Автор Тема: Не тянет движок  (Прочитано 9357 раз)
Оффлайн Richi8888
  • Поршень
  • Авто: Блейзер 4.3
Не тянет движок
« : Января 22, 2018, 09:44:34 pm »
Всем Привет!
Блейзер 97 года 4.3 литра Елабуга. Заводишь И пару минут подхват идеальный, педаль в пол и стрелка тахометра в красной зоне, но через пару минут езды или даже если на холостых стоит- все! Обороты не поднимаются больше 3000  а через минуту и 2000 и то если слегка нажать на газ. Если в пол, то закладывается троит. Но если заглушить движок и вновь завести, то пару минут все идеально!
ЧТО ЭТО ЗА БЕДА И КУДА СМОТРЕТЬ?
Re: Не тянет движок
« Ответ #1 : Января 22, 2018, 10:09:01 pm »
Смотри в сторону насоса.
Оффлайн Richi8888
  • Поршень
  • Авто: Блейзер 4.3
Re: Не тянет движок
« Ответ #2 : Января 22, 2018, 10:21:28 pm »
Бензонасос снимал смотрел, если он то почему проходит ненадолго заглушить двигатель и тут-же завести? Пару минут едет как надо, потом сново глючит???
Оффлайн Medved98
Re: Не тянет движок
« Ответ #3 : Января 22, 2018, 10:24:17 pm »
Разбирал колбу насоса?...там внутри ещё один фильтр-сетка, который может нехило быть забит с наружи.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Re: Не тянет движок
« Ответ #4 : Января 22, 2018, 10:24:36 pm »
Что увидел? Давление проверял?
Оффлайн Richi8888
  • Поршень
  • Авто: Блейзер 4.3
Re: Не тянет движок
« Ответ #5 : Января 22, 2018, 10:28:50 pm »
В том-то и дело! Разбирал, смотрел, даже бак снимал и чистил. Первые два дня идеально было потом на холостых постоял 10 минут и тут началось.
Re: Не тянет движок
« Ответ #6 : Января 22, 2018, 10:38:30 pm »
 Так бывает. Фильтр менял?
Оффлайн Richi8888
  • Поршень
  • Авто: Блейзер 4.3
Re: Не тянет движок
« Ответ #7 : Января 22, 2018, 10:41:36 pm »
нет продувал, заказал но еще нет
Re: Не тянет движок
« Ответ #8 : Января 22, 2018, 10:41:52 pm »
я бы сначала взял манометр и измерил бы давление топлива
Оффлайн Richi8888
  • Поршень
  • Авто: Блейзер 4.3
Re: Не тянет движок
« Ответ #9 : Января 22, 2018, 10:43:15 pm »
сколько норма для нас?
Re: Не тянет движок
« Ответ #10 : Января 22, 2018, 10:44:01 pm »
Это мы так и до компьютерной диагностики договоримся.
Оффлайн Richi8888
  • Поршень
  • Авто: Блейзер 4.3
Re: Не тянет движок
« Ответ #11 : Января 22, 2018, 10:45:18 pm »
так ELM 327 ошибок не выявила
Re: Не тянет движок
« Ответ #12 : Января 22, 2018, 10:45:28 pm »
У меня дежавю? В аналогичной теме вроде топливная таки подкачала
Оффлайн Richi8888
  • Поршень
  • Авто: Блейзер 4.3
Re: Не тянет движок
« Ответ #13 : Января 22, 2018, 10:47:42 pm »
уже промывку купил, завтра залью, НО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ЕСЛИ НАСОС НЕ КАЧАЕТ, ИЛИ ФИЛЬТР ЗАБИТ, ИЛИ ЕЩЕ, ЧТО ---ТО ПОМОГАЕТ ЗАГЛУШИТЬ ДВИЖОК И ТУТ-ЖЕ ЗАВЕСТИ????
Re: Не тянет движок
« Ответ #14 : Января 22, 2018, 10:49:08 pm »
нет ошибок нет неисправности?
