Автор Тема: какие значения должны быть у датчика разряжения?  (Прочитано 9672 раз)
Оффлайн ArtRus
И при заглушенной машине должен быть 0?
А то у меня 14 писиай  кажет. На заведеной 5-6
Блейзер 4.3
Chevrolet BlaZer 4.3 LS 2WD 2000 USA.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Блейзер 4.3
MAP - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, не разрежения. При заглушенном двигателе показывает атмосферное давление (ок. 14.7 PSI). На ХХ будет минимальное значение (максимальный вакуум). На оборотах значение будет расти, в идеале до атмосферного.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
На оборотах не всегда разрежение меньше, чем на хх, бывает и больше - при равномерном движении на малом газу. Насколько я знаю, у нас в прошивке прописано именно давление: 0 в таблице - вакуум, 100 - атмосферное давление (нулевое разрежение)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Соответственно, на заглушенном моторе должно казать 100%, максимальный вольтаж
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
на прогретом  и исправном двигателе , на паркинге , при стандартном распредвале  абсолютное давление должно быть от 30 до 40 КРа. При движении на скорости 60 км/ч  на наших объемах  разряжение примерно такое же ,  при торможении двигателем  падает до 15-20 КРа
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Как это возможно?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Как это возможно?
Бывает и такое. Холостой ход - не самый экономичный режим.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Как это возможно?
Как это возможно с точки зрения процесса работы ДВС? Что бы увеличить обороты, нужно увеличить приток воздуха и тем самым давление во впуске, нет?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Как это возможно?
Маленько не так, двигатель воздух в себя сосет сам........... остальное я думаю понятно? Заслонка закрыта идет через канал холостого хода, чем больше открыта тем больше воздуха идет и меньше разряжение
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 02:39:36 pm от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: какие значения должны быть у датчика разряжения?
« Ответ #10 : Декабря 13, 2017, 02:50:00 pm »
поверьте на слово , не лезьте в дебри
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #11 : Декабря 13, 2017, 02:52:57 pm »
Разрежение - это соотношение об'ема, прокачиваемого поршневой к сопротивлению на впуске, обороты и мощность зависят именно от этого об'ема. Снижение разрежения - это показатель не оборотов, а именно набора оборотов, приема мотора
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #12 : Декабря 13, 2017, 02:58:07 pm »
Дима, при каких условиях при снижении сопротивления на впуске разрежение будет расти? Логов не снимал, замеров не делал, просто хочу разобраться.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 03:06:25 pm от Борисъ »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #13 : Декабря 13, 2017, 04:21:37 pm »
Борис, сопротивление на впуске у тебя растет когда ты разогнался, потом сбросил газ и едешь, слегка прижав газ для поддержания скорости. Заслонка приоткрыта на 5-10%, при этом, обороты мотора и прокачиваемый поршневой об'ем в 2-2.5 раза больше, чем на хх. Сообразил?))
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #14 : Декабря 13, 2017, 04:33:30 pm »
Неа. В то короткое время, когда заслонка уже прикрыта, а обороты ещё не упали, разрежение, конечно, вырастет (любителъ выше об этом писАл). Ну а дальше, когда обороты уже устаканились на 2х от ХХ, заслонку держим приоткрытой, что, вакуум будет больше, чем на ХХ? Требую логи! :)
