Автор Тема: ЗАмена задней крестовины?Есть нюансы?  (Прочитано 20515 раз)
Re: ЗАмена задней крестовины?Есть нюансы?
« Ответ #30 : Октября 16, 2013, 10:17:15 pm »
в общем в комплекте 4 кольца стопорных там где вилка то понятно все 4 используются... а та что в хвостовик?! там же всего 2 нужно
завтра срежу нах болгаркой креставину, чем мучится с древним прикипевшим стопором =))))
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
  • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
« Ответ #31 : Октября 16, 2013, 10:22:12 pm »
Я то же удивился почему 4 стопора, но кажется куда то смог их засандалить на хвостовик! Хоть убей не помню правда куда! Но все встало на свои места.
Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
« Ответ #32 : Октября 16, 2013, 10:26:29 pm »
хм... сейчас на рок авто посмотрел, бывают 2 вида крестовин с верхним и нижним расположением стопора... ну хоть кардан значит должен мне подойти =)))))
что означает такая надпись? Rear Driveshaft at Rear Axle
не означает ли что это задняя крестовина заднего кардана?
« Ответ #33 : Октября 16, 2013, 10:32:07 pm »
все разобрался на блейзере на заднем кардане 2 одинаковые
  Rear Driveshaft at Rear Axle; 4WD; AWD; 4 door; w/1-1/8" O.D. Bearings
  Rear Driveshaft at Transmission; 4WD; AWD; 4 door; w/1-1/8" O.D. Bearings
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #34 : Октября 16, 2013, 10:35:52 pm »
Ты главное когда снимешь старую крестовину посмотри на них обеих повнимательней. Есть незначительная разница, буквально в милиметр по посадочным местам стопоров. Диаметры и высота самой крестовины одинаковые, что перед, что зад. Но вот стопора не лезут! У меня был такой вариант:
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #35 : Октября 16, 2013, 10:36:52 pm »
У меня на Тахе вроде то же одинаковые крестовины в нескольких вариантах по вину дало, но был один... с разными:) именно он у меня и оказался:))))))
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
« Ответ #36 : Октября 16, 2013, 10:39:07 pm »
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #37 : Октября 16, 2013, 10:44:34 pm »
Похоже разница только в точности обработки! Ты взял получше.  Наверное:) И они вроде обе смазываемые? Почему только на одной стоит пометка greasable?
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
« Ответ #38 : Октября 16, 2013, 10:46:26 pm »
хз =)
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #39 : Октября 16, 2013, 10:51:20 pm »
Ну и ладно:) зато премиум:) 100 лет судя по названию должны ходить:)
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
« Ответ #40 : Октября 17, 2013, 06:59:34 pm »
разобрал сегодня кардан...  :( кардан елабуги (запасной) крестовины не подходят, немного больше...
буду искать родной =) удобнее когда второй кардан есть... его не спеша перебрал, потом перекинул когда удобно
Оффлайн МихмеХ
  • Жизнь - это борьба
« Ответ #41 : Октября 17, 2013, 11:35:33 pm »
Всем привет.
Кувалды, прессы хорошо, но есть еще один небольшой нюанс.
При установки подшипников крестовин со стороны хвостовиков редукторов (Pinion Yokes), стопорное кольцо необходимо располагать так, чтобы разъем кольца смотрел в противоположную сторону относительно хвостовика!!!!
Иначе, под действием центробежных сил, стопорное кольцо может покинуть канавку подшипника, с последующем разрушением вала........
Это актуально для крестовин с внутренней фиксацией стопорными кольцами.
410 LT 5,7 4WD, 840 5,3 4WD
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #42 : Октября 18, 2013, 08:40:09 am »
Дануна. Стопор пружинит, рукой хрен загонишь, какие к черту центробежные силы его снимут? Аналогично при снятии - отвертка и молоток.
Вот про что действительно надо помнить, так это про то что уши кардана гнутся неожиданно легко :)
« Ответ #43 : Октября 18, 2013, 09:30:38 am »
Эммм... с какой скоростью должен вращаться кардан, что бы центробежные силы преодолели силы упругости стопорного кольца? Естественно, с учетом исправности крестовины, кольца и рук автослесаря?
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #44 : Октября 18, 2013, 12:43:57 pm »
Вот про что действительно надо помнить, так это про то что уши кардана гнутся неожиданно легко Smiley
ну хз...по моему они сломаются раньше чем согнутся! Кардан то чугуниевый ведь?
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
