Автор Тема: ЗАмена задней крестовины?Есть нюансы?  (Прочитано 20483 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Собрался крестовину заднюю сам менять.старая реально рассыпалась-еле доехал.
Вроде дело не хитрое,но сказали,что какой то выпрессовыватель нужен.
Подскажите пожалуйста,что как где
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 10:44:10 am от Командор »
Re: ЗАмена задней крестовины?Есть нюансы?
« Ответ #1 : Июня 25, 2009, 11:32:16 am »
молоток, ВДшка, старая отвёртка и головка диаметром с чашки крестовины.  вот съёмник.
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #2 : Июня 25, 2009, 03:02:08 pm »
если крестовина ещё родная, то её надо сперва  нагреть а потом выбивать(стоит без стопоров, залита пластиком)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #3 : Июня 26, 2009, 12:24:12 am »
Не всё так просто. Чтобы поменять крестовину на эстакаде вам потребуется: Крестовина, набор ключей,ВД-40,отвёртка,молоток,напильник,дрель с кучей запасных свёрел,сварочный аппарат, масло для заднего дифференциала.
Приехал на эстакаду, крестовина была  мёртвая - одна чашка их кардана вообще куда то протерялась. Открутил  4 болта на 11 снял кардан, выколотил оставшуюся чашку из кардана и стал запрессовывать новую крестовину. зажимаю значит тисками…ага, пошло дело, вставляю первое стопорное колечко…второе…фиг- второе не влезает. Уши у кардана повело или ешё что, вобщем миллиметра не хватает. Открываем  кружок «Кривые ручки».Напильником выравниваю внутренние стороны ушей кардана и раза с пятого второе колечко встало. Алилуйя! Подумал и я пошёл прикручивать кардан. угумс. Хорошо всё прикручивается, прикрутил. Протягиваю так сказать последний раз всё по кругу. И бац! Шляпка последнего болта остаётся в головке… «тут значит много ненормативной лексики».Сходил на рынок за наиболее подходящим болтом, взял дрель стал высверливать. гиблое дело- высверливать на весу, подумал я. Открутил хвостовик моста…снимаю.Оттуда всё масло кааааак ёпс….опять куча ненормативной лексики. На земле высверлить тоже особо не получилось, зато 1 сверло сломал, а 1 погнул).пошёл в «гаражный сервис».Там распрямив ещё 1 сверло кое-как что-то высверлили. нарезали резьбу, попутно сломав метчик. Новый болт вроде как вкручивается, но не держится. Вкрутили насквозь шпильку и с обратной стороны приварили чтоб верняк был. шёл девятый час любви с машиной и мне уже было несколько не до того, что данный тюнинг долёк от оригинала. Дальше всё собралось. в десятом часу я нашёл масла в задний мост и счастливый поехал домой.
Около дома девчонки с мальчишками гуляют, девчонки без мальчишек. Красота! А я как негр, с набором гаечных ключей, дрелью и ещё чем-то, голодный и уставший тащусь домой.
И всё таки люблю я со своей машиной поковыряться)
« Ответ #4 : Июня 26, 2009, 12:30:14 am »
Привет. После такой замены должна появится вибрация от 60 км.ч.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2009, 05:26:01 am от Boris »
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #5 : Июня 26, 2009, 12:35:52 am »
тоже так думал.но до 100 разгонялся,не чувствовалось ничего.надо на КАД будет проверить.Если что,лишне болгаркой спилю.просто реально к вечеру сил и нервов уже небыло
« Ответ #6 : Июня 26, 2009, 11:27:19 am »
надо было не спилить а выгнуть обратно засунув вилку кардана в тиски или подходяшую ращелину),придав первоначальную форму, а вообще есле не любитель такой е...ли,лучше обратиться к спешилистам,некоторых моментов можно было избежать)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #7 : Июня 26, 2009, 12:42:57 pm »
боялся отломать уши нафиг-силы то много.А так напильничком попилил и плоскости внутри прото идеальные)
а с машиной ковыряться иногда люблю.Кстати начал замечать тенденцию:стоит посмотреть какую нить тему про опыт,как вскоре сам прилипаю с похожей проблемой!
« Ответ #8 : Июня 26, 2009, 12:45:17 pm »
одно из двух или плохая примета  :) или проявляется дар ясновидения ;D
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #9 : Июня 26, 2009, 01:19:05 pm »
я в плохие приметы не верю,к тому же язычество это всё,а мы как никак-крестоносцы.А ясновиденье...хм...я б тогда предвидел обрыв болта))))
« Ответ #10 : Июня 26, 2009, 01:23:14 pm »
дар ещё не полностью раскрылся ;D
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #11 : Июня 26, 2009, 01:28:26 pm »
скидывай мне свою фотку на мыло и 500рублей на счёт.буду раскрывать  ;D
« Ответ #12 : Июня 26, 2009, 01:32:20 pm »
лучше не надо ;D
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #13 : Июня 29, 2009, 11:51:12 am »
во избежании всех этих прелестей - самый верный путь - снять кардан, и попросить друга сгонять до ближайшего центра обслуживания грузового транспорта, там всегда есть пресс, для станка выпресовать крестовину - дело 10 секунд, и уши не погнулись бы...а цена вопроса выпрессовки, я думаю не велика, и волки сыты и овцы целы!!!!и вообще, многие операции с нашей техникой можно проводить с помощью проверенных временем методов!!!!
« Ответ #14 : Июня 29, 2009, 01:28:39 pm »
можно и так, можно их и отмочить ВДшкой или атфкой и расшатать не очень сильными ударами туда -сюда
