Автор Тема: Течет паук на блейзере, какой выбрать на замену  (Прочитано 5968 раз)
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
Вроде разобрался с колбасней мотора на горячую :) Это хорошая новость. Было заменено многое - свечи, провода, трамблер, клапан ЕГР, клапан ХХ... но потряхивания не ушли. Вчера после работы загнал шевика в гараж и решил скинуть верхнюю часть коллектора. Процесс оказался достаточно простым, а прокладка живой. Коллектор внутри закаканый порядочно, пришлось поработать тряпкой и карбклинером. Смутило одно... если смотреть на двигатель со стороны фар - на дальнем правом горшке - лужица бензина.... Включил бензонасос - сечет не магистраль, видимо сам паук. Фото прилагаются. Получается на холодную двиг работает супер, прогревается, бенз начинает испаряться и засасываться во впускной коллектор, как результат на одной стороне получаем постоянно переобогащенную смесь на горячую :) Подскажите как правильно поступить?
1) Заказать новый паук в штатах (STANDARD к примеру)
2) Заказать восстановленный паук в штатах (STANDARD или GM)
3) Купить б.у. паук тут
  • тока новый!
      • DRIVE2
      • DRIVE2
    Все, вопрос решен! :) Заказан новый паук Delphi по ссылке выше. Братцы, кто из СПБ? Помогите советом, через два дня из Твери пеезжаю к Вам :) На старом пауке думаю доеду, но по приходу нового паука нужен будет сервис, подскажите куда податься!?)  Заранее благодарен! Поменял бы и сам, работы на пару часов, но своего гаража пока нет в Питере :(
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    В каком районе города осядешь?
    так если погода позволит можно и на открытом воздухе) если ничего не найдется то на выходных можно ко мне на дачу заехать но там тупо участок,без крыши и прочего. электричество,болгарка если надо) есть,сарайчик с чайничком и микроволновкой,ну если перекусить разогреть что нибуть. дача на юге недалеко от города.
      • DRIVE2
    М. Пионерская :)
      • DRIVE2
    :) Может и под домом на парковке поменяю при хорошей погоде но если не сложится - спасибо за вариант, обращусь!)
