Автор Тема: Не заводиться ТBI 5.7  (Прочитано 8661 раз)
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Не заводиться ТBI 5.7
« Ответ #15 : Ноября 27, 2017, 04:44:26 am »
У меня так было когда обмотка в стартере замкнула.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #16 : Ноября 27, 2017, 09:09:08 am »
 понимаю что КЗ,
При КЗ дым, запах. У тебя же этого нет?
1. Проверка массы и плюса на двигатель: Лампочку-контрольку одним концом соединяешь  на двигатель, вторым на толстый провод стартера. Лампочка должна гореть, при попытке завести гаснуть не должна. Если все так, то толстые провода, + и - идущие на двигатель исправны.
2. Проверка массы кузова: так же как п.1, только первый провод контрольки прицепляешь не на двигатель, а на кузов.
3. Проверка цепи акум-замок-стартер: так же как в п.1, только второй конец контрольки соединяешь на тонкий провод стартера. Лампочка должна ярко загореться при попытке завестись
Оффлайн karp81
  • Авто: Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI
« Ответ #17 : Ноября 27, 2017, 09:41:47 am »
Спасибо, буду смотреть. Я правильно понял, что до стартера только с низу можно добраться?
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #18 : Ноября 27, 2017, 09:47:56 am »
вопросы! ответы ! может к автоэлектрику обратиться надо ?! тел на сайте имеется.
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн karp81
« Ответ #19 : Ноября 27, 2017, 09:56:39 am »
Спасибо за совет. Придёт время обращусь, руки из нужного места растут, вот и хочу сам понять где собака зарыта .
Оффлайн karp81
« Ответ #20 : Ноября 28, 2017, 02:23:44 pm »
Прозвонил стартер, проверил массу..... В итоге оказалось  заклинил стартер, трещит но не крутит.....
Вопрос,  сразу новый брать? Или снять этот и посмотреть что с ним? На вид вроде совсем недавно его меняли.
« Ответ #21 : Ноября 28, 2017, 02:32:56 pm »
трещит и не крутит, ток АКБ мал.
попробуй батарейку зарядит/поменять
Оффлайн karp81
« Ответ #22 : Ноября 28, 2017, 03:36:01 pm »
Да не должен, АКБ новый в мае куплен, про зарядку первое что сделал, зарядил, показывает напряжение 12.6 Вт
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #23 : Ноября 28, 2017, 09:55:36 pm »
Акб, бывает, абсолютно внезапно осыпаются, у меня так было лет 7 назад. Вечером приехал домой, все работало, зарядка нормально шла; утром сел в машину - и не смог завестись, дотащили до сервиса, там воткнули другую АКБ - завелась машинка сразу, мою батарейку проверили - а она вообще нагрузку не держит... Хотя, до этого не было никаких "звоночков", работала отлично
« Ответ #24 : Ноября 29, 2017, 10:24:26 am »
после зарядки маловато напряжение, а если нагрузочной вилкой нагрузить, какое напряжение?
Оффлайн karp81
« Ответ #25 : Декабря 10, 2017, 02:32:27 pm »
И снова Здравствуйте !Дабы не плодить тем , пишу тут , победил стартер , машина заводится , но стала троить , при перегазовки стреляет во впускной , при движение глохнет . Проверил ошибки (скрепкой)не чего не показало , подскажите куда смотреть ?
« Ответ #26 : Декабря 10, 2017, 04:42:15 pm »
Если "троит" смотри высоковольтную часть.
Оффлайн karp81
« Ответ #27 : Декабря 10, 2017, 06:05:02 pm »
Свечи поменял , искра есть .... куда смотреть дальше ? и почему стреляет в воздухан ?
« Ответ #28 : Декабря 10, 2017, 06:14:26 pm »
Провода проверь, крышку и бегунок с катушкой.
« Ответ #29 : Декабря 10, 2017, 06:15:40 pm »
  чаще из-за "бедной" смеси.
