Автор Тема: Не заводиться ТBI 5.7  (Прочитано 8667 раз)
Оффлайн karp81
  • Авто: Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI
« : Ноября 26, 2017, 08:04:16 pm »
Здравствуйте, такая ситуация случилась, Тахо 410 1995 года. Утром начал заводить, при повороте ключа зажигания все лампы на приборе гаснут, понимаю что КЗ, откуда начинать смотреть?
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
Re: Не заводиться ТBI 5.7
« Ответ #1 : Ноября 26, 2017, 08:17:29 pm »
клеммы АКБ  отходит...
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #2 : Ноября 26, 2017, 08:22:01 pm »
Или масса к кузову
Оффлайн karp81
« Ответ #3 : Ноября 26, 2017, 08:35:21 pm »
Клеммы первым делом проверил, масса тоже в норме, аккумулятор тоже зарядил.....
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #4 : Ноября 26, 2017, 08:43:45 pm »
Возможно, барахлит контактная группа замка зажигания.
Оффлайн karp81
« Ответ #5 : Ноября 26, 2017, 08:45:33 pm »
Как
Как проверить?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #6 : Ноября 26, 2017, 08:53:26 pm »
Только заменой на заведомо исправную.
Оффлайн karp81
« Ответ #7 : Ноября 26, 2017, 08:57:44 pm »
Не имеется такого, на прямую можно как то подключить?
« Ответ #8 : Ноября 26, 2017, 09:16:45 pm »
 масса тоже в норме, .....
Где именно проверял? Там окисляется контакт на крыло.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #9 : Ноября 26, 2017, 09:37:04 pm »
Стартер подключали напрямую? он точно рабочий?
Оффлайн karp81
« Ответ #10 : Ноября 26, 2017, 10:10:06 pm »
На крыле не смотрел, это с право? Заземление двигателя?
Оффлайн karp81
« Ответ #11 : Ноября 26, 2017, 10:12:33 pm »
Тоже думаю что стартер, при повороте ключа на старт, слышно несколько щелчком реле под торпеде и потом гаснет все.
« Ответ #12 : Ноября 26, 2017, 10:38:59 pm »
Проверь управляющий сигнал на стартере лампой.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #13 : Ноября 26, 2017, 11:05:36 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19314.0
Во втором сообщении есть ссылка на тему про контактную группу.
« Ответ #14 : Ноября 27, 2017, 12:17:12 am »
Он на крыле рядом с аккумулятором.
Двигатель подсоединен другим проводои.
