Автор Тема: как найти утечку искричества в 410 тахе?  (Прочитано 14696 раз)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: как найти утечку искричества в 410 тахе?
« Ответ #45 : Сентября 21, 2017, 08:20:50 pm »
Раствор соды как нейтрализатор кислоты дает осадок - оксоль. Это на мой взгляд не есть хорошо. Я пользуюсь гидратом аммиака. Никакого белого налета и всякой другой нечести
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #46 : Сентября 21, 2017, 09:25:07 pm »
спасибо ,я то дурак ,думал всегда ,что серная кислота плюс сода получается соль сульфат натрия ,углекислота и вода...
Na2CO3+H2SO4=Na2CO4+CO2+H2O
а "оксоль" у меня всегда ассоциировалась с олифой из льняного масла ...
очень мне стыдно за свои пробелы в образовании ,извините  :'(
« Ответ #47 : Сентября 22, 2017, 08:26:20 am »
по паспорту ток в режиме охраны до  25мА
в режиме снятия с охраны  не известно, жду звонка из техподдержки.
ток обмотки одного реле 120-200мА вот и считай, сколько их висит обмоткой на нагрузке, дальше чистая математика, как SEWA отписал.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #48 : Сентября 22, 2017, 12:54:28 pm »
Мы то не знаем какие они Реле используют. ладно,. попробую тестером на выходных , а там поглядим что дальше
+7(916)6722985
« Ответ #49 : Сентября 22, 2017, 01:47:12 pm »
Я и написал, чтоб проверить сразу цепь, нужно вынуть предохранитель и вместо него поставить "Цэшку" в режиме измерения мА, сразу на этой цепи и увидим ток потребления.
Записать сразу всё это в тетрадку не раздумывая, после измерений уже начинаем курить учебники и смотреть, что на этиц цепях висит, ну не забывая конечно "наколхоженные" девайсы.
есть метод от противного: когда в разрыв клеммы АКБ ставим прибор и начинаем дёргать предохранители, до того момента когда не увидим как ток утечки резко не упадёт до 0-80 мА после очередного выдёргивания предохранителя, тогда пред втыкаем, курим мануал и пошли дальше по цепи отыскивая "жрущего ток" потребителя.
в 90% это оказываются "колхозные прикрутки магнитол, подогреваек и т.д. в 10 % это оказываются мокрые и жованые провода под ковриками и порогах.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #50 : Сентября 25, 2017, 03:00:03 pm »
Из внештатного к меня только сигналка и сд-ченджер,  который не работает,  все собираюсь его удалить, но не смог найти заглушку вместо морды.
надо будет его удалить. Коврики все сухие, кстати, не должно утекать.
+7(916)6722985
« Ответ #51 : Сентября 25, 2017, 03:46:50 pm »
штатное тоже может жрать,как пример ёмкость по питанию в магнитоле с большим током утечки и привет
« Ответ #52 : Сентября 26, 2017, 09:12:54 am »
ковры прорезиненные, снаружи будет сухо, а под коврами может быть легушатник.
