Автор Тема: Подскажите по стабилизатору спереди...  (Прочитано 13137 раз)
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
При замене шаровых его вообще надо трогать?
Лазил под машиной на даче.. он вообще не прекручен
http://arrc.epnet.com/autoapp/9111/chiltonimages/9111/91118pa2L.jpg
На этйо кртинке в узле под  номером 4... сверху гайки вообще отсутствуют с двух сторон. Их трогают при замене шаровых?
Менял недавно в Ш+ шаровые. вот думаю надо ехать к ним и как с ними говрить :)
Это мой косяк или ихний?  :D
А кстати может там вообще сверху гаек не должно быть?  :?
Но по идее вся эта фигня должна же  чем то стягиваться :)
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #1 : Июля 30, 2006, 09:48:26 pm »
Так у тебя что стабилизатор болтается?Если да то так быть не должно он должен быть затянут.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #2 : Июля 30, 2006, 10:09:03 pm »
Ну да болтается :)) Там просто в вышеупоняутых мною узалах вообще нет гаек сверху :)
 Вот мне интересно, это креатив мастеров из Ш+ менявших шаровые ...
или всеже произошло чудо и за 5 дней обе гайки сами открутились и потерялись :))
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #3 : Июля 30, 2006, 10:20:31 pm »
Если есть резьба то либо открутились(в чём я сомневаюсь) или забыли прикрутить(что вероятнее всего),если нет резьбы то обломились шпильки такое тоже случается.
По Ш+ есть своя ветка ты можешь там почитать все отзывы,если поедешь с предьявой отмажуться и ещё чего нибудь накосячут
In God We Trust
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #4 : Июля 30, 2006, 10:30:58 pm »
Резьба сверху есть...
Тоесть их всеже надо раскручивать при замене шаровых?
(если не нужно то не думаю что мастера их стали бы откручивать ради забавы)
Просто я не очень сбее прдеставляю процесс замены шаровых
А про Ш+ в курсе.. читал.. и не раз там бывал..
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #5 : Июля 30, 2006, 11:15:26 pm »
Шаровые я ни разу не менял.
In God We Trust
« Ответ #6 : Июля 31, 2006, 10:24:58 am »
  • Для замены шаровых стабилизатор снимать не надо. Гаек на стойках стабилизатора нет. Там сверху шайба с резьбой. Но вообще лучше гайку навернуть чтобы они сами сабой не раскручивались. Шайбу зажимаешь зажимом и крутишь снизу болт с моментом 17 Нм.
    Оффлайн Лохматый
    • зачОООтка: +7/-1
    « Ответ #7 : Июля 31, 2006, 10:48:24 am »
    ПОнял. Спасибо огромное. Успокоил :)
    Peugeot 307 SW 2006
    Оффлайн ASP
    « Ответ #8 : Августа 01, 2006, 08:12:28 am »
    А чем вообще шаровые менять? у меня есть 2 съемника - от классики и зубильный, оба не подходят, жигулячий вообще не лезет, а у второго лапки немного коротки. В книге нарисовано все просто, но там для примера взяли ЗП без шрусов, и съемников в виде распорки все выдавливают.
    Самому поменять реально? Мож там какие действия хитрые нужны?
    Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
    « Ответ #9 : Августа 01, 2006, 10:15:07 am »
  • Снимаются очень просто при наличие соответствующего инструмента. Для нижней нужен двухлапый съемник, для верхней типа вилки с упорным болтом и рычажок снизу. Я брал Jonnesway. Правда для верхней шаровой съемник пришлось немного расточить , а то он на нее не налезал.
    Когда будешь ставить новые шаровые, конус и место посадки лучше помазать графиткой.  Нижняя затягивается с моментом кажется 110-120 Нм, а верхняя 75 Нм. Следующий раз вышибаться будут сполпинка.
    А на сервисе я вооще видел как шаровые вышибают кувалдой!
    Оффлайн Вовчик (Охотник)
    • зачОООтка: +6/-1
    • Откуда: Россия, Московская область, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 8
    • Староста Клана
    « Ответ #10 : Августа 01, 2006, 01:08:41 pm »
    Все делаеться очень просто! Я их всегда сам меняю. Главное кувалду взять потяжелей. Пару ударов и шар у тебя в руках! :lol:
    ...я не злопамятный! Просто я злой и память у меня хорошая!!!
    Оффлайн vcore
    • Откуда: Россия, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов
    • чутка подремонтю и вдорогу...
    « Ответ #11 : Августа 01, 2006, 07:53:08 pm »
    Да даже кувалда не нужна если при установке шплинтовую гайку на конусе не перетянули, обычным молотком (главное знать куда и под каким углов ударить)при наличие опыта (В эти выходные менял пыльник на верхней справа) так с 4 го удара....... :D
    Кстати а узел который показан на рис. под №4 вообще довольно слабый ! при максимальной нагрузке на стаб. попер. устойчивости т.е. при макс. противоходе нижних рычагов ети резиночки выдавливаются по полной программе. При высоком сопротивлении на кручение самого стаб-ра и норм. состоянии средних рез. втулок узел № 4 "самое слабое звено". Сейчас как раз думаю о доработке его! Как сделаю - расскажу.
    GMC Jimmy, 95г., 4.3 vortec, SLT, Black
    • зачОООтка: +6/-1
    • Староста Клана
    « Ответ #12 : Августа 01, 2006, 08:05:42 pm »
    Ну да, я в принципе это и имел в виду
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #13 : Августа 01, 2006, 11:30:22 pm »
    Цитата: "Марат"
    ....Когда будешь ставить новые шаровые, конус и место посадки лучше помазать графиткой. ... Следующий раз вышибаться будут сполпинка.
    Гениально! А колодки тормозные не пробовали смазать!?
    Нельзя это делать!!!
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    « Ответ #14 : Августа 02, 2006, 10:31:36 am »
  • Вот колодки я как раз помазать забыл!
    Смазки надо совсем чуть-чуть. Если боишься, что провернуться могу успокоить ничего не будет. Я так уже 15 лет делаю. К тому же шаровые часто приходиться снимать не только для замены, так что кувалда хороша только если ты собираешься их выкинуть.
    Я вот в выходные передний мост перебирал, так шаровые которые ставили на сервисе снимал минут по 40 окручиваю закисшие гайки и вышибая сами шароввые. А те, которые ставил сам снял за 5 минут.
