Автор Тема: как найти утечку искричества в 410 тахе?  (Прочитано 14692 раз)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« : Сентября 20, 2017, 05:44:52 pm »
Машина без включенной сигнализации высаживает АКБ за неделю,
я пробовал ее вообще не запирать на даче, но проблема сохраняется.
Как можно найти где утечка ?
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2017, 05:50:37 pm от ACTPOHOM »
+7(916)6722985
Re: как найти утечку искричества в 410 тахе?
« Ответ #1 : Сентября 20, 2017, 05:55:01 pm »
За неделю - это шикарно!!! Если за пару дней, то тогда беда.. Преды отключать по одному, но это сколько недель понадобиться...
Оффлайн Poo
« Ответ #2 : Сентября 20, 2017, 05:57:12 pm »
Каждую цепь измерить, сколько выходит и сколько возвращается. В Инете есть инфа как это сделать.
Тахо 840 2004
« Ответ #3 : Сентября 20, 2017, 06:00:37 pm »
  • может просто аккумулятор хреновый?
    Оффлайн Poo
    « Ответ #4 : Сентября 20, 2017, 06:05:40 pm »
    Или генератор :)
    Тахо 840 2004
    Оффлайн AlexHawk94
    « Ответ #5 : Сентября 20, 2017, 06:23:16 pm »
    Тестер в цепь и дергать преды. Ну и акб проверить и гену
    Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
    « Ответ #6 : Сентября 20, 2017, 06:37:25 pm »
    Какая сигналка ? и радио
    « Последнее редактирование: Сентября 20, 2017, 06:42:14 pm от GM-Service »
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    « Ответ #7 : Сентября 20, 2017, 06:51:48 pm »
    Радио выключено без ключа.
    Сигналка Старлайн
    Нет какой-нить приблуды, что бы воткнув в цепь увидеть потребление ?
    я не электрик, не очень шарю, но тестер есть.
    +7(916)6722985
    « Ответ #8 : Сентября 20, 2017, 06:54:12 pm »
    Раньше писали - амперметр.
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    « Ответ #9 : Сентября 20, 2017, 07:12:28 pm »
    что я там должен увидеть ?
    можно для ттормозо по пунктам ?
    +7(916)6722985
    « Ответ #10 : Сентября 20, 2017, 07:25:36 pm »
     Максимум 0.06А
    « Ответ #11 : Сентября 20, 2017, 07:27:34 pm »
    присоединяем тестер на амперах в разрыв борт сети,тоесть откидываем от акумулятора плюс и тыкаем амперметр между клеммой акб и самим акб. и смотрим чего он там потребляет.
    дергаем предохранители и смотрим потребление на тестере. если все предохранители выдернули а потребление так и осталось  большое то надо смотреть что подключено по мимо них,бывает магнитолла или сигналка жрёт. у моих родителей магнитола жрет акум,а если снять морду то не жрёт) у меня сигналка была что за несколько дней высаживала акум.
    ну и убедится что сам акум живой,и зарядка есть. заведите мотор и вольтметром померяйте сколько вольт.лучше на аккумуляторе. если 12 или меньше то зарядки нет. вообще при живом гене зарядка должна быть порядка 13-14 с копейками вольт.
    акум если нет нагрузочной вилки можно косвенно проверить оставив его в покое на неделю отключенным. если точно так же сядет то что то с ним. ну тут тоже варианты. посмотреть что там с уровнем электролита и плотностью.но что то мне подсказывает что вам будет проще и в итоге дешевле новый купить если дело в аккумуляторе
    Оффлайн AlexHawk94
    « Ответ #12 : Сентября 20, 2017, 07:32:51 pm »
    Сигналка Старлайн
    У меня раньше утечка через магнитолу была, несмотря на то что она без ключа выключена. Но у меня за двое трое суток высаживало
    « Ответ #13 : Сентября 20, 2017, 07:35:55 pm »
    В автоскане комплексная проверка электрооборудования ( АКБ на соответствие емкости, генератор напряжение и пиковая мощность, величина тока утечки) 1500р.
    Оффлайн Poo
    « Ответ #14 : Сентября 20, 2017, 08:24:22 pm »
    Когда то  за МБ е класс у дилера (панавто, по-моему) отдал 20 тыс за подобное /))
    Тахо 840 2004
