Автор Тема: Датчик топлива на панели  (Прочитано 6559 раз)
Оффлайн John2669
  • Поршень
  • Авто: Chevrolet Tahoe
« : Сентября 10, 2017, 07:54:26 am »
Друзья ,помогите .Датчик на панели приборов, сильные колебания вместе с бензином в баке,когда машина движется. В чем причина ? GMT410
Re: Датчик топлива на панели
« Ответ #1 : Сентября 10, 2017, 08:15:28 am »
год какой
Оффлайн John2669
  • Поршень
« Ответ #2 : Сентября 11, 2017, 03:04:52 am »
1997
« Ответ #3 : Сентября 11, 2017, 07:51:36 am »
Проверяй датчик в баке.
Оффлайн John2669
  • Поршень
« Ответ #4 : Сентября 11, 2017, 10:16:08 am »
Я поменял полностью насос,поставил новый. когда стоял старый было все тоже самое. :(
« Ответ #5 : Сентября 11, 2017, 11:46:19 am »
Проверяй провод и остается панель.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #6 : Сентября 15, 2017, 05:10:32 pm »
ИМХО Нормальная ситуация. Бак стоит продольно и при любом ускорении/торможении/кочке там шторм мама не горюй! Стрелка и показывает что там в баллах.. У меня та же фигня. Бак внутри вроде как пластиковый(?), а потому перегородок там может и не быть(?)... Мож кто заглянет хитрым электронным глазом? Уже начал изучать возможность заполнения бака всякой "противовзрывной" хренью, чтобы волны не гуляли.. теряется всего 1 - 1.5% обьёма (т.е каких то пару литров!), но стоимость процедуры пока не нашёл...
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2017, 05:16:42 pm от дуст »
« Ответ #7 : Сентября 15, 2017, 10:35:29 pm »
Поверьте, анжинер эту ситуацию предусмотрел.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #8 : Сентября 16, 2017, 08:56:24 am »
Это точно. Стакан с насосом опускается в другой стакан, который приклеен к днищу бака и в разрезе имеет форму улитки. В него топливо поступает и не проливается во время шторма. Если у вас в баке второго стакана нет, вклейте или поменяйте бак.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #9 : Сентября 16, 2017, 09:42:23 am »
Заблуждаешься.)) Пластиковое корыто в виде улитки на ТБИ, насос с колбой сам является стаканом с внутренним запасом топлива.
« Ответ #10 : Сентября 16, 2017, 11:23:43 am »
Так колба в корыто и втыкается. И в корыте своеобразные клапаночки стоят не позволяющие из него топливу сильно вытекать. Другой вопрос что корыто не особо высокое и когда уровень топлива выше корыта  поплавок реально прилично ходит при колебаниях топлива. Чем ниже уровень меньше тем меньше зависимость.
« Ответ #11 : Сентября 16, 2017, 11:36:53 am »
С 96 года корыта  в баке нет.
« Ответ #12 : Сентября 16, 2017, 11:49:26 am »
Ух. У меня Бл 95 со стойкой и  с железным корытом изначально. Потом поставил бак от 96го  с колбой - там корыто уже пластиковое и другой формы. Ну а что ставили потом и тем более на Тахе - не сталкивался.
« Ответ #13 : Сентября 16, 2017, 11:53:04 am »
У меня Бл 98-й, тоже корыто стоит.
« Ответ #14 : Сентября 16, 2017, 12:00:02 pm »
Не удивительно.))
