Автор Тема: жесть  (Прочитано 10805 раз)
Оффлайн DimaMP
жесть
« : Января 04, 2007, 04:15:37 am »
Посоветуйте, что можно сделать с жесткостью подвески на джимми(слишком жесткая), а на полицейских зад чут ли аж не подбрасывает
GMC
жесть
« Ответ #1 : Января 04, 2007, 11:28:19 am »
Разбирать рессоры, шлифовать, красить, мазать графикой ...
Оффлайн Sanek56
Re: жесть
« Ответ #2 : Января 04, 2007, 05:14:44 pm »
 Попробуй тормозить, говорят помогает :lol: А если серьезно, попробуй давление в колесах снизить
Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
Оффлайн DimaMP
жесть
« Ответ #3 : Января 04, 2007, 05:56:03 pm »
пробывал не помогает
GMC
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
жесть
« Ответ #4 : Января 04, 2007, 06:08:28 pm »
На моем квадрате тоже зад жестский.Сбрасываю скорость перед полицаем,иногда почти до полной остановки.Похоже придется летом рессоры перетряхивать,на коренных уже выроботка приличная.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: жесть
« Ответ #5 : Января 05, 2007, 02:31:10 am »
Цитата: "DimaMP"
Посоветуйте, что можно сделать с жесткостью подвески на джимми(слишком жесткая)...
Аммортизаторы задние давно менял?
Оффлайн ASP
Re: жесть
« Ответ #6 : Января 05, 2007, 11:11:10 am »
А вот по этому что скажете:
http://wwwboards.auto.ru/ford-usa/169718.html
Можт получится так смягчить заднюю часть?
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
жесть
« Ответ #7 : Января 05, 2007, 06:23:32 pm »
А это точно нормально когда пружина так искривлена? Я всегда думал что она должна работать вокруг строго прямой оси...  :shock:
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
жесть
« Ответ #8 : Января 07, 2007, 12:11:58 am »
  • Поставить другие амортизаторы, поставить пневмобалоны.
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    жесть
    « Ответ #9 : Января 07, 2007, 12:34:45 am »
    точно у меня стоят мартеры Ранчо шесть регулировок реально заметно
    мягче жесче.
    It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
    the big twisting moment well always.
    __________________
    Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
    короткий
    жесть
    « Ответ #10 : Января 09, 2007, 10:11:10 am »
  • На Ранчо долго ездиешь? Не хлюпают? А то у них есть такая проблема. Причем это не неисправность, а именно конструктивная особеность.
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    жесть
    « Ответ #11 : Января 09, 2007, 11:09:45 am »
    Как купил уже стояли примерно 20 тыш с копейками я на них проехал, пока не заметил не чего такого.
    __________________
    короткий
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    жесть
    « Ответ #12 : Января 09, 2007, 11:58:37 pm »
    Я долго думал, но так и не догнал. Рессора - это тоже пружина, но работающая на изгиб. Добавляем к ней витую пружину(работает на сжатие). И увеличиваем жесткость системы! Так в чем смысл???
    Или человек хотел просто жопу приподнять?
    Вообщем непонятки....
    А по подвеске- гентся рессора, амортизатор гасит колебания. Буфер отбоя тормозит подвеску в крайнем положении.
    Все довольно тривиально...
    Так что только замена рессор.
    PS Есть одна мысль. Рессорная подвеска по определению длинноходовая. Может зад подбрасывает в момент когда мост садится на отбойники? Т.е. рессоры наоборот слишком мягкие? :?
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +13/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.com
    • Авто: непрофильные :(
    жесть
    « Ответ #13 : Января 10, 2007, 10:05:50 am »
    Как раз в поднятии задка
    Я думаю скорее, то что она не мягкая, она при переезде например лежачего полицейского не может отработать "изгиб при наезде-возврат в нормальное положение" не передав при этом толчек на кузов.
    Посмотри как седаны S ласса проезжают небольшие лежачие полицейские на скорости или едут по брусчатке трамвайных путей.... подвеска работает а кузов не трясется, только колеса колбасит.
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    жесть
    « Ответ #14 : Января 14, 2007, 02:50:04 pm »
    Ну так там подвеска-то многорычажная, независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости. И пружинная к тому-же. Да и ходы ее гораздо меньше (особенно на сжатие). Плюс немалая длинна машины(это важно). Катался на Тахе, так она тоже как корабль - и плавно и мягко.
    А вот мой Блейзер (тем более короткий) скачет как мячик! Амортизаторы сзади почти новые, но газ! Думаю часть проблеммы в этом.
    Вообще,на днях, изучал как работает задняя подвеска, и пришел к следующим выводам.
    Во первых: Листы рессор должны сохранять подвижность (по крайней мере их концы). Поэтому противоскрипы не пустая затея, и лучше если они будут из капрона или фторопласта, и немного толще. А между листов очень актуальна смазка (хотябы графитка).
    Второе: резиновые втулки должны сохранять элластичность! Они (в данном случае) работают как сайлент-блоки. Затягивать болты серег и передних опор (при сборке) необходимо в середине хода подвески. Т.е. на стоящей на колесах машине, плюс 60-80кг на заднем сидении. Думается целесообразно периодически отпускать болты и затягивать их вправильном положении подвески (втулки имеют свойство проворачиваться!)
    И третье: приминение газовых амотризаторов-весьма сомнительно! Они (практически все) двух-ходовые, т.е. работают на сжатие и отбой. А по сему жесткости неизбежно добавляют. А вот управляемости (или контроля дороги) в силу особенности подвески не добавляют. Да и работать начинают после весьма длительного прогрева. По личному опыту, так сказать
    Так что, чтобы жесткость подвески уменьшить (хотябы попытаться), необходимо перебрать ее (с учетом выше сказаного) и заменить амортизаторы.
    Чем и займусь по весне....
