Автор Тема: распредвал. blazer s10 4,3  (Прочитано 4196 раз)
Оффлайн arhimail
« : Июля 13, 2017, 07:06:19 pm »
Доброго времени суток!
Ищу свет в конце тунеля..
на chevrolet blazer s10 4,3 1992 года существуют ремонтные комплекты вкладышей распредвалов или сам распредвал увеличенного размера?
С глупости при капремонте двигателя шлифанул распредвал и вставил бронзовые вкладыши в блок... итог... масло недостаточно поступало и все к чертям провернуло...заклинило..
Очень нужен совет.. напиться не помогло.. сжечь рано.. менять машину душа не лежит... японский движок ставить религия не позволяет !(
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 01:27:01 pm от Акула »
Re: распредвал
« Ответ #1 : Июля 13, 2017, 09:02:32 pm »
  • ремонтный размер существует один, но это явно не твой случай
    если провернуло в блоке, то ваще писец
    Оффлайн arhimail
    Re: распредвал
    « Ответ #2 : Июля 14, 2017, 08:15:07 am »
    Спасибо.. блоку хана... мои эксперименты это как высшее образование для автомехаников на платной основе.. по времени длится так же и по деньгам похоже)))
    Тогда еще один глупый вопрос... блоки от квадрата и от круглого сильно отличаются?
    Балансирный вал присутствует.. паук вроде тот же.. идея взять штангенциркуль и пролезть обоих есть, но может глупая это затея?
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    Re: распредвал
    « Ответ #3 : Июля 14, 2017, 09:01:32 am »
    Отличаются сильно, поддон не прикрутишь, передняя крышка другая, подушки другие, паук и тд
    Запчасти из США
    Оффлайн arhimail
    Re: распредвал
    « Ответ #4 : Июля 14, 2017, 09:50:39 am »
    В движок ввалил приличную сумму (новые поршня/кольца/вкладыши/гидрокомпенсаторы/прокладки/сальники/паук/подушки и т.д. а так же шлифовки расточки всего что под руку попалось) и результат из-за отсутствия опыта и глупого совета.. печален
    Тогда как правильней мне поступить?
    Покупать Б/у двигло его родное
    Искать блок - точить перебирать и ставить
    Или задуматься о поставки в данный агрегат другого сердца?
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    Re: распредвал
    « Ответ #5 : Июля 14, 2017, 10:02:31 am »
    Приветствую. Вот статья про отличия двигателей разных годов выпуска: http://www.enginebuildermag.com/2000/04/rebuilding-the-new-chevy-262/
    Оффлайн arhimail
    Re: распредвал
    « Ответ #6 : Июля 14, 2017, 10:16:58 am »
    Вот это Ж...па.. Спасибо
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    Re: распредвал
    « Ответ #7 : Июля 14, 2017, 10:40:38 am »
    Всегда пожалуйста.
    P.S. Сейчас посмотрел внимательно на статью по ссылке, она обрывается. Вот полная версия, но без картинок: http://www.s10forum.com/forum/f107/the-holy-grail-of-4-3-info-131868/
