Автор Тема: Стук в двигателе Blazer S10, 4,3  (Прочитано 10929 раз)
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
« : Марта 25, 2017, 03:25:43 am »
Привет всем
Поискал в темах на форуме - не нашел. По этому открыл новую тему.
При движении, на работающем и неработающим двигателе появляется стук
Проблема в следующем. После небольшой кочки на дороге, на маленькой скорости, появился стук ориентировочно в районе раздатки и кардана. Припарковал машину. Думал, что может быть что то с креплением кардана - визуально проблема не была выявлена. Завожу мотор, начинаю двигаться - нарастающий стук. На заглушенном моторе, толкаю автомобиль, стук такой же. Еду накатом, на нейтралке - все такой же стук. Чем больше скорость тем чаше стук. Более менее получилось ехать со скоростью 25км в час, что бы доехать домой. По пути в месте где есть неровности на дороге внезапно стук усилился, сопровождаясь незначительными рывками. Стук звенящий. Проехал метров 100, стук совсем пропал, за тем снова появился но незначительный, как будто бы какая то деталь стала на место. Проехал еще 11 км, поставил в гараж.
Если у кого то было что то подобное - поделитесь пожалуйста опытом. В какую сторону рыть? За ранее благодарен.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 07:40:56 pm от Дарья »
Квадратный Chevrolet Blazer S10, 4,3 производство Венесуэла
  • крестовина развалилась
    Оффлайн Dmytriy
    • зачОООтка: +2/-2
    Ясно. Сегодня сниму кардан, буду смотреть. Позже сообщу о результатах.
    Оффлайн Dmytriy
    • зачОООтка: +2/-2
    Провел наружный осмотр крестовин. Есть люфты, но поломок не вижу. Подвесил машину, включал движок 2, 3 передачу - ни каких стуков нет. Ну что то ведь лупило при езде... Думаю что дело не в крестовине. Поломка крестовины, ведь как то должна быть видна, или может лопнуть так что не заметишь где именно, пока не разберешь?
    В общем вопрос открыт, причина пока не выявлена.
    « Последнее редактирование: Марта 25, 2017, 09:43:02 pm от Dmytriy »
    Оффлайн gashif
      • Ремзавод
    Щас я к тебе в Эквадор приеду, штоп руками кардан потрясти...
    Ожидай.
    Мы уже на ты? Когда успели перейти?
    Трясите свой кардан дома. Вас ни кто не просит куда то ехать, и трясти чей то кардан руками. Если сказать по делу нечего, то иногда можно просто помолчать и пройти мимо.
    После таких постов у многих пропадет желание что-либо советовать... Грубовато...
    Самое сильное оружие - обезоруживающая улыбка...
    FORD THUNDERBIRD черный 3.8 1993г - по прозвищу "ЗАНДЕРБЕД"
    http://sovransky.ru/
    Оффлайн Dmytriy
    • зачОООтка: +2/-2
    После осмотра кардана, была выявлена причина первоначального стука - потерялся болт крепления задней части кпп к кузову, точнее из двух болтов крепления задней подушки кпп, один был потерян, второй до половины откручен. На неровной дороге, кпп смещалось в разные стороны, и видимо в какой то момент начало клинить кардан. Подушку прикрутил, проехался. Стука больше нет. На 60 км/ч начинается слышаться прерывистый хруст в районе раздатки. Видимо кардан что то повредил в раздатке. Подскажите пожалуйста кто знает. Какие подводные камни в разборе и ремонте раздатки?
    « Последнее редактирование: Марта 26, 2017, 04:04:49 am от Dmytriy »
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    начни с крестовин. Очень часто понимаешь ,что ей кирдык полный, только когда открутишь ,а прикрученную бывает правильно не диагностируешь, нужен опыт.
    Оффлайн Dmytriy
    • зачОООтка: +2/-2
    Спасибо. Начну со снятия кардана, посмотрю поближе крестовины. Хочу еще подвесить машину и завести без кардана, попробовать на 4-й передаче разогнать и послушать есть ли хруст в раздатке. При езде хруст хорошо прослушивается в салоне автомобиля, снаружи его почти не слышно, думаю что под машиной будет более ясно от куда звук, если снять кардан.
    « Последнее редактирование: Марта 26, 2017, 06:20:37 am от Dmytriy »
    И какой хруст ты ожидаешь без нагрузки услышать?
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    Масло из раздатки не потечет?
    Оффлайн Dmytriy
    • зачОООтка: +2/-2
    Верно, не подумал. Как тогда можно диагностировать раздатку?
    Оффлайн Dmytriy
    • зачОООтка: +2/-2
    Если не газовать не меряно, то не потечет. Но в принципе, как подсказал hasaut, нет смысла без нагрузки пытаться, что то услышать.
    « Последнее редактирование: Марта 26, 2017, 04:35:58 pm от Dmytriy »
    Оффлайн Dmytriy
    • зачОООтка: +2/-2
    Крестовины снял. Есть выработка, видно что был явный перегрев, но они целые, без трещин. Я понимаю что зеркальная поверхность повреждена и крестовины нужно менять. Вопрос - Может ли подобная выработка давать прерывистый, достаточно громкий хруст при движении. Фото ниже по ссылкам
    Здесь передняя крестовина:
    https://drive.google.com/file/d/0B4ZNHaXdJf5NOE9POXlmdFRRT2c/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B4ZNHaXdJf5NcDZSTV9iTFppVVE/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B4ZNHaXdJf5NZHlyeVNBSHpIVEk/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B4ZNHaXdJf5NWTF4cW1vcThPUVE/view?usp=sharing
    Здесь задняя:
    https://drive.google.com/file/d/0B4ZNHaXdJf5NbGdQbjFtd045SFk/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B4ZNHaXdJf5NMzliRmdpdURBelE/view?usp=sharing
    « Последнее редактирование: Марта 26, 2017, 09:42:37 pm от Dmytriy »
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    выработка приличная! когда снимал, иголки целые? чашки целые?  скорее всего иголки там изжевало ! звук может дать вполне! жаль нет возможности точно услышать какого характера звук, только со слов! Тебе все равно их(крестовины ) менять, вот и увидишь.
    Оффлайн Dmytriy
    • зачОООтка: +2/-2
    С виду вроде целые. А если вымыть, пощупать, возможно то же износ приличный.
    чашки целые?
    Да.
    Звук совсем не напоминает к примеру убитый подшипник, равномерно гудящий или подвывающий. Это скорее равномерный но прерывистый, скребущий. Как будто что то цепляется, хрипяще-скребушчий :) что то типа хрр-хрр-хрр. Как будто какое то инародное тело попало в механизм и цепляется за вращающиеся части. Учащается при наборе скорости. До 60-ти км/ч неслышно. После 60-ти слышно достаточно громко. До того как обнаружил, открутившуюся подушку крепления кпп, звук был очень громким начиная с момента движения. Ехать мог только на 2-й передаче 25-30км/ч. Если пытался ехать быстрей, звук иногда переходи в конкретные удары, думаю что кардан слишком изгибался, потому что кпп гуляло на открученной подушке.
    Еще обнаружил следы ударов, в виде сколов и вмятин на кардане, как раз со стороны раздатки. То есть лупило именно рядом с раздаткой. Фотки ниже.
    https://drive.google.com/file/d/0B4ZNHaXdJf5NZTBFbWtER0o4TjA/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B4ZNHaXdJf5NblAyeUVob0NQWXM/view?usp=sharing
    Стоит ли лезть в раздатку или ограничиться заменой крестовин?
    Да и может кто знает о взаимозаменяемости крестовин? От какой машины можно взять, если родных не найду?
    « Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 03:30:55 am от Dmytriy »
