Автор Тема: Вкладыши оставляют задиры на коленвале, рядная шестерка LL8  (Прочитано 17424 раз)
Re: Вкладыши оставляют задиры на коленвале
« Ответ #30 : Ноября 05, 2017, 04:35:39 pm »
ну я уже писал выше что механика она разная. разговаривали с товарищами и отзывы очень разные.у кого то хорошо,у кого то нет.в зависимости от места.у меня вот сплошной негатив. рад что у вас все хорошо.
хотя вот то что не помыв кинули и закрутили по мне яб больше туда не обращался
Оффлайн OFF-RoadSpirit
« Ответ #31 : Ноября 05, 2017, 04:47:18 pm »
протирали или нет шейки и вкладыши перед  укладкой вала я не помню! это лишь предположение причины появления царапин.
Пролетая мили бездорожья...
« Ответ #32 : Ноября 05, 2017, 09:51:58 pm »
Зачем ложили и крутили?
 Недоверие мастерам?
похоже у них так принято. типа традиции если привозил вал с блоком. они сами предлагают при тебе уложить. также шатуны без поршней цепляли проверяли боковой зазор, чтобы не больше 0,35мм щуп пролазил и предельный осевой ход вала такой-же. так можно убедится, что шлифовщик сбоку лишнего не снял.
« Ответ #33 : Ноября 05, 2017, 09:54:29 pm »
  Можно замер провести.
« Ответ #34 : Ноября 06, 2017, 05:17:16 am »
вот и замерили на месте, чтобы 0,4 щуп не пролазил
А если снял, то чо?
в смысле, что будет если двигатель будет работать с увеличенным боковым зазором шатуна? то есть, чем это грозит или как исправить?
« Ответ #35 : Ноября 06, 2017, 09:09:26 pm »
Понял
« Ответ #36 : Ноября 22, 2017, 07:09:48 pm »
давление масла холодный запуск - до 4бар(400кПа)
давление масла 1000рпм - 1,1бар(110кПа)
давление масла 1200рпм - 1,35бар(135кПа)
давление масла 2000рпм - 2,3бар(230кПа)
давление масла 3000рпм - 3,1бар(310кПа)
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2017, 07:20:45 pm от OFF-RoadSpirit »
« Ответ #37 : Ноября 22, 2017, 07:26:16 pm »
давление масла х.х.рпм - 0,6бар(60кПа)
Почему настолько низкое давление на холостом? Зазоры коленвала отличные, маслонасос новый, каналы чистые. А давление х/х всего чуть больше полкилограмма? Почему так?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #38 : Ноября 22, 2017, 08:47:55 pm »
Потому что распредвал
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #39 : Ноября 22, 2017, 08:49:24 pm »
Сколько должно быть по мануалу? Какое масло?
Запчасти из США
« Ответ #40 : Ноября 22, 2017, 09:09:30 pm »
  Не тот случай, валы верхние.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #41 : Ноября 22, 2017, 11:00:57 pm »
По мануалу кстати эти значения допускается как очень низкое и говорится мол зазоры большие, чинитесь.
У меня сейчас на старом двигателе без ремонта на 5-30 так, на 5-50 заметно сильно лучше
Вроде говорят что потери давления в распредвале огромные бывают, его менять чо всей треьухой рекомендуется
Вроде как
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #42 : Ноября 22, 2017, 11:02:12 pm »
А вообще интересно почему так, у меня на моем стареньком моторе на 5-30 такие же были цифры. На 10-40 и 5-50 заметно лучше
Почему распредвал?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #43 : Ноября 22, 2017, 11:06:22 pm »
Не забывайте это не 5.7 это совсем другой мотор
Запчасти из США
« Ответ #44 : Ноября 23, 2017, 09:04:02 am »
распредвал сожрал свои вкладыши.
