Автор Тема: Запах бензина в выхлопе  (Прочитано 7043 раз)
Оффлайн kikimon
  • TAHOE 1500 1995г 5дв
« : Февраля 20, 2012, 12:26:05 am »
Всем доброго времени суток!! Проблемка на рисовалась следующая,
При заводе на холодную все хорошо, через некоторое время появляется дым и сильный запах бензина из выхлопной, по предварительным прогнозам переобогощение. Хотелось бы услышать мнение знающих. Сам владею тахометром недавно.
Вопрос в следующем как избавиться от сей проблемы? Или нужно гнать на диагностику движка?
Заранее спосибо.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Запах бензина в выхлопе
« Ответ #1 : Февраля 20, 2012, 12:59:12 am »
переобогащение смеси налицо. а вот выявить причины сего явления - задача именно для диагностики
Оффлайн kikimon
« Ответ #2 : Февраля 20, 2012, 01:08:22 am »
А как хоть можно ее выявить то, ну хоть что может быть причиной, а то меня уже напугали капиталкой если честно,  :(
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #3 : Февраля 20, 2012, 01:24:21 am »
датчик температуры. диагностика тебе все покажет.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #4 : Февраля 20, 2012, 01:25:55 am »
датчик дроссельной заслонки, заклинивший обратный клапан, лямбда-зонды....
список будет очень длинным. диагностика в помощь.
кстати если у тебя OBD-I то вполне можешь сделать сам. скрепкой.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #5 : Февраля 20, 2012, 01:46:23 am »
кстати да, год-то 95
Оффлайн kaban066
  • Все будет хорошо...
« Ответ #6 : Февраля 20, 2012, 01:55:30 am »
Скорее всего лямда-зонд у самого не давно такое было.Двигатель начинает опиратся на их показания после того как они нагреются при заводке пока двигатель холодный они ему не нужны!Надо на диагностику определить какой из них!У меня их 4 а на ТАХЕ TBI не знаю сколько!!!
американо-елабузер  97 год
Оффлайн kikimon
« Ответ #7 : Февраля 20, 2012, 07:16:13 am »
Ok вечерком отпишусь
« Ответ #8 : Февраля 20, 2012, 09:26:51 am »
Датчик температуры копейки стоит. Меняй не глядя.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #9 : Февраля 20, 2012, 02:31:25 pm »
один ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн kikimon
« Ответ #10 : Февраля 21, 2012, 12:03:33 am »
До замены не дошел;( работа, но есть вопрос .
У мну датчиков два,в смысле датчик температуры.( которые нашел)  гонял его с час температура не поднилась выше 200 f вероятность сбоя термостата велика или нет?? Масло уровень, антифриз красный тоже уровень, дымит и воняет так же. Горючка уходит на глазах((
Возникла мысль проверить свечи но это скорее всего после завтра ;(( времени катастрофически не хватает;((
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #11 : Февраля 21, 2012, 11:16:32 am »
без диагностики можно поменять все и только напоследок дойти до "больного органа"
Оффлайн Yroslav
« Ответ #12 : Марта 30, 2012, 12:02:20 am »
Привет! Решил свою проблему? Походу у меня что-то подобное...
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн Asvistoll
« Ответ #13 : Декабря 03, 2017, 03:36:25 pm »
У меня похожие симптомы, только Тахо 1998 5.7 vortec. Дымит как паровоз но это не масло и не антифриз, бенз плохо горит. Решили проблему?
