Автор Тема: как найти утечку искричества в 410 тахе?  (Прочитано 14709 раз)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: как найти утечку искричества в 410 тахе?
« Ответ #15 : Сентября 20, 2017, 08:53:25 pm »
Так будет понятней, быстрей и дешевле) мышкой тыц
« Ответ #16 : Сентября 20, 2017, 10:41:06 pm »
отдал 20 тыс за подобное /))
  Спрос, рождает предложение.))
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #17 : Сентября 21, 2017, 12:36:30 am »
Я когда был неопытен и ничего не знал не умел отдал 8 за диагностику с амперметром и снятие установку магнитолы (тупо снять накладку торпеды лицевую на тахе и вынуть магнитолу)
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #18 : Сентября 21, 2017, 08:59:46 am »
В автоскане комплексная проверка электрооборудования ( АКБ на соответствие емкости, генератор напряжение и пиковая мощность, величина тока утечки) 1500р.
Если ездить то без пробелем, АКБ подзаряжется, но если оставить на неделю-полторы уже не заведусь.
сначала думал на АКБ, поменял, все равно тоже самое, конечно АКБ уже подсдулся, посте 3-ъх полных разрядок, но все равно, что-то жрет, надо искать.
+7(916)6722985
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #19 : Сентября 21, 2017, 09:11:55 am »
Хорошая статья, весьма понятная. Спасибо!
Попробую пройтись по основным цепям, а там пссмотрим. Возможно сигналка жрет даже в пассивном режиме.
я как-то  забыл где у нее Valet включается
+7(916)6722985
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #20 : Сентября 21, 2017, 09:14:52 am »
Сними клейму + Когда будет стоять неделю и проверишь заводится или нет, если не сел аккум. значит как писали  тестер в помощь, там все просто
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #21 : Сентября 21, 2017, 09:21:34 am »
В каждой сигналке от блока выходит пара проводов. На конце черная таблетка с кнопкой по центру
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #22 : Сентября 21, 2017, 09:49:28 am »
спасибо.
буду искать.
+7(916)6722985
« Ответ #23 : Сентября 21, 2017, 09:51:25 am »
не совсем. кнопку ту могут и не подключить к блоку. а режим валет на своей я с брелка включал.надо знать что за сигналка и посмотреть инструкцию)
не всегда. кнопку ту могут и не подключить к блоку. а режим валет на своей я с брелка включал.надо знать что за сигналка и посмотреть инструкцию)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #24 : Сентября 21, 2017, 10:05:49 am »
Машина без включенной сигнализации высаживает АКБ за неделю,
я пробовал ее вообще не запирать на даче, но проблема сохраняется.
Как можно найти где утечка ?
я прошу прощения ,что влезаю в разговор ,но мне очень странно почему никто не сказал ,что сигнализация не поставленная на охрану потребляет ток раз в 10-20 больше ,чем в режиме охраны ?
НЕ включенная сигналка и должна высаживать АКБ за неделю ,это норма !
надо объяснять почему так ?
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #25 : Сентября 21, 2017, 10:27:01 am »
Сев, лично я не задумывался над этим. Высаживает потому, что релюшки работают на замыкание и запитаны пока на охрану не поставишь?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Sewa
« Ответ #26 : Сентября 21, 2017, 10:32:50 am »
да ,пара релюх постоянно подтянуты ,когда сигналка "выкл."
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #27 : Сентября 21, 2017, 10:37:56 am »
Предполагал что она жрет, но не думал что больше. спасибо.
но и  на охране тоже 2 недели и нет АКБ.
я в отпуск уезжал, вернулся и все....
+7(916)6722985
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #28 : Сентября 21, 2017, 10:57:49 am »
Ищи утечку, как тут советовали.
У меня Нива, (2-3й авто в семье, когда как), заводится 3-5 раз в году. Хороший аккум. держит заряд даже зимой.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #29 : Сентября 21, 2017, 11:02:30 am »
У меня форд фокус на АКБ 7-летней давности  простоял все лето на сигналке и завелся без пробелем.
правда АКБ потом все равно поменял перед зимой, но факт. А тут блин оставить нельзя на 2 недели.
+7(916)6722985
