Автор Тема: После прогрева не набирает обороты. Блейзер 95г.4.3 американец  (Прочитано 22312 раз)
Re: После прогрева не набирает обороты
« Ответ #30 : Мая 18, 2017, 11:58:19 pm »
Ну да, мы можем, а эти пни-нет.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #31 : Мая 19, 2017, 12:08:39 am »
Не просто не могут — не хотят, им интереснее разводить клиентов — и отбрехиваться от сложных вопросов
« Ответ #32 : Мая 19, 2017, 12:16:17 am »
Зря Вы так.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #33 : Мая 19, 2017, 12:39:02 am »
Датчик температуры который на мозг идёт очень много от чего подходит без переделок, цена вопроса (то что я покупал) 280 рублей. Хотя старый датчик работал, обычная eml показывает температуру двигателя (этот датчик)
Делай диагностику. Его не торопись менять пока не сделаешь диагностику.
У меня много автомобилей.
Оффлайн Сергей7456
  • Блейзер 95г.4.3 американец
« Ответ #34 : Мая 19, 2017, 05:58:01 pm »
Замена катушки на рабочую от нашераши,не дало видимых эффектов(( Я и не скажу что бы двигатель успевает сильно прогрется,просто поработает около минуты при манипуляциях с дросселем и начинает тупить( Нужно всё таки искать диагностику..
« Ответ #35 : Мая 19, 2017, 08:39:26 pm »
Ставлю на ДПКВ. Симптомы один в один как у меня были.
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #36 : Мая 19, 2017, 08:51:53 pm »
А у меня на ауди он не так помирал.Ехала нормально,иногда глохла.Постоит, заводится ,а сразу нет. В общем тогда сначала диагностика,а то мы так пол машины переберём)) Господа,делайте ставки ;D
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #37 : Мая 19, 2017, 10:49:04 pm »
Да, без диагностики хреново — тыкаться вслепую...
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #38 : Мая 20, 2017, 01:15:50 pm »
Ставка сделана : катащизатор
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #39 : Мая 23, 2017, 10:18:11 pm »
Не прошло и пол года! :)Нашёл-таки в ближайшем ауле диагностику! Пошёл мой блейзер на контакт со Скан Мастер ЕЛМ.Который собственно показал 5 ошибок.4 из которых показали на последствия моих опытов со здёргиванием разъёмов,а вот пятый показал на слабый сигнал с первого Ламбда-зонд.После их удаления(ошибок),повторно не появлялись,но на работу двигателя это не повлияло.Подтряхивает на холостых и троит и не развивается на оборотах..А вот некоторые показания(параметры)на работающем:
1. Абсолютное давление во впускном- от 40 до 0 кПа (скачат)
2.Угол опережения зажигания- от -26 до -2 градусов (скачат)
3.Ламбда-зонд номер 1 - 0,185- -3,9( скачат)
4.Ламбда-зонд номер 2 - 0,225-99,2 (стабильные)
Диагност-почти любитель,толком сказать не может причины и методы лечения.Единственное по углу опережения говорит что первый раз такие показания видит..
Что скажете,уважаемые?Что всё это значит и куда копать?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #40 : Мая 23, 2017, 10:23:07 pm »
скачет зажигание это смещяется с увеличением оборотов? или скачет на хх?
« Последнее редактирование: Мая 23, 2017, 10:24:43 pm от vlad74 »
« Ответ #41 : Мая 23, 2017, 10:27:44 pm »
  Только с метками осторожно, на Р0340 не нарвись.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #42 : Мая 23, 2017, 10:32:38 pm »
Я бы шестерню поглядел! елм вроди разбежку не покажет?
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #43 : Мая 23, 2017, 10:41:14 pm »
Скачет на хх. А со снятием трамблёра наверное секс знатный))?Не представляю пока как туда подлазить..Извините за глупые вопросы)) Но что это за ошибка?И как на неё не нарватся? И ещё шестерня отдельно в доступной продажи?и не нужно ли ещё с ней,попутно что-то менять?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #44 : Мая 23, 2017, 11:33:03 pm »
Не удобно это да! но можно! темы есть на форуме. глааное выставить зажигание, и не отломать датчик давления масла. Шестерня в ножи стачивается,у некоторых бывает, смежный с неей шестерня распред вала. В продаже шестерня бывает даже на форуме. Я не настаиваю на том что надо лезть и срочно менять шестерню! сам реши или правильно диагностируй!  но я себе полез и поменял.
