Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 387889 раз)
Оффлайн lowless
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #900 : Ноября 14, 2014, 08:07:45 am »
Но расстроился до глубины души, когда узнал, что есть 295/75-16
а еще есть 305 75 16))))
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #901 : Ноября 14, 2014, 08:34:19 pm »
В поворотах не трет? 265 не слишком широкие? Какой вылет у диска и с какой бехи?!
Смотрится гармонично  :afro:
не самое то,ограничители немного подварил,радиус поворота побольше стал немного,диски Х5 родные,отбойники волговские стоят с проставочками в 1см на крайние дырки,арки передние сзади подрезаны,расширители не трогал,просто феном прогрел и загнул внутреннюю часть,как то так :)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #902 : Ноября 14, 2014, 08:37:06 pm »
да лето р20 275 от мерина лежат,проставки только доделать надо
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #903 : Декабря 16, 2014, 11:33:59 am »
Народ, подскажите. Есть К3500, штатные колеса 225/75R16, хочу поставить 235/85R16. По ширине в спарку сзади вроде встают, а вот что делать с передом, чтобы не цепляло нигде? 400-е семейство.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн victr
  • Full Size Truck 4WD - I'm lovin' it !!!
« Ответ #904 : Декабря 16, 2014, 11:45:23 am »
Лифтовать, больше нормальных вариантов нет!  Можно арки подрезать, но это дюже хлопотно...
Pajero II 3.5 (1998) - FX35 (2004) - TLC100 (1999) - RX330 (2004) - QX56 (2005) - Silverado LTZ (2008)
Оффлайн A.M.U.
« Ответ #905 : Декабря 16, 2014, 05:41:30 pm »
У меня на тахе стоят 255/85r16 и ни чего не цепляет (брызговики слегка при полностью выкрученом руле и поджатом колесе) лифтов никаких нет...на базе 3500 почему не влазят?
Tahoe 2dr 5,7 TBI '95
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #906 : Декабря 16, 2014, 11:58:31 pm »
Я не знаю, влазят или нет. Потому  и спрашиваю.
Если встанут без доработок — буду рад)))
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #907 : Декабря 17, 2014, 12:20:05 pm »
225 впереди на 400? ;D На что это будет похоже? Там родные 245 смотрятся как колесо от велосипеда, может на перед пошире подобрать, что бы по диаметру с задними совпадало.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #908 : Декабря 17, 2014, 12:57:31 pm »
Согласен, на спарку есле чё на передок надо ставить обычные диски без проставок чтобы передок неубивался, а размер 235\85\16 входит спокойно,я мерил на 2500. а сзади спарка, но бзына сождал 45 литров, вернул все взад. хотя идею лелею (про спарку, прикольно в моське всех расталкивать)
Кстати господа не забываем что на тахе колея передних колес уже чем на базе 2500 или 3500. Так что то что встаёт на тахе без проблем на указанной базе начиная с 285\75\16 будет циплять за бампер и подкрылок при поворотах.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2014, 01:03:28 pm от Серый Субурбан »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #909 : Декабря 21, 2014, 01:44:57 pm »
Примерно вот на это)))
и катать две разные запаски? да ну нафиг))
Оффлайн beliy071981
« Ответ #910 : Марта 18, 2015, 01:03:50 pm »
Вопрос на засыпку...............через неделю еду забирать тахо 2003 год стоит штатная резина 275 R16 на штатных дисках...........вопрос могу ли я поставить диск с вылетом -20 на эту резину ничего не делая с торсионами и подвеской, или будет затирать, спасибо заранее
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
« Ответ #911 : Октября 25, 2015, 10:56:51 pm »
хоспади..... не тема, а вынос мозга
умные (и желательно на опыте) подскажите прямо - 2"лифт кузова, 2" лифт подвески, машина тахо 840
задача - впихнуть 305.75.16
вопросы простые - какой вылет надо на дисках и что придется подрезать?
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
Оффлайн shatura
« Ответ #912 : Октября 26, 2015, 07:23:37 pm »
Я ставил без бодика,просто подвеску поднял на 2 дюйма и все, вылет был 0,но лучше ставить чуть глубже чтоб было,при полном повороте руля не много цепляло,думаю пятерки будет достаточно
« Последнее редактирование: Октября 26, 2015, 07:26:57 pm от shatura »
Tahoe 2003г Z-71 285х75 р16 рация
« Ответ #913 : Октября 28, 2015, 11:51:30 am »
чета слабо верится, до сих пор ездишь? за что цепляет?
Оффлайн shatura
« Ответ #914 : Октября 28, 2015, 02:56:40 pm »
Сейчас у меня уже другая,на той я больше года отъездил
