебе в помощь  :)
    « Ответ #27 : Октября 16, 2013, 09:54:41 pm »
    подниму темку =)
    в общем Решил поменять на запасном кардане заднем креставины. Так вот столкнулся с такой ситуацией.. на каждой чашке по 2 стопора?  :o менял на переднем кардане и не помню чтоб было по 2 стопора... защелкивал только снизу вроде....  ??? ???
    думал сейчас поменяю дома, ан нет... во первых стопора сверху по спец съемник стопоров (с мелкими отверстиями) да и закисло все нах и не двигается  :D :D :D :D :D :D :D эх придется в гараж ехать за ВД... зря только кувалду 2кг с собой брал =))))
    « Ответ #28 : Октября 16, 2013, 10:05:28 pm »
    ща рассматриваю крестовину и не вижу внутренних стопоров... может этим и отличается кардан бразильский от американца??!
    Оффлайн Tonyk
    • зачОООтка: +26/-0
    • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
    « Ответ #29 : Октября 16, 2013, 10:14:16 pm »
    А вот еще штука. Автор топика писал что вставил одно стопорное кольцо, а  второе не лезет. У меня на выходных была аналогичная ситуевина. прикупил крестовину демонтировал заднюю старую. При попытке установить новую - 2е стопорное не лезет. лезет если тисками до усрачки сжать. Во общем репу почесал, на крестовины поглядел...оказывается разные крестовины стоят на заднем кардане. У меня по крайней мере:) Ту что я пытался засандалить назад, без проблем встала наперед, а заднюю я в академии вечером купил и отлично встала:)
    Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
    Honda XRV750, XR250
    +79197665два5два
    Accord tourer 7
