Автор Тема: не заводится 5.7 вортек  (Прочитано 12666 раз)
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: не заводится 5.7 вортек
« Ответ #30 : Мая 29, 2017, 10:06:46 pm »
Да сними ты фишку с трамблера и попробуй завести. Если Форсы сухие, в дроссель ему ливани чонить. Я думаю за ведётся.
До:
Оффлайн yakobson
« Ответ #31 : Мая 30, 2017, 05:30:43 pm »
Не завелось)
В дросель залил, свечи мокрые. Результата 0. Катушку новую поставил, провода новые.
Модуль зажигания подскажите от какой  дэу подходит на 5,7 вортек? Для проверки хочу попробовать.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2017, 05:57:51 pm от yakobson »
« Ответ #32 : Мая 30, 2017, 06:16:49 pm »
Не завелось)
У зирры их родных навалом, приобрети лучше там.
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
« Ответ #33 : Мая 30, 2017, 06:38:40 pm »
Если нет ответа от ДПКВ,то ни одна машина не заведётся!Проверяется элементарно любым сканером.Если обороты ДВС при прокрутке стартером не поднимаются,значит датчик мёртвый или нет контакта!
Ремонтирую карбюраторы.
Оффлайн yakobson
« Ответ #34 : Мая 30, 2017, 06:42:47 pm »
Не завелось)
Ждать не хочу долго. Проверить бы сразу
Оффлайн yakobson
« Ответ #35 : Мая 30, 2017, 06:44:03 pm »
Это точно?
Стрелка лежит мертво при прокрутке. Не шевелится.
« Ответ #36 : Мая 30, 2017, 09:58:24 pm »
На Опеле сканер не показывает оборотов пока двигатель проворачивает стартер
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #37 : Мая 30, 2017, 10:06:11 pm »
Это точно?
Точно!
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #38 : Мая 30, 2017, 10:10:52 pm »
Во первых!Причём здесь Опель?Во вторых-при прокрутке стартером тахометр может и не отреагировать,очень маленькие обороты!Да любой ЕЛМкой можно посмотреть!
« Ответ #39 : Мая 30, 2017, 10:14:21 pm »
Опель подходит под определение "ни одной машины" и разговор был о сканере
« Последнее редактирование: Мая 30, 2017, 10:16:36 pm от GM-Service »
Оффлайн hom
« Ответ #40 : Мая 30, 2017, 10:49:06 pm »
тахометр показывает в среднем от 200 оборотов кв.
я бы нашел елм и посмотрел компом,это для утверждения.
ещё вариант,я не помню схему тахи,если на датчике 3 провода,то 1 и 3 питание 2 сигнал,вызванивается элементарно при включенном зажигании.
так вот,взять светодиодную контрольку,поставить на сигнальный провод и покрутить мотор,увидим есть ли выход сигнала,должен быть минусовой...
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн yakobson
« Ответ #41 : Мая 31, 2017, 04:10:03 am »
елм есть. Есть сегодня посмотрю обороты при заводке.
Оффлайн yakobson
« Ответ #42 : Мая 31, 2017, 06:30:21 am »
+  и - на форсунки приходит, проверил сегодня .
 Но мозги форсам команду не дают на открытие (
При вкл зажигания на разъеме, тот что сверху на паука идет 12В на каждой форсунке постоянно. Это норм?
А то я чет не совсем пойму как они управляются, если там всегда + и - при вкл. зажигания.
« Ответ #43 : Мая 31, 2017, 07:03:49 am »
+ должен быть после зажигания,   - импульсом от PCM/
Оффлайн yakobson
« Ответ #44 : Июня 01, 2017, 08:13:49 pm »
Завел.
Вобщем е..сь с авто, подъехал сосед на жигулях. Типа - дай померить давление бенза манометр?померил 4 очка. Грит - быть не может. У меня насос 2.5 очка с завода давит.
И тут меня прошиб пот )
Я к королле соседской - 4 очка мой манометр кажет, я к спринтеру - 4 очка. Еб..сь ты сдохни!!!
Насос у меня новый стоит сразу поставил как не запустил в сб мрu 106 masuma с тлк-100.  Я к кенту за манометром другим, сука, новый насос и выдает 1.8 бара.
Я в магаз, купил бош от газели евро 4 4.0 бара 110 литров/час качает. Поставил его и все заоаботало.
Вобщем совпало так. Новый насос который я сразу поставил оказался брак, а манометр мой оказался сломан и показывает на всех авто 4.0 бара давление бенза.
Спасибо всем кто откликнулся, друзья!!!!
Вот
« Последнее редактирование: Июня 02, 2017, 12:57:25 am от yakobson »
