Автор Тема: После прогрева не набирает обороты. Блейзер 95г.4.3 американец  (Прочитано 22331 раз)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: После прогрева не набирает обороты
« Ответ #75 : Мая 25, 2017, 06:32:52 pm »
Без комментариев...
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #76 : Мая 25, 2017, 08:12:27 pm »
Офигеть вы тут оТписались)))
Установлена у меня 1995 год месяц не знаю,  знаю что обд1,  есть клапан его,  и есть датчик положения распредвала установленый в трамблере,  и когда он у меня накрылся то машина тряслись и плавали обороты что на холостых что в движении.
Не понял только одного это что у блейзер а зажигание по умолчанию стоит позднее -20°, не может этого быть. Почему тогда при отключении лямды зажигание пытается выпрямить  к нулю но при достижении -12° машину начинает колбасить появляются хлопки в пускном коллекторе. Это говорит о том что смесь не правильно подаётся, после та3их биени выравниваеться опять до -20° вроде ровно работает секунд  4-5  потом опять корректирует и снова история продолжается,  если завтра будет время то видеозахват сниму с планшета с этой программой.
У меня много автомобилей.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #77 : Мая 25, 2017, 08:15:27 pm »
Да забыл.
Датчик положения коленвала тоже есть, без него машину совсем не завести.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #78 : Мая 25, 2017, 08:28:43 pm »
OBD II у тебя.
« Ответ #79 : Мая 25, 2017, 08:32:31 pm »
1,5, точнее)
Внешне выглядит как 2 но распиновка с протоколом другие.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #80 : Мая 25, 2017, 08:41:43 pm »
1,5, точнее)
Правильно сказал.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #81 : Мая 25, 2017, 08:48:22 pm »
1,5, точнее)
Именно два. Распиновка стандартная (2 - данные, 4 и 5 - земля, 13 - раздатка, 16 - питание). Протокол стандартный GM.
Всё, ухожу с чужой темы. Если что, пишите в личку. Дойдут руки, сделаю тему по видам систем управления на ШБ 95 год. Всем удачи!
Оффлайн Сергей7456
  • Блейзер 95г.4.3 американец
« Ответ #82 : Июня 03, 2017, 10:49:05 pm »
И снова здравствуйте! Как и обещал,к вам с результатами).Получилось всё не быстро.Поехал на диагностику и по пути заглох мой Блейзер.По причине не корректных показаний датчика уровня топлива,загубил новый бензонасос((Пока нашёл,заказал,поставил...(короче время даром не терял)).И вот с очищеной от остатков катализатора выхлопной и новым-новым) бензонасосом,я на диагностике! Вылазеет ошибка Р0113 (высокий уровень входного сигнала).Угол зажигания не стабилен,с большими пределами пляшет в минусах.И ещё очень озадачил Датчик температуры всасываемого воздуха со стабильным параметром-  -40 градусов. Что это значит? Он мёртв? и теперь ЭБУ корректирует под его показания? Как он выглядит и где его искать(или может тоже от какой нибудь Нексии подходит?)Двыжок подтряхивает,но уже машина едет,не плохо. И ещё оочень открытый вопрос по трамблёру. Что думаете УВАЖАЕМЫЕ?!
« Ответ #83 : Июня 03, 2017, 10:51:56 pm »
На датчик температуры воздуха можно забить.
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #84 : Июня 03, 2017, 11:00:09 pm »
тогда что с углом зажигания?Трамблёр?
« Ответ #85 : Июня 03, 2017, 11:04:04 pm »
А что с ним?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #86 : Июня 03, 2017, 11:17:50 pm »
датчик по моему действительно от нексии)))) но дело не в нем!
« Ответ #87 : Июня 03, 2017, 11:18:58 pm »
тебе виднее.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #88 : Июня 03, 2017, 11:21:28 pm »
Извини а ты смотрел трамблер , ну метки и шестерню? я чегото забыл !
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #89 : Июня 03, 2017, 11:23:16 pm »
про датчик , может  конечно не прав, но я без него катался тяга не пропадает, и на нексии тоже.
