Автор Тема: не заводится 5.7 вортек  (Прочитано 12673 раз)
Re: не заводится 5.7 вортек
« Ответ #15 : Мая 27, 2017, 07:48:35 pm »
А как лучше добраться до дпкв? Сильно сложно меняется?
Кино есть про это  ;)
Оффлайн yakobson
« Ответ #16 : Мая 27, 2017, 07:55:55 pm »
Там год 99й. Если на 97м так же, то халява. Спасибо за помощь. Напишу чем кончится в итоге)
« Ответ #17 : Мая 27, 2017, 07:57:08 pm »
У америкосов очень часто одни и те же датчики идут под разными номерами, так же к стати и у других производителей.
Вот сейчас покопался на рокавто, и нашёл другие номера, это прямо на 1997 г. 5.7 2500 пикап, очевидно те же датчики, но партномера другие.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=926391&cc=1353350&jsn=921&jsn=921&jsn=921
« Последнее редактирование: Мая 27, 2017, 08:03:11 pm от kilimanjaro »
« Ответ #18 : Мая 27, 2017, 07:59:10 pm »
Ну не знаю, оригинал у нас в эмексе за 5 тыс.руб., не слабо.
Пиши, как получится. Но я б сначала проверил разъёмы и провода.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2017, 08:01:01 pm от kilimanjaro »
Оффлайн yakobson
« Ответ #19 : Мая 27, 2017, 08:07:22 pm »
Проверю конечно. Но не думаю, что в проводах дело.
Внезапная кончина это оч похоже на дпкв. Взял и сдох, зараза.
Даже если дело и не в нем, то в превинтивных мерах нужно поменять, чтоб быть уверенным в нем. Самый непредсказуемый датчик в авто . С остальными не рабочими хоть как то ехать и завести можно)
« Последнее редактирование: Мая 27, 2017, 08:09:21 pm от yakobson »
« Ответ #20 : Мая 27, 2017, 08:41:17 pm »
Рации в машине нет случаем? Бывает, датчики выжигает передачей, если плохой контакт антенны или завязка на аккумулятор общая без фильтров ВЧ.
Или сварочные работы влияют.
Оффлайн yakobson
« Ответ #21 : Мая 27, 2017, 08:49:21 pm »
Рации нету. Варил с месяц назад кабину.
« Ответ #22 : Мая 27, 2017, 10:11:10 pm »
Если есть возможность добраться до разъёмов датчиков, перед сваркой их надо снять, отключить аккум, и снять разъёмы с мозга двигателя. Так безопаснее.
Оффлайн yakobson
« Ответ #23 : Мая 28, 2017, 02:14:15 pm »
Вывернул свечи, а они сухие. Давление насоса 4.0.
За подачу бенза дпрв отвечает ?
« Ответ #24 : Мая 28, 2017, 02:30:26 pm »
Мозг. Не откроет форсунки.
Оффлайн yakobson
« Ответ #25 : Мая 28, 2017, 03:24:23 pm »
Если дпрв молчит?
« Ответ #26 : Мая 28, 2017, 03:33:36 pm »
Если дпрв молчит?
Совокупность данных от датчика колена и распреда позволяют мозгу разрешить начало впрыска топлива.
Оффлайн yakobson
« Ответ #27 : Мая 29, 2017, 05:40:00 pm »
+  и - на форсунки приходит, проверил сегодня .
 Но мозги форсам команду не дают на открытие (
Оффлайн yakobson
« Ответ #28 : Мая 29, 2017, 05:45:34 pm »
Дпкв и дпрв заказал. Приедут через пару дней.
Может дпкв дает искру не в тот момент когда поршень в вмт, и потому мозги форсы не открывают?
« Ответ #29 : Мая 29, 2017, 07:13:34 pm »
Очевидно, что датчики что-то недоговаривают, и мозг не решается подать топливо, чтобы не получилось какого-то взрыва.
